![]() Подключения датчика движения , Как подключить датчик движения с двумя клавишными выключателями |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.9.2021 Пользователь №: 58905 ![]() |
Добрый вечер Уважаемые электрики . У меня есть сенсор с обычного светильника , на нем два входа фаза и ноль , а из него выхода на две лампочки так же фаза и ноль . Напоминаю это был светильник. Сейчас я его использую для работы двух светодиодных ламп по 40w использую двойной выключатель. Суть проблемы такова -по нажатию одной из клавиш я включаю сенсор и лампы горят только ночью с заданным таймером на сенсоре. А вторую клавишу мне нужно подключить так чтоб лампы работали постоянно не в зависимости дня или ночи , помогите с решением данной проблемы .
Надо разбирать светильник и разбиратся с его внутрянкой т.е. понять где блок питания а где таймер чтобы пустить одну линию в обход этого таймера.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Проходной выключатель я использовал для такого решения
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Shura я вот так же подключил и не сработало , в данном случае у меня датчик не работал , все время горел и не тух...
Надо чтобы одной клавишей лампы работали от сенсора моего , а второй клавишей постоянно , задача была такова , лампы эти находятся под навесом там стоит машина , когда ночь лампы будут срабатывать , а если я под навесом работаю то гореть постоянно , ибо мохать ручками не вариант))))) |
Если у вас лампы работают от 220 напрямую то надо просто разобратся с выключателями.У вас знач светильник с датчиком движения и датчиком освещённости. Их и надо обходить.
Shura я вот так же подключил и не сработало Вы либо не правильно формулируете задачу, либо не правильно собрали схему. "датчик не работал , все время горел", "лампы будут срабатывать" Из ваших объяснений я понял, что вы достали комбинированный датчик (сумеречный и движения) из какого то светильника и использовали его для управления лампами в обычных светильниках, светодиодные или какие другие пофиг, главное на 220 В. В соответствии с понятым нарисовал схему. Есть один момент. Сталкивался с тем, что китайские датчики со встроенными реле, без разницы, света, движения, температуры и пр. рвут контактами реле не фазу, а нейтраль. Т.е. проходная со входа на выход не нейтраль, а фаза. Это легко проверить омметром, либо прозвонкой, либо визуально, вскрыв корпус. Если вы попали как раз на такой косяк, поменяйте провода N и L на входе и так же на выходе. -------------------- |
ЗЫ: Надо понимать, что в подобных устройствах понятие нейтраль и фаза довольно-таки условно, просто перепутали маркировку на корпусе изделия. Ведь мы не задумываемся, включая вилку холодильника, настольной лампы, телевизора, фена в розетку, вставить её так или повернуть на 180 градусов, а ведь где-то там внутри тоже есть маркировка "N" и "L".
Спасибо всем за ответы , сегодня все проверю и отпишусь
Интересны соединения проводков внутри круглой коробочки со срелкой "датчик" Что именно не получается? Проверили ли, что проходное в датчике, N или L? И что должно получиться, если в эту коробочку не заведена вторая фаза от второй клавиши выключателя? -------------------- |
Автор неужели нельзя было нарисовать более понятно а не на отъе..сь? К тому же вы писали
Shura куда в данный датчик я должен завести вторую клавишу ?
В датчик заходит фаза и 0 , из датчика выходит 4 провода для двух осветительных приборов |
Если фазные выходы на светильники обозначены как и вход фазы F то к этим F и цепляйте провод с 3 клавиши. Но это только на свой страх и риск. Т.к. по правильному надо вскрывать датчик и разбиратся в нём с проводкой. А лучше выкинуть ваш трёхклавишник и поставить переключатель. Проходной выключатель зовётся.
Электромонтер можете примерно схему для моего случая нарисовать ?
Shura куда в данный датчик я должен завести вторую клавишу ? В датчик заходит фаза и 0 , из датчика выходит 4 провода для двух осветительных приборов Вы же написали, что сделали по моей схеме и не работает. А на моей схеме одна клавиша подключается на фазу входа датчика, другая на фазу выхода датчика. -------------------- |
Электромонтер я по вашей схеме подключил , свет включается но есть одно НО , он так же работает от сенсора я не понимаю почему . Сенсор его тушит хоть он и на прямую подключен.
Перекидываете переключатель на нулевой провод и переподключаете выводы с него на нулевые провода светильников. Если и это не поможет то придётся покупать перекрёстный переключатель и комутировать и ноль и фазу.
Переключатель перекидываю на нулевый ? Что вы имеете конкретно ввиду ? Подходящую к выключателю фазу кинуть на ноль ? С подключением на лампах понятно , вот с выключателем не очень понял
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 20:59 |
