2 страниц V  < 1 2
Звукоизоляция розеток, если подрозетник уже смонтирован
сообщение 29.9.2021, 20:31
Сообщение #21
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 16:52) *
Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты.
Я у себя в сталинке для звукоизоляции под лаги на плиты положил роквулл, сверху ДСП и паркет.
В сортире металлокаркас перегородки (для трубопроводов)заполнил плитой м/в 50 мм. Сверху ПВХ панели (с замком, типа вагонки). По краям клей, герметик. Щелей нет. Лючок герметичен.
Цитата(с2н5он @ 29.9.2021, 19:58) *
т.е. воздух там отсуствует напрочь?
Как содержание - присутствует (типа полости образовавшиеся в растворе в виде пузырьков воздуха). В виде ветродуя - отсутствует.
гипсокартон откель взялся, тем более при советских розетках?
Это не там. Это "например".
И розетки уже не советские, скорее с установочным фланцем..
Цитата(Гость_Александр_* @ 22.9.2021, 16:26) *
Менял советские розетки на новые, с установкой подрозетника.
Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2021, 20:31
сообщение 29.9.2021, 20:59
Сообщение #22
стены тоже меняны, в которых советские розетки?
Электромонтёр
сообщение 29.9.2021, 22:03
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
Имено кичитесь потому что считаете что все электромонтёры должны знать госты и термины указаные в них.
Величаете себя электромонтёром
В таком случае вы точно также величаете себя сочувствующим а сочувствия ни на грошь. Я же простой сельский электромонтёр из чувашии который учился на учебнике для сельского электрика Прищепа в котором говорилось что штепсельная розетка должна крепится на деревяную розетку. И поэтому все ваши понятия элмонтеры знать не обязаны. Ну разве что когда начальник спросит.
А Олега, при чём тут пылесос если между двумя квартирами через этот розетошный канал так и будет гулять воздух пока его не замажешь. Никакие коробки и крышки тут не спасут. А эта гадость воздействует не моментально а накапливается годами. Жалею что вы дышите ей радует только то что по всей видимости это отдельное помещение и нет интенсивного воздухооборота.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 29.9.2021, 22:04
сообщение 30.9.2021, 0:05
Сообщение #24
Или продолжаете якобы непонимание, что в #11 был ПРИМЕР "сожительства" негерметичных от пыли установочных коробок и минеральной ваты в стенах ?
Цитата(Электромонтёр @ 29.9.2021, 22:03) *
..при чём тут пылесос если между двумя квартирами через этот розетошный канал так и будет гулять воздух пока его не замажешь.
А когда этот самый канал разделяется перегородкой из минваты и с обоих сторон замазывается напрочь с утоплением установочной коробке, через что "будет гулять воздух". Там ни грамма не пролезет. Ну, вставьте в хобот своего пылесоса такую жмаклю, дох*я насосет ? Вы уже попробовали хоть что-то высосать пылесосом через рыльце розетки ? Самому не смешно даже сравнивать тягу пылесоса и естественный "ветродуй" ? Собственно пылесос "при том", чтоб вам понятнее было icon_smile.gif
У пусть себе существует и накапливается, в закрытых объемах. Сколько угодно.
Забыл сказать, внутри зашитого пространства плиты минваты пару раз прокатаны валиком с монтажным клеем. Получилась плотная корка (сначала думал пленкой закрыть)
..радует только то что по всей видимости это отдельное помещение и нет интенсивного воздухооборота.
А с затычкой из минваты, с вмазанными на гипс коробками, установленными розетками с крышками по-прежнему сквозняк гуляет.. понятненько..
В принципе, ставить звукопоглащающие прокладки в некогда допускаемых сквозных каналах (под установочные изделия) меж квартир - была святая обязанность строителей.
сообщение 30.9.2021, 0:11
Сообщение #25
я про то, что сильно сомневаюсь об герметичности коробок, установленных ТС
а менять
не выдалбливая новый подрозетник
кстати, кроме коробки есть и розетка-там тоже герметичность от пыли?
сообщение 30.9.2021, 0:13
Сообщение #26
Цитата(с2н5он @ 30.9.2021, 0:11) *
я про то, что сильно сомнева.\юсь об герметичности коробок, установленных ТС
Какая требуется IP ? Норматив ?
сообщение 30.9.2021, 0:16
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 29.9.2021, 11:06) *
исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений,
сообщение 30.9.2021, 0:39
Сообщение #28
А.. наверное упомянутые мной гипсокартонные стены обладают герметичностью.. ))
Объясняю третий раз - это ПРИМЕР широкого использования минваты в строительстве, и при советских и при буржуйских розетках. Вы в курсе, что значит ПРИМЕР ?
Цитата(Олега @ 30.9.2021, 0:36) *
Не.. не поверю... ГОСТ 9573-2012 устанавливает ПДК, а значит нет требования герметизировать напрочь.
Электромонтёр
сообщение 30.9.2021, 6:09
Сообщение #29
Позволю напомнить что первоначально речь шла только о минвате
минвату уже не выпускают?
Потом вы стали уточнять
Таки какой ветер, когда уже при вате ?
Но и тогда упоминание было только про неё. А вот сейчас уже вылезло удивление о гипсокартоне. А слона то мы и не заметили да. Оказывается тот клок минваты должен был сам замазатся ГКЛ да ещё скорее всего с двух сторон. Так получается? Про пароизоляцию не забыли? ))
А если эта минвата у вас уже замазана или да плёнкой ещё её покрывают то стоило ли вообще огород городить говоря о минвате как о единственном предмете меж двух розеток?
сообщение 30.9.2021, 7:35
Сообщение #30
Потом вы стали уточнять Но и тогда упоминание было только про неё. А вот сейчас уже вылезло удивление о гипсокартоне. ...
Вы мои сообщения внимательно читаете? Кроме как о минвате и терминах у меня нет сообщений. Найдите в моих сообщениях упоминание о гипсокартоне!
Ещё раз о терминах: да, я считаю, что квалифицированный электромонтёр, электромонтажник , электрослесарь должны знать технические термины. Ни один, уважающий себя автолюбитель не назовёт карбюратор аккумулятором!
сообщение 30.9.2021, 7:36
Сообщение #31
там где разрешает применения ваты
Электромонтёр
сообщение 30.9.2021, 8:35
Сообщение #32
А вы вообще читаете? Там вроде ясно написано на какую цитату я отвечаю. Это ваша фраза?
Нет. Тогда какие претензии и непонятки? Или как Искра удивляется нам уже неважно что писать лишь бы писать да? Анекдот. Каждому распиши и разжуй.Зато модераторы как рады хоть какая то движуха. ))
А где в моих сообщениях вы увидели упоминание о моей квалификации? Так что не увиливайте. Я малограмотный электромонтёр который не обязан во многом разбиратся. К тому же мне проще написать подрозетник чем установочная коробка вы же меня прекрасно поняли так ведь? Так же как например и автор темы а вот еслиб я написал установочная коробка то сильно сомневаюсь что он меня понял бы. Но вам просто захотелось порисоватся правельно ведь? Иль вы только лично ко мне какието претензии имеете?
сообщение 30.9.2021, 9:01
Сообщение #33
Всё встало на свои места - лампочки вкручиваете ... Так набирайтесь опыта у профессионалов, повышайте квалификацию, читайте умные книги по своей профессии.
Электромонтёр
сообщение 30.9.2021, 10:47
Сообщение #34
Зачем?
сообщение 30.9.2021, 14:13
Сообщение #35
Правильно. При этом вы утверждали (хором), дескать сквозняк из соседской квартиры через отверстия d5мм в крышках розеток (с двух сторон) "пробивает" плиту из минваты легко.
Я утверждаю (и предлагаю вам эксперимент, но вы что-то тормозите), что даже с помощью пылесоса вам НЕ удастся высосать пыль через дырдочки.
Не лениво хрень собирать ? Объясняю не помню какой раз. Упоминание гипсокартонной стены с минватой в потрошках связано только с определением необходимой изолированности от воздуха. Вы лично видели герметичную перегородку из ГКЛ ?
А если эта минвата у вас уже замазана..
В моем случае, если бы не лючок, то я минвату внутри короба и не обмазывал бы.
.. стоило ли вообще огород городить говоря о минвате как о единственном предмете меж двух розеток?
Кто-то сказал, что это единственно возможный вариант ?
Хотите сказать, что ПДК устанавливают для пространства внутри стены, там где минвата в вакууме ?
Не соглашусь, по-моему ПДК устанавливают для воздуха в помещении, в котором есть такие стены.
Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2021, 14:29
сообщение 30.9.2021, 18:59
Сообщение #36
это к гостосоставителям
Электромонтёр
сообщение 30.9.2021, 19:12
Сообщение #37
Не вариант а предмет.
И только много спустя пошол разговор про замазывания.
сообщение 30.9.2021, 19:22
Сообщение #38
А какие к ним претензии ? Мин.волокно в стене соприкасается непосредственно с воздухом в стене (или в установочной коробке), а не в помещении (пространство, ограниченное плоскостями строительных конструкций, "по обоям")
Пена - другой предмет, её использование - другой вариант (исполнения). Что не так ?
Про вмазывание коробки у ТС было в #1 .
Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2021, 19:39
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:55
