Помехи на аналоговой камере , Как передать аналоговый сигнал уменьшив помехи? |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
3.9.2021, 2:07
В доме во время строительства были выведены наружу кабели для видеонаблюдения. Работа была сделана бездарно, были проложены восьмижильные провода, не экранированные, не витые (телефонный кабель??).
Заменить кабель не представляется возможным. Надо использовать то что есть. После подключения 1080p камеры напрямую к записывающему устройству в доме - картинка идеальная, а через кабель на улице - сильные помехи. Я пробывал подключить камеру через видео балуны (которые поддерживают камеры 720p и 1080p) - картинки вообще нет. Я пробывал объеденить жилы провода - на каждый контакт камеры по две жилы провода - безрезультатно, как, впрочем, и попытка максимально спрятать все скрутки проводов термоусадкой. Может есть какие-нибудь балуно-подобные устройства, которые могли бы оцифровать сигнал и вернуть аналоговый сигнал уже в доме? Если это вообще поможет? Или это функция видео-балуна, но другой характеристики чем я использовал? |
Гость_Вадим_* Помехи на аналоговой камере 3.9.2021, 2:07
с2н5он экранировать пробовали? 3.9.2021, 7:38
Инк с2н5он, как? 3.9.2021, 9:33
savelij® Цитата(Гость_Вадим_* @ 3.9.2021, 2:07) Я ... 3.9.2021, 11:41
Rezo Цитата(Гость_Гость_Вадим_*_*)Надо использовать то ... 3.9.2021, 11:46
Вадим_Гость Цитата(savelij® @ 3.9.2021, 11:41) Работа... 3.9.2021, 17:57
Dimka1 Почему кабель нельзя заменить или пробросить новый... 3.9.2021, 20:33
Вадим_Гость Цитата(Dimka1 @ 3.9.2021, 20:33) Почему к... 4.9.2021, 4:44
с2н5он Цитата(Вадим_Гость @ 4.9.2021, 4:44) сули... 4.9.2021, 15:52
Rezo Цитата(Вадим_Гость)Я использую пассивные балуны, е... 4.9.2021, 11:52
Вадим_Гость мне всё-таки не хотелось бы портить ни фасад, ни в... 6.9.2021, 6:57
Инк Цитата(Вадим_Гость @ 6.9.2021, 5:57) реши... 6.9.2021, 8:40
Вадим_Гость Цитата(Инк @ 6.9.2021, 8:40) Беспроводную... 6.9.2021, 10:06
Инк Расширенная версия:
раз нарукожопили с проводами, ... 6.9.2021, 15:31
Вадим_Гость Цитата(Инк @ 6.9.2021, 15:31) раз нарукож... 6.9.2021, 15:53![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:35 |
