Как защитить модем и ПК от разряда молнии. , Защита от молнии.
АБорис
сообщение 19.8.2021, 20:04
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
Привет форумчане! Сегодня ночью у нас была гроза. ПК, ИБП и модем от сети 220в. были отключены. Сплиттер ADSL был подключен к телефонной сети. Проснулся от грохота грозы, отключил электроснабжение на вводе (эл. рубильник) и вход сплитера. Утром включаю ПК-интернета нет, модем не включается. Видимо не успел вовремя отключить сплитер. Вообщем заменил модем ( не включался, грелся как утюг) - интернета нет. Поставил в ПК новую сетевую карту-всё заработало. Вопрос в следующем, что можно сделать, что бы вход сплитера автоматически отключался при выключении ИБП ПК?
С уважением. Борис.
сообщение 19.8.2021, 20:56
Пользователь №: 6974
Ничего!
Физическое отключение исключено (хотя теоретически можно скоммутировать релюшкой(ами)), а электронное не имеет смысла.
Инк
сообщение 19.8.2021, 21:32
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я себе поставил грозозащиту на RJ45 в виде платы и вывел её вместе с розеткой 230 В в удобное для частой коммутации место. Теперь при близкой грозе - вытаскиваю сеть и питание.
Сообщение отредактировал Инк - 19.8.2021, 21:35
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 19.8.2021, 21:51
Ну вот и я по такому же алгоритму делаю. По моему для начала можно поставить на провод к сплитеру обыкновенный бытовой двухполюсный выключатель. Ну хоть какая то защита, с реальным разрывом контактов, и выключать его после выключения компьютера. Или (попозже) от ИБП подключить самодельный блок питания с релюшкой, с наибольшим зазором в контактах, через которые подключить провод к сплитеру.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.8.2021, 21:55
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 19.8.2021, 22:15
Из: Украина
С телефонной линией можно попробовать - всего 2 провода и требования пониже. Мелкие релюшки не подойдут, надо хотя бы 5 мм зазор.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 19.8.2021, 22:52
Цитата(Rezo @ 19.8.2021, 20:56) *
Ничего!
Я тоже считаю, что электроника сдесь не поможет, а поможет только реальный разрыв связи, например контакты реле или двухполюсный выключатель.
С уважением. Борис.
АБорис
сообщение 20.8.2021, 7:28
А в фильтре на плате что, конденсаторы, индуктивности и варисторы?
Я фильтры сам не паяю, использую готовые (в основном от игровых одноруких бандитов).
С уважением. Борис.
A.Panichkin
сообщение 20.8.2021, 7:49
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
А что мешает поставить на вход сплиттера УЗИП для телефонных линий. Есть специальные железки для ADSL линий.
Как пример:
https://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=...=196&id=500
АБорис
сообщение 20.8.2021, 8:03
Советовался с инженером связистом, он посоветовал защищать реальным разрывом линии какими-либо контактами или просто выключателем. У связистов на АТС полно всего погорело в ту ноч, со всякими защитами.
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 8:07
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 20.8.2021, 9:07
Из: Украина
Это не фильтр, а УЗИП. Мне достался бесплатно, из ИБП АРС, только запаял удалённые "оптимизаторами" детали, стало как на схеме. Дополнительная защита не помешает.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 20.8.2021, 9:31
А что насчет оптронов?
АБорис
сообщение 20.8.2021, 10:50
Хорошая вещь. А что за диодыD4006, может 1N4006?
Так в модемах они кажется и так стоят. Можно конечно и на оптронах сигнал на модем пустить, так ведь фототранзистор всё равно прошьёт.
Сообщение отредактировал АБорис - 20.8.2021, 10:52
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 20.8.2021, 11:16
Из: Украина
Судя по напряжению и току - они. Их, кстати, не было на плате, зато заготовлено место как под выводные так и поверхностного монтажа. Я поставил 4007, какие были под рукой. Вопреки прогнозу, на скорость этот девайс не повлиял (у меня 93,5 мбит/с).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 20.8.2021, 13:40
Я УЗИП не использую, но спрошу.. На Али УЗИПы от сотни до тысяч рублей. В чем там различие ?
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.8.2021, 13:42
Переходи на оптическое волокно. Всё остальное "авось"..
АБорис
сообщение 20.8.2021, 13:47
Да где же таких найти? Хотя найти то наверное можно, но это будет релюха на килограмм весом - здоровая. Уж тогда проще поставить магнитный пускатель. icon_biggrin.gif В моих запасах есть хорошие, крупные Советские на 220вольт, но и у них и то где то около 2 мм.зазор в контактах, это наверное пробой около 2Кв. (ПЭ 21У3, ПЭ 3762, МКУ 48). Пока поставлю двухполюсный переключатель, надо подумать, на форуме посоветоваться, а там попозже что-нибудь поинтересней постараюсь сколхозить.
С уважением. Борис.
Dimka1
сообщение 20.8.2021, 14:11
Пользователь №: 29924
очевидно, что защиты на больших напряжениях и токах стоят больших денег, но иногда бывает просто необоснованная спекуляция.
Инк
сообщение 20.8.2021, 14:21
Из: Украина
Вот и мне ничего компактного на ум не приходит. Даже в модульных автоматах зазор меньше 5 мм, поэтому они не считаются надёжным разрывом.
Сообщение отредактировал Инк - 20.8.2021, 14:22
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
АБорис
сообщение 20.8.2021, 14:22
Можно конечно, но.... Стоит это наверное более 10т.р., спрашивал год назад, а сейчас наверное дороже. А так по всем улицам, почти на каждой опоре висят "баранки" из этого волокна, дожидаются того кто захочет подключиться.
С уважением. Борис.
Инк
сообщение 20.8.2021, 14:31
Из: Украина
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:45
