Лампочка 220V в cветильник 110V. Можно?
CorbenDalas
сообщение 9.9.2021, 18:46
Пользователь №: 58846
Здравствуйте. Вопрос специалистам покажется элементарным и глупым. Думаю, по этой же причине гугл не помог.
Есть у меня светильник, купленный на барахолке, какой-то забугорный. Светильник простой конструкции, с патроном Е27, но вилка с плоскими контактами (американский стандарт тип А). На вилке также маркировка 110V.
Как бы найти переходник для вилки, или просто ее поменять не проблема. Вопрос в другом.
После замены и вкручивания привычной 220V лампочки будет ли безопасно использовать светильник?
Я догадываюсь, что он будет работать, но, возможно, изначально не рассчитанный на нашу сеть будет перегреваться или что-либо другое?
И сразу обратный вопрос: если взять вилку, провод и патрон под 220V, вкрутить лампочку 110V, сможет ли "американец" использовать такой прибор в своей сети?
Или маркировка на приборе 110/220 в данной ситуации значения не имеет?
*Тут как бы вопрос не в принципе работы електрической цепи, а в особенностях проводов/контактов/итп под разные сети, если таковые вообще имеются.
Сообщение отредактировал CorbenDalas - 10.9.2021, 10:44
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2021, 19:35
Пользователь №: 14618
Копец....
сообщение 9.9.2021, 20:09
дерзайте
АБорис
сообщение 10.9.2021, 10:06
Пользователь №: 49360
А в светильнике нет никакой электроники? Если она есть, то может быть и переключатель 220/110.
С уважением. Борис.
CorbenDalas
сообщение 10.9.2021, 10:37
Без электроники, выключатель самый простой.
Сообщение отредактировал CorbenDalas - 10.9.2021, 10:37
Zolan77
сообщение 10.9.2021, 15:27
Пользователь №: 45277
Можете использовать, но не превышайте максимально разрешенную мощность лампочки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 14:05
