Как убрать дерево с ВЛ 10 кВ?
Гость_Гость_Семен_*_*
сообщение 15.8.2021, 11:01
Густая лесополоса, вдоль по ней проходит линия 10 кВ, при поиске кз на линии обнаруживается дерево, нависшие на проводах, вырванное с корнем. Дерево средней величины, из орудия только бензопила. Был ли у Вас опыт валки деревьев нависших на проводах? С земли имея только пилу.
сообщение 15.8.2021, 13:13
опиливаете от корня, стаскиваете в сторону по проводам
Гость_в горле кость_*
сообщение 15.8.2021, 15:08
Цитата(Гость_Семен_* @ 15.8.2021, 11:01) *
Густая лесополоса, вдоль по ней проходит линия 10 кВ... из орудия только бензопила.
никакой лестницы нет?
сообщение 15.8.2021, 18:16
для чего?
сообщение 15.8.2021, 21:26
С лестницы не безопасно, даже не пойму куда ее поставить)
Вот товарищ модератор дал логичный ответ.
сообщение 16.8.2021, 0:29
один раз правда намучились, верхушка домиком сверху легла
теоретически можно и лестницу на провод поставить, но тащить её по просеке, да пилить покачиваясь - я бы не стал пробовать
-Mike-
сообщение 16.8.2021, 5:31
Пользователь №: 17145
Я не спец. по очистке ВЛ, но на вскидку мог бы предложить зацепить тросом за ближайшее целое дерево и подтянуть аварийное, чтоб наклонилось от проводников. Далее в деле бензопила.
Valerapol
сообщение 16.8.2021, 9:38
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Лично пилил дерево, упавшее на ВЛ 10 кВ в середине пролета. Вершинку пришлось спиливать, т.к. никак не получалось стащить с проводов. Очень помогла трех секционная раздвижная лестница, установленная как стремянка...
сообщение 16.8.2021, 12:19
можно и так, но местность д.б. ровная, ну и правила - с лестниц пилить можно?
Valerapol
сообщение 16.8.2021, 14:39
Правилами не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. Ограничений использования пильного инструмента, в том числе и бензопилы, в правилах не находил.
сообщение 16.8.2021, 16:23
77. При работе с бензопилой необходимо соблюдение следующих условий:
5) исключено влияние окружающих условий (корни, камни, ветки, ямы) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы;
79. При работе с бензопилой запрещается:
6) работать бензопилой на неустойчивой поверхности;
icon_cool.gif работать бензопилой одной рукой;
схожее
105. При работе с кусторезом (мотокосой) запрещается:
3) работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки или приставной лестницы.
согласен, прямого запрета нет, но невозможно предусмотреть всё, например, если кто то залезет другому на плечи и начнёт работать той же пилой
сообщение 16.8.2021, 17:33
без твердого знания соответствующих параграфов и пунктов правил ТС обречён.. Также ТС обречён без инструментов и приспособлений.. Ну и в завершение, ТС обречён без наряда-допуска, без ответственного руководителя работ, без допускающего, наблюдающего и т.п. шоблы... ну вы поняли... icon_biggrin.gif
сообщение 16.8.2021, 19:15
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.8.2021, 9:18
Скинуть провода с изоляторов с 2-х опор в пролете
сообщение 17.8.2021, 10:19
простое скидывание может не дать результата, да и сомневаюсь что с лаз провод с деревом получится скинуть
сообщение 31.8.2021, 21:23
Вообще-то сие действие запрещено, но оно применяется повсеместно. так как действовать по правилам, не позволяют стесненные условия и ограниченное время на устранение повреждений.
Дерево подпиливается с комля частями, очень аккуратно. Запилы делаются и снизу дерева, а ствол пропиливается клином сверху, что бы не зажало шину пилы. Отпиливать нужно примерно столько частей, что бы дерево стало почти вертикально. Затем, за низ дерева цепляется канат, и пытаемся стянуть дерево за канат вдоль линии. Можно, если позволяет длина веревки и местные условия, обернуть канат за близстоящее дерево, используя его как блок. Если веревки нет, то архиосторожно сталкиваем дерево вручную. Обязательно осматриваем и готовим пути отступления, на случай неконтролируемого падения дерева.
сообщение 22.9.2021, 3:42
короче, если нет навыков, опыта и оснащения - нехрен соваться.. будет лучше для всех
igorarkad12@gmai...
сообщение 28.11.2021, 12:26
Пользователь №: 59097
Трасса ВЛ должна периодически расчищаться от поросли и деревьев и содержаться в безопасном, в пожарном отношении, состоянии: должна поддерживаться установленная ширина просек и производиться обрезка деревьев.
4ainic
сообщение 2.12.2021, 12:47
Пользователь №: 58380
а так можно?
сообщение 2.12.2021, 15:11
можно, но нельзя
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:55
