Управление 3-х фазным котлом своими руками , Изготовить схему управления
Kosty29
сообщение 10.8.2021, 15:39
Пользователь №: 58768
Добрый день.
Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт.
Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор.
Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу.
Сообщений в этой теме
- Kosty29   Управление 3-х фазным котлом своими руками   10.8.2021, 15:39
- - Из России   Цитата(Kosty29 @ 10.8.2021, 15:39) Хочу с...   10.8.2021, 17:10
- - шахтер   Цитата(Kosty29 @ 10.8.2021, 15:39) Добрый...   10.8.2021, 18:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(шахтер @ 10.8.2021, 18:31) И сколь...   10.8.2021, 22:12
- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 10.8.2021, 15:39) Хочу с...   10.8.2021, 23:17
- - Shura_with_KINEF   При современном подходе для получения такого колич...   11.8.2021, 0:00
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.8.2021, 0:00...   11.8.2021, 0:28
- - Kosty29   Я спрашивал как сделать управление котлом правильн...   11.8.2021, 9:25
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 11.8.2021, 9:25) Есть зд...   11.8.2021, 13:45
|- - чукча   Цитата(Kosty29 @ 11.8.2021, 9:25) Я спраш...   12.8.2021, 2:22
|- - Kosty29   Нагрузка 380 Вт. К сожалению в магазинах работают ...   12.8.2021, 9:18
|- - чукча   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 9:18) Говорил...   12.8.2021, 13:42
||- - Слава   Цитата(чукча @ 12.8.2021, 13:42) Шансы, ч...   12.8.2021, 14:14
||- - чукча   Цитата(Слава @ 12.8.2021, 14:14) Безопасн...   12.8.2021, 16:52
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 9:18) правиль...   12.8.2021, 15:38
|- - Kosty29   Уррра.... Заработало Спасибо всем Цитата(eugevic...   12.8.2021, 16:17
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 16:17) Такой ...   12.8.2021, 16:40
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 16:17) Теплоа...   17.8.2021, 14:30
|- - Kosty29   Цитата(eugevict @ 17.8.2021, 14:30) Больш...   18.8.2021, 9:12
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(eugevict @ 17.8.2021, 14:30) Больш...   18.8.2021, 10:51
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.8.2021, 10:5...   18.8.2021, 13:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(eugevict @ 18.8.2021, 13:15) Угу, ...   19.8.2021, 10:58
|- - eugevict   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.8.2021, 10:5...   19.8.2021, 11:51
- - Rezo   Цитата(Kosty29)....как сделать управление котлом п...   11.8.2021, 11:34
|- - Kosty29   Цитата(Rezo @ 11.8.2021, 11:34) Контактор...   11.8.2021, 11:55
- - Электромонтёр   Придите в любые нормальные электротовары и там вам...   11.8.2021, 12:37
- - Shura_with_KINEF   Нафиг электронику, то что у вас изображено на топи...   11.8.2021, 13:18
- - Shura_with_KINEF   Работа на активную нагрузку самый лёгкий режим для...   12.8.2021, 9:42
|- - Из России   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.8.2021, 9:42...   12.8.2021, 10:57
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Из России @ 12.8.2021, 10:57) Чело...   12.8.2021, 12:16
- - Электромонтёр   ЦитатаНагрузка 380 ВтЭто вольтах наверно.Цитатавво...   12.8.2021, 12:30
- - Kosty29   Нашел марку ТЭН для котла ЭВАН (10,0кВт/380В) L=45...   12.8.2021, 14:39
- - Слава   Цитата(Kosty29 @ 10.8.2021, 15:39) Добрый...   12.8.2021, 14:47
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Слава @ 12.8.2021, 14:47) 1. Три о...   12.8.2021, 15:10
- - Электромонтёр   Это один тен и он только на 10 кВт значит вам их н...   12.8.2021, 15:02
- - Kosty29   Пока нет, как раз собираю всю информацию и буду за...   12.8.2021, 16:45
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 16:45) Пока н...   12.8.2021, 17:00
- - Kosty29   Можно наверное диф. автомат взять на 50А.   12.8.2021, 17:12
|- - eugevict   Цитата(Kosty29 @ 12.8.2021, 17:12) Можно ...   12.8.2021, 17:28
- - Kosty29   Если взять такое УЗО ВД1-63 4Р 63 А 30 мА, ток уте...   16.8.2021, 17:55
- - Электромонтёр   Пойдёт. Но к узо ещё нужен автомат.   16.8.2021, 18:53
- - Kosty29   Определился с автоматами ввод ВА 47-100 4Р 63А С ...   20.8.2021, 11:06
- - Shura_with_KINEF   В качестве отсетчного (аварийного) один два вот та...   20.8.2021, 12:45
- - Eugenio59   Предлагаю в качестве таймера времени цифрового исп...   20.8.2021, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:02
