Подскажите название элемента |
22.8.2021, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.8.2021 Пользователь №: 58809 |
Подскажите пожалуйста что за зверь или хотя бы в какой стороне копать, очень нужно знать. HELP
Фотки грузить не могу, ссылки грузить не могу только в таком формате ibb.co/6F4rV19 ibb.co/ZdWZ2dh ibb.co/Q8V0Mwm ibb.co/7tRvxTL ibb.co/Np1Tj9F |
22.8.2021, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Фото
22.8.2021, 23:36
Копать в сторону реле...
возможно -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.8.2021, 23:52
Что то типа реле времени
23.8.2021, 0:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.8.2021, 0:04
У меня на старой работе с такими разъемами Было две фигни реле времени и реле которые включали размотки. Те что включали размотки они срабатывали просто на контакт , на размотках висел металл в бухтах. именно такой фигни не видел. Но сокета , так мы называли хрень куда эта штука втыкается была идентичная.
23.8.2021, 0:10
23.8.2021, 5:08
По пайке можно сказать что это самоделка какого то очумельца. А разъём да от реле времени.
23.8.2021, 7:41
По пайке можно сказать что это самоделка какого то очумельца. А разъём да от реле времени. Да я знаю что разъём от реле времени, тоже думал самопал какой но уж очень отверстия ровно просверлены под крутилки на верхней крышке. Тем более это типо реле я снял с щитка управления сделанный канадской фирмой, там все элементы официальные Allen-Bradley, Finder, Danfoss. Но именно эта прозрачная реле ноунейм.Юра, выкинь нахрен и забудь, ни рубля не выручишь. Вариант невозможный уж очень много денег на кону, нужно кровь из носа разобраться. Копать в сторону реле... Да в этих корпусах обычно стоят релюхи, но тут 2 потенциометра и всё) Весь гугль и яндекс перерыл. возможно Сообщение отредактировал ЮрийX - 23.8.2021, 7:38 |
23.8.2021, 7:47
Схема на щит управления есть? Как этот элемент изображён на ней? Кстати, разъём не только от реле времени. С такими видел и простенткие терморегуляторы
23.8.2021, 8:28
Схема на щит управления есть? Как этот элемент изображён на ней? Кстати, разъём не только от реле времени. С такими видел и простенткие терморегуляторы эх была бы схема))) У меня бы так попа не горела бы) Единственная подсказка это 2 потенциометра, сижу репу чешу. Сейчас буду американским магазинам писать, других вариантов нет, нужно найти что за шляпа |
23.8.2021, 8:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
эх была бы схема))) Так нарисуй. Там деталей то 8 штук. Такое впечатление, что эта приблуда выполнена с учётом при необходимости возможной замены на похожую с ней, но с другими параметрами. -------------------- С уважением. Борис.
23.8.2021, 8:42
23.8.2021, 8:54
23.8.2021, 9:17
Сокет ни к чему. У вас в корпусе собраны элементы обвязки (внешние деталюшки) для некого устройства, назначение которого по ним не определить. Только если случайно попадется использовавший аналогичные, имх.
23.8.2021, 18:09
Порассматривал я эту приблуду на большом экране с хорошим разрешением. И вот всплывает у меня ассоциация со словами либо ФИЛЬТР либо ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ. Ну не знаю почему
23.8.2021, 23:15
24.8.2021, 9:03
Писал в 40 магазов алиэкспреса, писал американцам. Ни кто не что не знает. Как бы мне её в ручную паять не пришлось.
24.8.2021, 11:26
А что с этой штукой не так то?
Да и схему её самой срисовал бы, глядишь, и по ней погадали бы. Особенно если известны приходящие напряжения -------------------- |
24.8.2021, 12:20
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 14:24 |
