![]() Блок питания + Инвертор (= ПРОБЛЕМА ?) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2021 Пользователь №: 58868 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Обращаюсь к вам в надежде получить консультационную помощь в решении моей «незадачи». Итак, к делу… Ситуация следующая: во дворе я смастерил для уличного кота утеплённый домик, но тепла там для наших зим недостаточно, поэтому хочу положить ему коврик с электронагревом. Куда и как подключить в сеть уже придумали, но, учитывая определённые нюансы, было решено подключать коврик в сеть не напрямую... Схема (на бытовом языке) такая: *см. прикреплённый файл* Сделано всё это для того, чтобы при отключении электричества тепло продолжало поддерживаться (тем более, что инвертор и аккум у меня давно лежат без дела), а таймер-розетка для того, чтобы коврик имел возможность «отдыхать». Так вот, самое главное - ПРОБЛЕМА: Когда всё работает по данной схеме - таймер-розетка, воткнутая в инвертор, начинает очень нагреваться, и спустя 10 минут к её задней стенке пальцем не прикоснуться (дольше не держу, боюсь её спалить). Это и с ковриком, и без него так. То есть, дело не в «нагрузке». НО… 1) Когда таймер-розетка работает просто от сети напрямую (без промежуточной цепочки), всё отлично, никакого перегрева! 2) Также, когда я вставляю её в инвертор, а инвертор подключаю к заряженному аккуму, тоже никаких проблем - ничего не греется, всё работает. Хоть час, хоть 2, хоть весь день. Начал грешить на некорректную работу блока питания, но решил попробовать с каким-нибудь другим на 220V->12V. Нашёл дома, от оборудования, характеристики у него немного другие (Input: 100-240V ~ 600mA, 50-60Hz; Output: 12V ⎓ 2.0A). Подключил инвертор с таймером-розеткой к нему… Таймер-розетка греется, но уже раза в 3-4 меньше, спустя 10, даже 15 минут прикасаться к задней стенке возможно (не настолько горячая), но дольше всё-равно её включенной не держу на всякий случай. Так вот, дорогие электрики, если кто-нибудь понял, в чём здесь загвоздка и как её решить так, чтобы вся цепочка работала корректно, пожалуйста, подскажите? Может быть, не хватает какого-то ещё промежуточного звена для решения проблемы? Или же просто что-то несовместимо друг с другом? Буду рад вашей проникновенности. Спасибо! |
Кот природой приспособлен к зиме. Ему нужно только место где спрятаться от ветра. БОЛЕЕ ЕМУ НИЧЕГО НЕ НАДО. Не занимайтесь энцефалофилией
В таймере розетке , электронная плата, получает питание через устройство понижающее напряжение (блок питания). Возможно это трансформатор, или скорее всего балластное устройство на базе конденсатора и сопротивления. Ваш инвертор имеет форму выходного переменного напряжения, далёкую от синусоиды. Из-за чего, в блоке питания, тепла выделяется в несколько раз больше чем при питания от сети.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2021, 21:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. утеплённый домик, но тепла там для наших зим недостаточно, А еще один тюк минваты с фольгой не поможет коту зимовать ? Я на посту в тулупе и валенках в сугробе спал, только пар шёл.. ))rosck, благодарю за ответ! Как Вы считаете, каким способом можно решить данную проблему?? Может вам грелку взять сразу на 12 В, типа автомобильной подушки, коврика ? И животинке безопаснее будет, и потерь меньше ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2021, 23:47 |
rosck, дело в том, что, когда я пользуюсь цепочкой Аккум-Инвертор-ТаймерРозетка, такой проблемы не возникает, всё работает корректно, так что проблема не в связке инвертора и таймер-розетки... Мне кажется, проблема всё-таки где-то в связке блока питания с инвертором.
Олега, утеплителем в моём случае выступает пенополистирол ) Но, отвечая на Ваш вопрос... Увы нет, второго слоя будет недостаточно. Попробуйте прожить зиму без отопления, без печки и т.п. ))) А насчёт перехода на 12-вольтовый коврик - да, конечно можно так провернуть. Просто хотелось бы решить проблему с уже имеющимся комплектом приборов, а не покупать новое. К тому же, имеющийся коврик идеально подходит по размерам, а 12-вольтовых я таких подходящих и близко не нашёл, как ни странно. И ещё, тут ведь тоже понадобится таймер-розетка, только уже на 12 вольт, а не факт, что у неё не возникнет подобных перегревов (хотя по-идее не должно). В общем, хотелось бы всё-таки понять в чём проблема в именно моём случае и как-то её решить )) Сообщение отредактировал АлексейАлексей - 18.9.2021, 0:55 |
Олега, датчик присутствия конечно хорошо, но когда кота не будет в домике, домик будет остывать, а хочется, чтобы там просто было тепло. А таймер - для меня это просто более легкое и понятное (с технической стороны) решение.
К тому же, всё же мой вопрос касается решения проблемы с данным комплектом устройств (я думаю оно есть), а не поиска альтернативного. Благодарю. |
12-вольтовых я таких подходящих и близко не нашёл, как ни странно. Плоховато смотрели, их полно на Али. К примеру 430х430 Справа внизу полное описание. Огнезащита, термостабилизация (а это эффективность, и никакого таймера), даже противоскользящее покрытие.. а каков выбор расцветок ! Пожалуй закажу себе. Парочку.мой вопрос касается решения проблемы с данным комплектом устройств (я думаю оно есть), а не поиска альтернативного. В вашем комплекте - избыток ненужного оборудования, снижается надежность и безопасность.В общем-то кот ваш, вам и решать. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2021, 2:48 |
Греется вероятно потому, что бестрансформаторный БП таймера рассчитан на питание синусоидальным током, а инвертор даёт другую форму. Можно вместо него запитать таймер от внешнего импульсного БП малой мощности скорее всего на 12 В, такие пашут и от "модифицированной синусоиды".
Нерациональность конструкции зашкаливает... ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Коврик на 220В для кота с его когтями - жесть, однако.
А по теме вопроса согласен с rosck. Схема питания самого таймера несовместима с формой напряжения, выдаваемой в некоторых режимах инвертором. Подробности разбирали уже в какой-то из тем. Короче, таймер там не на своём месте. Выход инвертора подключаем к нагревателю напрямую. Тем более, инверторы не любят, когда часто рвут нагрузку. Управление нагревом делаем до инвертора. Можно применить таймер с питанием 12 В, подключив его питание к аккумулятору, а контактами включать инвертор. Но сама идея таймером для поддержания температуры изначально ущербна ИМХО. Температуру лучше регулировать термостатом, как в утюге, холодильнике.. Он тоже работает циклично, позволяя нагрузке "отдыхать" Для кота важно, чтобы не было мороза в будке, пока он отсутсвует. Когда кот в будке, он сам себя отлично нагреет, помогать электрикой не нужно. Попробуйте проработать вопрос с установкой термостата от старого холодильника и его работой "наоборот". Трубку капилляра сильфона заведите в будку, а сам термостат с контактами и ручкой регулировки, термоизоляцией - вне будки (безопасность кота). Холодильные термостаты можно найти с разным диапазоном уставки, вплоть до 10 градусов. Хотя для любимого кота я бы купил электронный терморегулятор с выносным датчиком и питанием 12В. На Али полно недорого. Греется вероятно потому, что бестрансформаторный БП таймера рассчитан на питание синусоидальным током, а инвертор даёт другую форму. Нерациональность конструкции зашкаливает... ![]() +1 |
Дачник, см. #7, автор уже отказался от этих альтернативных решений.
К вопросу о безопасности живности у ПУЭ особо трепетное отношение. Добавлю, что уличный кот может вернуться на лежбище в комках снега и льда и коврик намокнет. Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2021, 13:25 |
Цитата(АлексейАлексей) мой вопрос касается решения проблемы с данным комплектом устройств (я думаю оно есть) Тогда уж назовите модель таймера.
Уважаемые Инк и Гость_Гость_Дачник_*_* ,
Прежде всего, благодарю за внятное и грамотное изложение мыслей! И за неравнодушие. Далее... Вот вы (как и rosck) говорите, что внутренний БП таймер-розетки не рассчитан на использование его с инвертором... Но ведь, как я уже писал, при подключении инвертора напрямую к аккумулятору, нагрева внутри таймер-розетки не происходит, хотя питание идёт. В чём же здесь дело? Нерациональность конструкции зашкаливает... И да, Инк, прошу, проясните, в чём по-Вашему заключается аж зашкаливание, аж нерациональности конструкции? Подобные "конструкции", к Вашему сведению, используют в небольших куриных инкубаторах, к примеру. Да, возможно без инвертора. Но я здесь потому и пришёл спросить совет, а не диктовать истину. Потому я и в разделе "чайников", а не специалистов. О каком же зашкаливании нерациональности Вы говорите?![]() Тогда уж назовите модель таймера. Rezo, дело в том, что я уже указал все названия и основные характеристики в прикреплённом файле, где изобразил схему. Мне несложно и повторить: таймер-розетка фирмы "Rexant", модель 11-6010.
Сообщение отредактировал АлексейАлексей - 22.9.2021, 0:45 |
при подключении инвертора напрямую к аккумулятору, нагрева внутри таймер-розетки не происходит, хотя питание идёт. В чём же здесь дело? О каком же зашкаливании нерациональности Вы говорите? Возможно отличается форма выходного тока при питании от разных источников (при работе от акка менее корявая). Я бы действовал, как предложил Олега. Он в своих сообщениях всё обосновал. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
в чём по-Вашему заключается аж зашкаливание, аж нерациональности конструкции? В вашем "более легком и понятном (с технической стороны) решении" две нелепости (несуразности):1. Использование таймера для регулировки температуры. При изменении внешней температуры для поддержания её в домике вы постоянно будете изменять скважность (вкл/выкл) ? А для контроля рука в домике ? 2. Переход с безопасных 12 В на 220 В. К тому же падает КПД системы.. Продайте инвертор, таймер, 220В-коврик.. Купите 12В-коврик (саморег. или с термостатом) Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2021, 12:00 |
Вот вы (как и rosck) говорите, что внутренний БП таймер-розетки не рассчитан на использование его с инвертором... Но ведь, как я уже писал, при подключении инвертора напрямую к аккумулятору, нагрева внутри таймер-розетки не происходит, хотя питание идёт. В чём же здесь дело? Как отметил уже Инк, возможно, в разных режимах инвертор выдает разную форму выходного напряжения, я тоже об этом говорил в своём посте. Ещё раз: В таймере розетке , электронная плата, получает питание через устройство понижающее напряжение (блок питания). Возможно это трансформатор, или скорее всего балластное устройство на базе конденсатора и сопротивления Можете раскрутить корпус своего таймера, скорее всего там будет картинка, как на скрине из Ютуба (добавить шттп: ) //d.radikal.ru/d29/2109/30/1ddcd70f29c4.png Там простейший БП для питания собственных нужд таймера: конденсатор, резистор, диодный мост, стабилитрон. Такая схема рассчитывается на синусоидальную форму питающего напряжения, без крутых фронтов и соответственно дополнительных высокочастотных гармоник. Емкостное сопротивление балластного конденсатора зависит от частоты. Если вы немного знакомы с радиоэлектроникой, дальше сами всё поймёте. Или задайте вопрос в профильном форуме, здесь это уже оффтоп. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Пожалуйста купите термостат и датчик температуры вместо таймера...
P.S. Коты лучше человеков живут... |
Цитата(Инк) Я бы действовал, как предложил Олега. Автора интересует уже не решение своей задачи, а по какой причине у него нестыковка между устройствами.Цитата(АлексейАлексей ) Но ведь, как я уже писал, при подключении инвертора напрямую к аккумулятору, нагрева внутри таймер-розетки не происходит, хотя питание идёт. В чём же здесь дело? Основу проблемы изложил Вам "гость_Дачник".Дополню:.... При питании инвертора от АКБ, он получает чистейшее постоянное напражение, поэтому и на выходе псевдосинусоина без лишних гармоник и прочего. При питании же инвертора от ИБП, инвертор получает достаточно "грязное" постоянное напряжение (пульсации 120 мВ нормируются аж на 20 мГц, да и то на витой паре и доп.конденсатором). Эти пульсации и гармоники частично модулируют инвертор и накладываются на выходное напряжение инвертора. БП (электролиты и диоды) таймера работают при этом не в своём номинальном режиме, что приводит БП таймера к повышенному нагреву. В двух словах так - более проще объяснить не получилось..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 22.9.2021, 17:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Автора интересует уже не решение своей задачи, а по какой причине у него нестыковка между Автора кроме этого интересует в чем нерациональность его системы (см.#13, абз.2) в целом.Разбираемая "нестыковка" с нагревом - имх частность для лишнего оборудования (#15) (таймер здесь - не пришей ... рукав) Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2021, 21:45 |
Цитата(Олега) Автора кроме этого интересует в чем нерациональность его системы (см.#13, абз.2) в целом. Уже непонятно, что его вообще интересует, если уют кота ставит в равноценность инкубаторам.Нет у автора конкретной задачи и чётких исходных условий для реализации этой задачи. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 9:08 |
