![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Цитата смотри где накосячил. Skif начиная с версиий 24.0 перевёл прошивку с 8 битной шины данных на 4 битную. Из за этого изменения схемы простые - надо выдрать 5 штырьков с дисплея (А3,А2,А1,А0 и RW) и signal RW со стороны дисплея посадить на минус. Если это все нужные изменения, что я делаю не так, так как прошивка Skifa 24.7 рботает. Экран у меня большой, синий фон, без кирллицы WH1602A |
Skif начиная с версиий 24.0 перевёл прошивку с 8 битной шины данных на 4 битную. Из за этого изменения схемы простые - надо выдрать 5 штырьков с дисплея (А3,А2,А1,А0 и RW) и signal RW со стороны дисплея посадить на минус. Если это все нужные изменения, что я делаю не так, так как прошивка Skifa 24.7 рботает. Экран у меня большой, синий фон, без кирллицы WH1602A да сложного ни чего , только Цоколёвка выводов WH1602A и WH1602L1 отличается .если не напутал извини . тогда ничем не помогу. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Цоколёвка выводов WH1602A и WH1602L1 отличается .если не напутал ПРивет Иван! Цоколевка то одинаковая, но несмотря на одинаково заявленный чип (а вообще написано в шите ST7066 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ!) разное рекомендованное напряжение питания (3,7в и 4,2в). Вполне возможно, разные чипы или различные временные хар-ки. например: HD44780 — контроллер фирмы Hitachi для жидкокристаллических (LCD) знакосинтезирующих дисплев, а также интрефейс обмена, поддерживаемый этим контроллером. Аналоги: KS0066 (Samsung), SED1278 (Epson), ST7066 (Sitronix). есть еще КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ» Сообщение отредактировал sleip - 27.7.2021, 6:14 |
а кто мешает нормальный индикатор поставить. https://www.electronshik.ru/item/WINSTAR/WH1602L1-TFH-CT%23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 ![]() |
Здравствуйте,хочу сделать свою вот такую ПЛАТУ по мостовой схеме.Управа и силовая часть на одной плате 260 на 180мм. помогите пожалуйста с силовым трансом, ток 200а какое кольцо, и сколько витков мотать. чтоб дорисовать печатку мне нужны габариты транса.
Сообщение отредактировал US5MFD - 4.8.2021, 16:35 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
63-е кольцо N87 200а держит. Всё от частоты зависит...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
кольцо 32\50\20 аморфное железо. мот данные 22\4\4 разер с проводом 65\40
кольцо 32\50\20 аморфное железо. мот данные 22\4\4 разер с проводом 65\40 Здравствуйте, а ссылочку на магазин можно? вот то что я нашел |
Насчет кольца опрелился будет 63-е кольцо, по виткам 26в. первичка, 5+5 вторичка. Частота на члюч 50кгц. В расчете помог Олег, за что ему большое СПАИБО! Есть ещё два вопроса, 1-в кольце не магнитный зазор нужен или нет? 2- по проводу, есть провод ПЭТВ-2 1.25мм. калькулятор выдаёт 2провода 4.91 мм.кв. по идее для первички самое оно, 4провода 19.63 мм.кв. на вторичку тоже вроде хорошо, поправте если не так. Сегодня дорисую плату, и закажу изготовление в китае. заказывал там платы мозгов на инкубатор качество отличное. когда доведу до ума на 63 кольце, можно будет поробовать кольцо 32\50\20 аморфное железо
Сообщение отредактировал US5MFD - 5.8.2021, 11:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
Сечение провода вычисляется по формуле: пи де квадрат деленное на четыре. 3,14х1,25х1,25/4=1,226 мм кв. Два провода дадут сечение 2,45мм кв. Ентот калькулятор выбросте подальше. Попробуйте посчитать на бумаге, будете удивлены.
Сечение провода вычисляется по формуле: пи де квадрат деленное на четыре. 3,14х1,25х1,25/4=1,226 мм кв. Два провода дадут сечение 2,45мм кв. Ентот калькулятор выбросте подальше. Попробуйте посчитать на бумаге, будете удивлены. Спасибо за ответ, значит на первичку нужно будет 3 провода, ето 3,678мм.кв. на сторичку 13 шт. 15,938мм.кв. или проще купит провод 2.24мм. Я собирал аппарат Юрия на 8тмеге, там Я мотал первичку одним 2.24 а вторичку в четыре провода на е70, и хватило с головой. 5 электродов 5ки на макс токе, а это больше 200а.без отрыва спаливал и транс был нагрет градусов 50 |
У Вас же мост, значит зазор не нужен. И по намотке рекомендую подумать над следующей. Мотаем тремя проводами 25 витков с отводами. То бишь получаем 11 обмоток. Первичка и пять пар вторичек нагруженных кажда на свой спаренный диод типа STTH. Связь между обмотками лучше. Естественно мотаем все обмотки в один слой распределяя витки по всей длине окружности. Еще есть рекомендации по компоновке всей силовой, но это уже совсем другая плата будет. Впрочем и по виткам, особенно для ПА рекомендую делать КТр 6 и соответствующее число вторичек по 4+4. Для ручника простая схема вольтдобавки, ежли надо опишу.
У Вас же мост, значит зазор не нужен. И по намотке рекомендую подумать над следующей. Мотаем тремя проводами 25 витков с отводами. То бишь получаем 11 обмоток. Первичка и пять пар вторичек нагруженных кажда на свой спаренный диод типа STTH. Связь между обмотками лучше. Естественно мотаем все обмотки в один слой распределяя витки по всей длине окружности. Еще есть рекомендации по компоновке всей силовой, но это уже совсем другая плата будет. Впрочем и по виткам, особенно для ПА рекомендую делать КТр 6 и соответствующее число вторичек по 4+4. Для ручника простая схема вольтдобавки, ежли надо опишу. плата задумана так как на скриншете, вы предлогаете разделить каждое плечо вторички на части, и кинуть на свой диод. диодов у меня 6шт. тоисть должно поучится как на фотке? нарисовал на листочке. с первичкой чё-то не врубаюсь. Рекомендации по компоновке силы так-же интересны Сообщение отредактировал US5MFD - 5.8.2021, 16:01 |
Уважаемый Скиф. Большое спасибо за Ваш труд по созданию рабочей программы и исправлению косяков в прошивке. Стоит Ваша последняя 24.7. И полностью устраивала. Но вот решил подключить кувыркатор и вылезла проблемка. Вроде мелочь, но в работе TIG AC критическая. В этом режиме в Вашей прошивке вместо клапана TIG включается клапан MIG. Если будет возможность исправить - буду очень признателен. Добрый день. Извиняюсь парни за косяки)) за своим компом буду аж через неделю, только тогда смогу поправить. В данном случае тут только как временное решение тумблер переключения управления на клапана поставить, если аппарат в работе и досаждает эта оплошность. И ещё пара слов о режиме миг. Ивану)) Пытаться его улучшать прошивкой - напрасная трата сил и времени. От прошивки его работа мало зависит, в отличие например от тига. Нужно менять железо, которе рулит напряжением дуги. Но и этого мало. Там оно очень неплохое, по сравнению с китайчатами. Единственное нужно настраивать связку ОС и дросселя. Причём и это не панацея, ибо для разных режимов ПА, нужны разные дроссели.Другими словами нужен динамический дроссель. Но это путь в "финансовую нестабильность и дефицит времени" . В данном случае случае остаётся настроить дроссель,если выражаться колхозански "на самом часто используемом режиме - на максимальную частоту жужжания и равномерность". И оставить так. Правильный путь -это полностью сменить железо, управу, ОС и прикрутить туда скоростной сигнальный проц,чтоб полностью контроллировать дугу в режиме па. Причём ос должна быть и по току и по напряжению. Есть канал - ариа-инвертор.Вот там человек прикрутил проц и получил отличный эффект. Я просто представляю сколько времени было убито. И да, в моем случае это недоступно увы,нет ни времени, ни осциллографа ценою в рейнжровер.А с обычным 100мгц там каши не сваришь, ибо всех нюансов процесса не увидишь, я уже пробовал - дурная затея. Хотя есть мысли, и Толян их тоже не раз озвучивал, но сложно было его понять - это автоколебательный процесс в дуге. Но опять, это потребует немало сил. Я помаленьку начал разработку мелко-модульного аппарата, чтобы каждый узел был завершён и отдельно заменяем. Чему из этого суждено реализоваться -одному Богу известно. Но в планах построить такую платформу, для экспериментов Насчёт дисплея -там есть проблема инициализации у разных фирм она отличается. Сделать подходящую всем -трудновато. Я в другим проекте поборол эту беду, но в этот ещё не добавил.буду правки вносить - внесу и эту. Сообщение отредактировал Skif - 5.8.2021, 16:35 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
У Вас же мост, значит зазор не нужен. И по намотке рекомендую подумать над следующей. Мотаем тремя проводами 25 витков с отводами. То бишь получаем 11 обмоток. Первичка и пять пар вторичек нагруженных кажда на свой спаренный диод типа STTH. Связь между обмотками лучше. Естественно мотаем все обмотки в один слой распределяя витки по всей длине окружности. Еще есть рекомендации по компоновке всей силовой, но это уже совсем другая плата будет. Впрочем и по виткам, особенно для ПА рекомендую делать КТр 6 и соответствующее число вторичек по 4+4. Для ручника простая схема вольтдобавки, ежли надо опишу. И какой итоговый Ктр : 6 или 3. Вы думаете новичку легко будет въехать? |
Здравствуйте. про МИГ. на косяк в проге мне указал знакомый сварщик. косям виден если ровно класть шов , проявлялся скачком напряжения через ровные промежутки времени в режимах МИГ.
косяк программный правил- он остался доволен работой. Да и в своей ценовой категории - этот аппарат "бомба"(я так думаю).Уважаемый Скиф. Работаю над последней (наверное) доработкой прошивки нужна помощь в вопросе поджига электрода касанием в ТИГе если есть возможность напишите. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 14:47 |
