583 страниц V  « < 557 558 559 560 561 > »
Мой ПА №2
sleip
сообщение 30.9.2021, 23:51
Сообщение #11161
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(RadioГубитель @ 30.9.2021, 22:53) *
Диоды бы надо проверить.
да и изоляцию на пробой питания оптики (или тгр... в общем драйверов)
XORT01
сообщение 1.10.2021, 22:07
Сообщение #11162
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(spotok @ 30.9.2021, 22:34) *
холодные, без нагрузки, просто включаю 3 фазный автомат и по сработке реле заряда отсекается автомат по КЗ
Наверно и ШИМ не работает в этот момент? Транс тут каким боком? Тогда действительно ищите, где что-то пробивает/коротит.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
spotok
сообщение 1.10.2021, 23:12
Сообщение #11163
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Как это шим не работает, это включение аппарата, у него холостой ход, вот, видимо в начальный момент шим вкачивает в транс много энергии, там же нет плавного пуска. А транс большой, ЭДС самоиндукции большая и по напряжению пробивает. Как стартует сварочник, сразу включает шим на максимум и потом через обратную связь стабилизируется. В 3842-45 есть плавный старт?
RadioГубитель
сообщение 1.10.2021, 23:28
Сообщение #11164
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Определитесь. У Вас 42 или 45?
Понимаете, если накернить на 42 45, будет болтаться. А вот если на 45 накрнить 42 - так и до гангрены недалеко.
То что слова чушь - это ничего не сказать. Транс блин большой.
sleip
сообщение 1.10.2021, 23:35
Сообщение #11165
Из: МО Россия
Цитата(spotok @ 15.9.2021, 23:37) *
Драйвера HCPL3120 с парой полевиков и питание +18 и -12в. (вроде так было, забыл уже).
А вот это что?зарисуйте на пальцах поподробнее
spotok
сообщение 2.10.2021, 0:01
Сообщение #11166
у меня 3845. но что это меняет.
это когда на затвор подается отрицательное напряжение при закрытии.
Сообщение отредактировал spotok - 2.10.2021, 0:06
RadioГубитель
сообщение 2.10.2021, 0:15
Сообщение #11167
Из: Москва
Дело не в размере транса, если там нету к-з витка и материал не влетает в насыщение. Дело не в мкосхеме, если она дает нужный нам меандр.
Дело может быть в ключах, если они фуфло, в диодах, если они фуфло. В трансе что имее к-з виток или насыщается. В частоте, в конце-концов, если частотозадающие цепочки подбило. Плохо, если транс не нормально рассчитан.
Проверяйте пошагово. Чудес не бывает. И не будет.
Бывают конечно, но это уже саавсем другая история...
sleip
Сообщение #11168
Из: МО Россия
то есть "пара полевиков" это силовые ключи?тогда все нормально.
XORT01
сообщение 2.10.2021, 9:35
Сообщение #11169
Не плохо бы привести схему с установленными номиналами + индуктивность + частота. Осциллограммы в конце концов.
zdesi
сообщение 2.10.2021, 10:32
Сообщение #11170
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Прошивка PA25.9, в режиме тиг при сварке не отключается осцилятор, это только у меня так или это баг в прошивке ?
spotok
сообщение 2.10.2021, 11:52
Сообщение #11171
никто не читает, что пишу, но все советуют невпопад.
Я писал
Кратковременно, при токе в 230 ампер даёт 38 вольт на нагрузке 0,165 ом.
это, включая КПД будет 10 квт. Многократно нагружал, около минуты, не сгорает. По несколько часов проводил настройки и испытания-ни разу не сгорел. Делал КЗ, грузил меньшим током. Схема стандартная управа тоже, частот 32кгц, печатку здесь покупал давно.
Фуфла по видимому нет. 10 квт фуфло не даст. Выдавал столько даже всего на паре транзисторов. И не сгорел. Сгорает именно в момент включения, когда реле зарядки включает высокое и появляется ШИМ. Вот в момент появления шим это и происходит. В режиме ММА.
Дайте мне ответ конкретно, на 2 вопроса, если кто знает:
1-что будет, если трансформатор сильно огромный (приблизительно, как 3 шт Е70 вместе взятые).
2-почему ток не совпадает
Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил:
при 10а =10а,
20а=15а,
30а=22а,
40а=26а,
50а=30а,
60а=55а,
70а=80а,
80а=105а,
90а=130а,
100а=154а,
110а=172а,
120а=197а,
130а=210а и дальше весь ток равен 210а.
oleg1ma
сообщение 2.10.2021, 12:12
Сообщение #11172
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так?
Проверьте по табличке моей, залейте другую прошивку и данные вашего СТ напишите
Прикрепленный файл  ____________________________________________.txt ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
spotok
сообщение 2.10.2021, 12:28
Сообщение #11173
Спасибо, сейчас аппарат сломан. Позднее, когда разберусь с трансом. Переделаю на Е70 или 2Е80. У Вас нагрузка разная, а я снимал на одной нагрузке, тут конечно неправильно. А как Вы меняете сопротивление нагрузки при измерениях? Это нужно сделать много отводов?
Сообщение отредактировал spotok - 2.10.2021, 23:18
oleg1ma
сообщение 2.10.2021, 14:44
Сообщение #11174
Из: Глобино UA
просто гвоздь в держатель и гуляйте по своему балласту, думаю не трудно пометить что и где зная общее его сопротивление
Иван1769
сообщение 2.10.2021, 18:23
Сообщение #11175
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
в настройках регулировали ?
RadioГубитель
сообщение 2.10.2021, 20:51
Сообщение #11176
Из: Москва
Не надо грязи! Мы прочитали весь этот бурдлеск полета мысли и слова. Просто нихрена не поняли...
Что беспокоит? То, что ток не соответствует? Это может быть косяк задания на микру 3845. К бах-бабаху при правильно настроенной силе это приведет НИКОДА!!! Тем более при паравозике!!! Вообще никогда.
То что бах-бабах происходит из-за большого трансформатора, что накапаливает чего-то там? Ничерта не понял. Как больщой транс может бахнуть? Он же большой!!! Не маленький, на котором отшибает ваабще все. А большой!
Единственное, из-за чего он может бахать - если он из говна и палок. То есть создан из ферритов, что предназначены фильтровать, а не передавать энергию. У меня в музээе есть такая огроменная чашка. Из которой можно сфарганить ЭМС фильтр. Ни транс не сварганишь, сие будет фиаско.
Так что ищите что у Вас не так, и спрашивайте совета. А не вываливайте весь сий набор на нас, и не обвиняйте нас в непонимании. Мы действительно не понимем, что Вы желаеете.
zdesi
сообщение 3.10.2021, 2:30
Сообщение #11177
Из: Красноярск
Да регулировал от 20 до 90 вольт бесполезно, без дуги отключается, с дугой не отключается.
zdesi
сообщение 3.10.2021, 9:11
Сообщение #11178
Из: Красноярск
Залил прошивку 32_lcd_v24.8 всё нормально работает осцилятор, а в PA25.7, и PA25.9 баг с осцилятором.
Иван1769
сообщение 3.10.2021, 11:03
Сообщение #11179
на моих аппаратах с маст и касой - работает. у вас какой выходной каскад? проверю ещё раз.
zdesi
сообщение 3.10.2021, 11:39
Сообщение #11180
Из: Красноярск
Косой + управа, сборка Олега, к выходу управы подключено реле, которое включает осцилятор.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 15:07
