Кабели разного сечения в одной силовой линии , Можно ли объединить кабели разного сечения для прокладки одной линии |
4.8.2021, 7:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2021 Пользователь №: 58750 |
Суть вопроса в следующем, я делаю ремонт в квартире, в подъезде есть электрощиток на 5 автоматов от каждого автомата идут кабели разного сечения в квартиру, один кабель 3х4 ммІ, два кабеля по 3х2, 5 ммІ и два кабеля по 3х1,5 ммІ (медь) . Вводной автомат на 40 ампер. Хочу сделать в квартире отдельный щиток при этом планирую объединить кабеля которые есть в подъездном щитке в один пучок с помощью опрессовки и удлинения их проводом на 10 ммІ который будет подключён к вводному автомату 40 ампер, а в квартире также этот пучок проводов объединить с помощью гильзы и удлинением кабелем 10 мм квадратных которые будет уже в квартирном щитке подключен к автомату 40 ампер от которого и пойдёт уже разводка к автоматам и группам нужным мне. Можно ли так делать, в одну линию несколько кабелей разного сечения? Проложить новую линию от подъезного щита в квартиру не возможно. Надеюсь мой вопрос будет понятен.
Сообщение отредактировал Brumel - 4.8.2021, 10:01 |
Brumel Кабели разного сечения в одной силовой линии 4.8.2021, 7:40
Олега Цитата(Brumel @ 4.8.2021, 7:40) Проложить... 4.8.2021, 11:25
Brumel Цитата(Олега @ 4.8.2021, 13:25) Скорее не... 4.8.2021, 11:58
Олега Цитата(Brumel @ 4.8.2021, 11:58) дом новы... 4.8.2021, 12:49
Brumel Цитата(Олега @ 4.8.2021, 14:49) Как в ваш... 4.8.2021, 14:21
Dimka1 Цитата(Brumel @ 4.8.2021, 14:21) Линия от... 4.8.2021, 14:57
Олега Цитата(Brumel @ 4.8.2021, 14:21) Можно со... 4.8.2021, 17:09
Brumel Цитата(Олега @ 4.8.2021, 19:09) Это может... 4.8.2021, 17:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 13:07 |
