Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
2.5.2021, 18:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
1.9.2021, 14:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, решение перевести сварочник сема на графический интерфейс появилось еще когда версия 03 появилась, да так и закинул. Сейчас решил еще один сделать, как раз модульки подвернулись. Может у кого есть чистая плата интерфейса на продажу?
2.9.2021, 15:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Быстрее будет самому заказать с китая. Плата 100 на 100 мм, 2$ стоит, минимальное количество 5 шт. за доставку придется заплатить, где то 8 $.
Для сведения, самопал форум починили. |
2.9.2021, 16:16
Плату приобрел. Буду ардуину распаивать.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 5.9.2021, 20:42 |
30.9.2021, 20:33
30.9.2021, 20:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
30.9.2021, 21:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
напишите в личку адрес отошлю безвозмездно пару ( то есть даром) pwm316. для того, чтоб наконец знающий человек стер различия между ними Блин. Я гляну. Тоже добавлю! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.9.2021, 22:31
30.9.2021, 22:40
извините...предложение действительно одноразово и только Шаману Так я тоже предлагаю. У меня где-то тоже лежат. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.12.2021, 9:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Небезызвестный сайт вернулся, вроде схемы открываются.
29.12.2021, 19:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
19.5.2022, 17:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Добрый день!
Кто то заливал новую прошивку 20 версии? У меня пишет вот это, error analog sensor a10 malfunction PWM is stopped Припоминаю ,что надо подключить датчики температуры? Сама плата собрана не полностью, только вот прошил мегу2560 и решил посмотреть экран на 3,5. Про пвм 316 помню. Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.5.2022, 17:36 |
21.5.2022, 6:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
20 версия не работает без аналоговых датчиков температуры . Цифровые тоже есть но их можно не ставить. Для настройки самого интерфейса можно запаять резисторы на 10 к.
Сообщение отредактировал dik01 - 21.5.2022, 6:35 |
21.5.2022, 16:33
Спасибо! Пока собрался, моя плата устарела, у меня этих датчиков даже нет. Придется подпаять навесным монтажом.
А еще, dik, пробовал заливать загрузчик в мега2560? тогда, что то у меня не получилось. Пробовал и через ардуино и программатором. |
22.5.2022, 21:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Здравствуйте.
Датчики, обычные NTC на 10 кОм - https://disk.yandex.ru/i/oENMOs5lVeW3FA Не в тему. К сожалению автор удалил все материалы. Опыта и знаний не особо, пытаюсь что-то написать - https://disk.yandex.ru/i/5XfZUaCKN_g2SQ |
22.5.2022, 21:35
Загрузчик заливал и програматором и ардуиной .Загрузчик Optiboot залит по умолчанию на Mega 2560. Он есть на GitHub https://github.com/Optiboot/optiboot
Опыта и знаний не особо, пытаюсь что-то написать Управление подачей реализовано мега 2560? |
22.5.2022, 22:24
Да. Библиотека пид регулятора Алекс Гувер, до ума пока не довёл, но противодействие торможению есть.
Когда опыта нет, времени много уходит чтобы всё довести до ума. Через пару недель придёт логический анализатор, попробую избавится от 74hc164, слишком большая задержка при выводе значений. |
23.5.2022, 7:59
попробую избавится от 74hc164, слишком большая задержка при выводе значений. мысль неплохая (на входе у НС164 обыкновенный SPI), но скорость вывода вы скорее всего не увеличите. Дело в том, что похоже вы рисуете весь экран последовательно со всеми графиками и значениями. Надобно изменить алгоритм прорисовки экрана-рисовать только изменяемое значение. |
25.5.2022, 17:52
В общим, загрузчик прошивать не стал, прошил программатором фьюзы и прошивку, мега2560 откликается и читается. На плате некоторые проводники отсоединены- 44,45,46 те, что идут на протяжку, на tft они отрублены. В итоге подключаю, пробую, ставлю эран и не работает, светится и всё, прошивка не стартует. Так уже думаю без понтово это, проще на на ардуино колхозить,это та, работает. Таки дела. Куда копать не знаю?
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.5.2022, 18:53 |
26.5.2022, 19:30
Приветствую ,какой тип контроллера у тебя на шильде экрана?У Меге 2560 бывает такое что не стартует программа мне помогало выключение Serialprint в самом скетче.Отчего єто происходит не знаю. Еще посмотри вывод ресет на какой то твоей плате там была ошибка .На этом видео работа управы на плате разведенной тобой. https://www.youtube.com/watch?v=sk33G89KQFU
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 17:03 |
