Монтаж розетки , Монтаж розетки ( замыкание)
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 0:38
Пользователь №: 58804
Добрый день! Решил установить подрозетник, так как его не было изначально. Перед разборкой розетки запомнил как были подключены провода: минус/ плюс-заземление- минус/плюс. Поставил подрозетник, внизу под ним чуть подклеил обои, подмазав кисточкой с клеем обойным, собрал розетку и подключил провода также как и было. пошел включать автомат, а он как бабахнет, и не включился. снял установленную розетку, заизолировал торчащие провода, включил автомат, всё работает. Почему замкнуло? Из за клея? хотя мазал аккуратно, внизу, на провода не попало точно. Собрал неправильно? Хотя всё аккуратно делал.
И еще вопрос, можно розетку это подключить использую тока 3 провода, как большинство розеток в квартире, заизолировав два не нужных?
или там 5 проводов потому что эта розетка питается от той, что напротив неё воткнута в плите и выходит в другую комнату?
Zolan77
сообщение 21.8.2021, 2:07
Пользователь №: 45277
1. Обойный клей прозрачный и мокрый и поэтому токопроводящий и невидимый.
2. В розетке нет плюса и минуса. Есть только фаза, ноль и земля.
3. Отсюда не видно что и как вы делали.
4. Чертите схему проводки - узнаете что нужно, а что не нужно.
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 9:36
То есть возможно из за мокрого клея так получилось? Подключение было такое- ноль-фаза-земля-ноль-фаза. Собирал обратно также. Может я путаю фазы и нули, тогда по цветам- в розетку было воткнуты по очереди провода- синий-красный-желтозелёный-синий красный.Плохо что картинки не подгружаются.
Инк
сообщение 21.8.2021, 9:43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Нет
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 9:52
Подскажите пожалуйста тогда что это может быть? И возможно использовать только 3 провода вместо 5? или тогда она или другая розетка в квартире вообще работать не будет?
Dimka1
сообщение 21.8.2021, 9:57
Пользователь №: 29924
Коротнул где-то что тослучайно. Присоединяй по одному проводу и каждый раз отключай и включай автомат и смотри на результат.
Индикаторная отвертка в доме есть? Можно ею прозвонить розетку на предмет замыкания между клеммами
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.8.2021, 9:59
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 10:28
А вообще это правильное подключение. когда в левый разъем сразу вставляется ноль с фазой и в правый разъём тоже ноль с фазой вместе?
Хотя до этого всё работало же, ничего не замыкало))) Может конечно я путаю, но я точно помню что в каждом их двух разъёмов были синий и красный провода вместе.
Zolan77
сообщение 21.8.2021, 10:44
Чтобы ничего не путать, фото на сторонний файлообменник, а сюда ссылку без шттп.
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 11:02
disk.yandex.ru/i/B5AdxC46adbEfQ
Zolan77
сообщение 21.8.2021, 11:58
По этому фото невозможно понять что вы делали и как подключали.
Выкладывайте всё, что есть.
Суперсила ясновидения нам пока не доступна(
Dimka1
сообщение 21.8.2021, 12:07
индикаторной отверткой и контрольной лампой выясните где фаза, где ноль, где земля, а где не подключенные провода и соедините так, чтобы фаза с нулем/землей не оказались на одной клемме и не вызвала короткое замыкание.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.8.2021, 12:08
сообщение 21.8.2021, 12:08
вероятно одна пара крас/син (фаза/ноль) приходящие, другая уходящие, подключите любую пару (скорее всего та что с третьим проводом) к розетке
и фотку что сделали, а то х.з. что Вы называете розеткой и как подключаете
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 19:48
Наверно в этом причина, получается что левые фаза/ноль идут из одного жгута вместе с заземлением, их то я и засунул в одну клемму розетки вместе. и получилось замыкание. Верно? То есть последовательность я сохранил, какую запомнил при разборе розетки перед монтажем подрозетника, что в одну клемму красный и синий, и в другую клемму красный и синий, вот только видимо красные провода надо местами поменять, чтобы фаза из одного жгута с нулём не оказались вместе. Верно?
Тогда вопрос, для общего развития, зачем в одной розетке два красных и 2 синих провода? Везде по одному в квартире, какую функцию они выполняют? На одном красном есть фаза ( прикладывал тестовую отвертку, на дисплее молния появилась) а на другом красном не появилась.
Всем спасибо большое за ответы.
Dimka1
сообщение 21.8.2021, 20:06
Возможно еще один красный и синий провод идут на какую нибуть соседнюю розетку и если вы их не присоедините, то в соседней розетке не будет напряжения. Проверьте контрольной лампой или утюгом все соседние розетки и те, которые через стенку.
p. s. С такими отвертками по аккуратнее. Если разрядится батарейка, то при прикосновении ею к фазному проводу она ничего не покажет, и ты можешь схватиться за провод под напряжением.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.8.2021, 20:20
vovannumberone
сообщение 21.8.2021, 20:42
мне кажется она без батарейки у меня, ей уже лет 10, а она показывает)
Dimka1
сообщение 21.8.2021, 21:12
Без батарейки только отвертки с неоновой лампой. Остальные, с батарейками
Инк
сообщение 21.8.2021, 21:23
Из: Украина
Отвёртки с ЖКИ тоже без батареек (бывают)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Oleg_Oldis
сообщение 23.8.2021, 9:43
Пользователь №: 58778
Доброго времени суток, провода были не изолированы а среда после клея стала влажной вот и замкнуло чуть от влажности. (Это моё мнение могу ошибаться использовал лишь вводные данные)
удалено
сообщение 30.8.2021, 23:48
Здравствуйте!
Поменял розетку, проверил тестером УЗО, показывает, что все правильно. Через какое-то время перестает работать розетка, находящаяся в нескольких метрах от той, которую менял (а в ней тестер теперь показывает "неправильно подключено заземление"). Что это может быть?
сообщение 31.8.2021, 7:28
что это за умный тестер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:54
