![]() Заземление для одной розетки в частном доме. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Здравствуйте.
Установил в частном доме новый котел отопления, сервисник при пуско-наладке сказал, что для этой модели критично подключение через розетку с заземлением иначе не будет стабильной работы. В доме проводка без заземления, алюминиевым двухжильным проводом. Треугольный контур заземления придется делать достаточно далеко от места подключения к розетке, ближе есть возможность устроить не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей. Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр, сварю их между собой и подключу от них провод к заземлению розетки это будет работать заземлением? Если есть какой-то другой вариант сделать заземление на одну розетку подскажите пожалуйста. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей. 2. Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр 1. делайте 2. нет, расстояние не менее длины трубы отопления металл? водопровод есть в доме? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет
Гость_в горле кость_* |
ну если есть где разгуляться.....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
У нас по соседству монтажники мобильной вышки забили 64 глубинных (до скалы) электрода, пытаясь добиться 0,5 ома.
На слишком малой площади. Говорили, что больше восьми почти нигде не били... А про треугольник 1х1х1 - это как вилка Авраменко. Стадный инстинкт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться.А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет. |
Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться. А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет. Целиком поддерживаю: такие партизанские заземления запросто приводят к тому, что при любом изменении схемы (ну, мало ли, сантехники поменяют тип труб) хозяин хаты внезапно обнаружит, что у него через котёл протекает внезапный ток, не предусмотренный несуществующим проектом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 10:26 |
