![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 11290 ![]() |
Именно,для того и делали дроссель с отводами. По дросселю зазор зависит от мах тока и для 160А я ставил стеклотекстолит 1.5мм в каждый стык хотя это не оптимально и его можно уменьшить до наступления насыщения при мах токе Самурай по дросселю очень сложно дать совет ,1 всё зависит из Исходящего источника питание это очень важно, 2выбраного выпремительного моста это я имею по утечки диодов и смотря какой мост к примеру 2 диода 2теристора или 4 диода это не мало важно при 220волт дросель иметь середину по виткам 30витков но мы делаем большую ошибку при изготовление к примеру верхние и нижне часть дроселя при сборке замкнутое при этом делаем зазор 1,5мм 2мм и хотим получить хороший сварочный шов при малом токе это абсурд. Дроссель должен быть при сборки верхнея и нижния часть не соединена между собой а разделены между сабой прокладкой, а снаружи изолирована при стяжки дросселя |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
#918
в этом посту я и описывал по дросселю - его изготовление.с вашей методой VIKTOR 220 это совпадает. |
Мужики,намучился я в свое время с дросселями.Если источник хреновый,то на нескольких витках дросселя,начинает греться транс.И на оборот.
-------------------- На абордаж!
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом.
http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 ![]() |
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом. http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости. А там чет все по аглицки написано |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Послушай Самурай, что то твоя схема не работает, весь день сегодня убил, так и не запустил. Сообщение отредактировал alek - 13.6.2008, 14:13 |
1 запускается без операционника генератор и реально управляется большие тиристоры
2 с микрухой впаянной получить нужный диапазон свар тока где застрял? |
Привет Самурай!
Без микросхемы не работает, не работает тригер?, соответсвенно не открываются терристоры, я пробую без мощных терристоров, только на КУ 202, нагрузив их на лампочку. Когда цепляю микруху на выходе появляются очень короткие импульсы и не меняются при регулировке резистора. Может где ошибка в схеме, не нравятся мне вот эти два транзистора на управление они вроде как тригер включены? Самурай, проверь пожайлуста схему еще раз. |
Посидел, подумал, эти два транзистора аналог однопереходного транзистора, вспомнил похожую схемку
она работает так:когда на кондере напряжение превысит напряжение на делители то транзисторы откроются и конд. разрядится, и т.д. а в твоей схеме напряжение на эммитере 361 не превысит напряжение на базе. чет не так, пойду дальше эксперементировать |
схемы твоя и моя похожи . лишь поиграв номиналами резисторов получить можно стабильную работу . не нравится собирай на 117 - тоже вариант.
я собрал 4 источника по этой схеме а после модифицировал для супер жесткой хар-ки под токи 30-80А(потребность была) ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
отвечу на вопросы в 21-00 после работы и добавлю еще вариант схемы(более акуратно) СОРРИ!
Привет Самурай! Без микросхемы не работает, не работает тригер?, соответсвенно не открываются терристоры, я пробую без мощных терристоров, только на КУ 202, нагрузив их на лампочку. Когда цепляю микруху на выходе появляются очень короткие импульсы и не меняются при регулировке резистора. Может где ошибка в схеме, не нравятся мне вот эти два транзистора на управление они вроде как тригер включены? Самурай, проверь пожайлуста схему еще раз. А,ты осцилом глянь управу,и возможно экспериментировать не придется. -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Самурай и всем.
Всем привет. Есть вопросик. Давича пришлось полуавтомат еще один смотреть. Вообщем зверь какойто. Транс на 3=х киловатном торе намотан, дроссель огроменный, вторичка с отводом центральным и два диода (перед дросселем стоит обратный диод). Аппарат регулируется отводами по первичке. Весь фокус в том что на самой большой обмотке первичной при напряжении в сети 210, с прросадкой до 180-190 вольт аппарат рвет 0.8. В смысле неостановиш.... метал 3мм прожигает, трубы 50-ку и 100-ку варить смело можна (собственно эти трубы там и варят), а вот в меньшую некуда уже. Так вот сам вопрос - почему нет схем регулировки по вторичке на тиристорах без дополнительных диодов (без управляемого моста)? К примеру мой случай - есть вторичка с центральным отводом, стоят два диода по 200А на радиаторах, если вместо диодов поставить тиристоры и регулировать схемой самурая эти тиристоры - реально? Или обязалово в таких схемах управляемый мост на выходе? Кстати потихоньку приближаюсь к инверторному полуавтомату на базе фазового. База уже есть, проверяется в работе... так что скоро будет отчет. Сообщение отредактировал KLIM - 16.6.2008, 10:06 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2 KLIM
Возможно витковое или мало витков по первичке. Избегайте избыточного цитирования, тем более предыдущего сообщения, достаточно просто обращения к тому, кому Вы адресуете свой ответ
Причина редактирования: отредактировал NickEl
KLIMу
совершенно прав дяинька.хорошее решение-лепить на двух тиристорах по инверту пока застой-на работе осваиваю мацушиту (сварочный робот на инверте-варит хохма.как будто лампу включили ни искорок ни брызг взяли металл и налили на шов и чистить неча) |
как получить например восходящую хар-ку? использую своеобразный кальк ЛЫСОГО .у ВОЛОДИНА тоже нечто схожее 1 мотаю 20-25 витков пробную обмотку на собраное железо 2 через латр и понижающий транс на 36вольт запитываю пробную обмотку-в разрыв амперметр а параллельно пробной вольтметр 3 строю кривую измеряя по точкам вольты по горизонтали а амперы по вертикали(добавляя потихоньку напряжение) 4 достаточно 25-30 замеров и вся характеристика как на ладони и спад и подьем все видно выбирай точку на ней и по виткам на вольт в данной точке пстроишь желаемое другой вопрос какую точку выбрать-здесь нужна или практика или добрый совет ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 9:19 |
