![]() Звукоизоляция розеток, если подрозетник уже смонтирован |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только я очень сомневаюсь что кто-то в свою квартиру занесёт даже клок этой минваты. Я у себя в сталинке для звукоизоляции под лаги на плиты положил роквулл, сверху ДСП и паркет.В сортире металлокаркас перегородки (для трубопроводов)заполнил плитой м/в 50 мм. Сверху ПВХ панели (с замком, типа вагонки). По краям клей, герметик. Щелей нет. Лючок герметичен. т.е. воздух там отсуствует напрочь? Как содержание - присутствует (типа полости образовавшиеся в растворе в виде пузырьков воздуха). В виде ветродуя - отсутствует.гипсокартон откель взялся, тем более при советских розетках? Это не там. Это "например".И розетки уже не советские, скорее с установочным фланцем.. Менял советские розетки на новые, с установкой подрозетника.
Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2021, 20:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
стены тоже меняны, в которых советские розетки?
Имено кичитесь потому что считаете что все электромонтёры должны знать госты и термины указаные в них.
Цитата Величаете себя электромонтёром В таком случае вы точно также величаете себя сочувствующим а сочувствия ни на грошь. Я же простой сельский электромонтёр из чувашии который учился на учебнике для сельского электрика Прищепа в котором говорилось что штепсельная розетка должна крепится на деревяную розетку. И поэтому все ваши понятия элмонтеры знать не обязаны. Ну разве что когда начальник спросит.А Олега, при чём тут пылесос если между двумя квартирами через этот розетошный канал так и будет гулять воздух пока его не замажешь. Никакие коробки и крышки тут не спасут. А эта гадость воздействует не моментально а накапливается годами. Жалею что вы дышите ей радует только то что по всей видимости это отдельное помещение и нет интенсивного воздухооборота. Сообщение отредактировал Электромонтёр - 29.9.2021, 22:04 |
стены тоже меняны, в которых советские розетки? Кто-то говорил про замену стен ? ![]() Или продолжаете якобы непонимание, что в #11 был ПРИМЕР "сожительства" негерметичных от пыли установочных коробок и минеральной ваты в стенах ? ..при чём тут пылесос если между двумя квартирами через этот розетошный канал так и будет гулять воздух пока его не замажешь. А когда этот самый канал разделяется перегородкой из минваты и с обоих сторон замазывается напрочь с утоплением установочной коробке, через что "будет гулять воздух". Там ни грамма не пролезет. Ну, вставьте в хобот своего пылесоса такую жмаклю, дох*я насосет ? Вы уже попробовали хоть что-то высосать пылесосом через рыльце розетки ? Самому не смешно даже сравнивать тягу пылесоса и естественный "ветродуй" ? Собственно пылесос "при том", чтоб вам понятнее было ![]() А эта гадость воздействует не моментально а накапливается годами. У пусть себе существует и накапливается, в закрытых объемах. Сколько угодно. Забыл сказать, внутри зашитого пространства плиты минваты пару раз прокатаны валиком с монтажным клеем. Получилась плотная корка (сначала думал пленкой закрыть) ..радует только то что по всей видимости это отдельное помещение и нет интенсивного воздухооборота. А с затычкой из минваты, с вмазанными на гипс коробками, установленными розетками с крышками по-прежнему сквозняк гуляет.. ![]() В принципе, ставить звукопоглащающие прокладки в некогда допускаемых сквозных каналах (под установочные изделия) меж квартир - была святая обязанность строителей. |
Или продолжаете якобы непонимание я про то, что сильно сомневаюсь об герметичности коробок, установленных ТСа менять не выдалбливая новый подрозетник кстати, кроме коробки есть и розетка-там тоже герметичность от пыли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Хотите сказать, что минвата обязана находиться в вакууме ?
![]() А.. наверное упомянутые мной гипсокартонные стены обладают герметичностью.. )) гипсокартон откель взялся, тем более при советских розетках? Объясняю третий раз - это ПРИМЕР широкого использования минваты в строительстве, и при советских и при буржуйских розетках. Вы в курсе, что значит ПРИМЕР ? Хотите сказать, что минвата обязана находиться в вакууме ? Не.. не поверю... ГОСТ 9573-2012 устанавливает ПДК, а значит нет требования герметизировать напрочь.![]() |
Позволю напомнить что первоначально речь шла только о минвате
Цитата минвату уже не выпускают? Потом вы стали уточнять Цитата Таки какой ветер, когда уже при вате ? Но и тогда упоминание было только про неё. А вот сейчас уже вылезло удивление о гипсокартоне. А слона то мы и не заметили да. Оказывается тот клок минваты должен был сам замазатся ГКЛ да ещё скорее всего с двух сторон. Так получается? Про пароизоляцию не забыли? ))А если эта минвата у вас уже замазана или да плёнкой ещё её покрывают то стоило ли вообще огород городить говоря о минвате как о единственном предмете меж двух розеток? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Позволю напомнить что первоначально речь шла только о минвате Потом вы стали уточнять Но и тогда упоминание было только про неё. А вот сейчас уже вылезло удивление о гипсокартоне. ... Вы мои сообщения внимательно читаете? Кроме как о минвате и терминах у меня нет сообщений. Найдите в моих сообщениях упоминание о гипсокартоне! Ещё раз о терминах: да, я считаю, что квалифицированный электромонтёр, электромонтажник , электрослесарь должны знать технические термины. Ни один, уважающий себя автолюбитель не назовёт карбюратор аккумулятором! |
Цитата Вы мои сообщения внимательно читаете? А вы вообще читаете? Там вроде ясно написано на какую цитату я отвечаю. Это ваша фраза? Цитата Таки какой ветер, когда уже при вате ? Нет. Тогда какие претензии и непонятки? Или как Искра удивляется нам уже неважно что писать лишь бы писать да? Анекдот. Каждому распиши и разжуй.Зато модераторы как рады хоть какая то движуха. ))А где в моих сообщениях вы увидели упоминание о моей квалификации? Так что не увиливайте. Я малограмотный электромонтёр который не обязан во многом разбиратся. К тому же мне проще написать подрозетник чем установочная коробка вы же меня прекрасно поняли так ведь? Так же как например и автор темы а вот еслиб я написал установочная коробка то сильно сомневаюсь что он меня понял бы. Но вам просто захотелось порисоватся правельно ведь? Иль вы только лично ко мне какието претензии имеете? |
... А где в моих сообщениях вы увидели упоминание о моей квалификации? Так что не увиливайте. Я малограмотный электромонтёр который не обязан во многом разбиратся. ... Всё встало на свои места - лампочки вкручиваете ... Так набирайтесь опыта у профессионалов, повышайте квалификацию, читайте умные книги по своей профессии. |
Зачем?
Позволю напомнить что первоначально речь шла только о минвате Правильно. При этом вы утверждали (хором), дескать сквозняк из соседской квартиры через отверстия d5мм в крышках розеток (с двух сторон) "пробивает" плиту из минваты легко.Потом вы стали уточнять Но и тогда упоминание было только про неё. Я утверждаю (и предлагаю вам эксперимент, но вы что-то тормозите), что даже с помощью пылесоса вам НЕ удастся высосать пыль через дырдочки. А вот сейчас уже вылезло удивление о гипсокартоне. А слона то мы и не заметили да. Оказывается тот клок минваты должен был сам замазатся ГКЛ да ещё скорее всего с двух сторон. Так получается? Не лениво хрень собирать ? Объясняю не помню какой раз. Упоминание гипсокартонной стены с минватой в потрошках связано только с определением необходимой изолированности от воздуха. Вы лично видели герметичную перегородку из ГКЛ ?А если эта минвата у вас уже замазана.. В моем случае, если бы не лючок, то я минвату внутри короба и не обмазывал бы... стоило ли вообще огород городить говоря о минвате как о единственном предмете меж двух розеток? Кто-то сказал, что это единственно возможный вариант ?Цитата(Олега @ 30.9.2021, 0:39) * ГОСТ 9573-2012 устанавливает ПДК там где разрешает применения ваты Хотите сказать, что ПДК устанавливают для пространства внутри стены, там где минвата в вакууме ?Не соглашусь, по-моему ПДК устанавливают для воздуха в помещении, в котором есть такие стены. Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2021, 14:29 |
это к гостосоставителям
Цитата Кто-то сказал, что это единственно возможный вариант ? Не вариант а предмет. Цитата .. стоило ли вообще огород городить говоря о минвате как о единственном предмете меж двух розеток? И только много спустя пошол разговор про замазывания.
это к гостосоставителям А какие к ним претензии ? Мин.волокно в стене соприкасается непосредственно с воздухом в стене (или в установочной коробке), а не в помещении (пространство, ограниченное плоскостями строительных конструкций, "по обоям")Не вариант а предмет. Пена - другой предмет, её использование - другой вариант (исполнения). Что не так ?И только много спустя пошол разговор про замазывания. Про вмазывание коробки у ТС было в #1 .
Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2021, 19:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2025, 12:39 |
