УЗО трехфазное или три однофазных
Гость_Михаил батькович_*
сообщение 20.9.2021, 0:14
Доброго всем времени суток, имеется гараж в него приходит три фазы, используются все как 220в. Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!
Поставить одно трехполюсное узо на 40 ампер (автомат вводной на 40 ампер стоит) или три одноплюсных по 25 например?
схема сейчас такая:
Michalik
Пользователь №: 56878
это схема
___VITOS___
сообщение 20.9.2021, 0:41
Из: Москва
Пользователь №: 35665
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте.
Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул
Dimka1
сообщение 20.9.2021, 7:04
Пользователь №: 29924
Цитата(Михаил батькович @ 20.9.2021, 0:14) *
. .... Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.9.2021, 7:10
сообщение 20.9.2021, 8:08
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.
Поставить одно трехполюсное ....?
Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?
В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы.
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2021, 8:12
Michalik
сообщение 20.9.2021, 10:09
это прям дорогое удовольствие
я кстати возможно перепутал, не электрик же все таки, для доп. безопасности против пожара имел ввиду диффавтомат вместо УЗО.
сообщение 20.9.2021, 10:57
Не дороже гаража с серваками.
Michalik
сообщение 20.9.2021, 19:59
хорошо, согласен. Но если добавлю, что тотальное отключение всего не так страшно, а вообще и вполне не страшно, так даже проще будет заметить проблему и предпринять действия поскольку если вырубится 10% то и замечено это будет отнюдь не сразу, так что тут двояко. Если я поставлю на каждую фазу допустим 32 ДИФФ автомат перед остальными 16А автоматами, такая схема имеет место быть? По факту, там на каждом автомате висит около 1-1.5квт
Iuriii
сообщение 25.9.2021, 15:32
Из: Ukraine
Пользователь №: 58849
а 300 мА это от против цунами уже?))
шахтер
сообщение 26.9.2021, 13:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
сообщение 26.9.2021, 19:16
Скорее наоборот, не рекомендуется для защиты однофазных групп ставить "в голову" общее трехфазное УЗО.
сообщение 26.9.2021, 21:10
это было про автоматы в ПУЭ
сообщение 26.9.2021, 21:35
Цитата(с2н5он @ 26.9.2021, 21:10) *
это было про автоматы в ПУЭ..
..для трехфазных нагрузок. А для 3ф сети с однофазными нагрузками - ставьте на здоровье.
сообщение 28.9.2021, 12:35
Цитата(Michalik @ 20.9.2021, 0:14) *
это схема ...
И де на Вашей схеме УЗО, о чём спрашивает ТС? Знаете, что это такое?
сообщение 28.9.2021, 13:20
ТС и Michalik - одно лицо. Схема приведена существующая, покуда без УЗОв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 6:35
