Выбор сечения алюминевого провода для разводки в этажном щитке , Забраковали работу
сообщение 25.7.2021, 18:44
Сегодня утром подключил в этажном щитке пакетник, счетчик и пару автоматов. На обычную двухкомнатную квартиру в хрущевку.Для монтажа использовал алюминевый провод сечением 4 мм. Два часа назад заказчик потребовал убрать 4 мм, а поставить 10мм, как у остальных трех соседей. На мои возражения, вышел сосед заказчика и с его слов, площадь зажима 4 намного меньше 10, я предложил провод согнуть в трое и зажать в автоматы и в счетчик. Последовали возражения о недостаточности сечения. Короче пришлось ставить 10 мм. Вопрос такой, по моему возражения о 10 мм безпочвенны, а зажим 4 или 10 в автомат вообще бред сумашедшего.
Shturman1
сообщение 25.7.2021, 22:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
вообще использовать алюминий в этой ситуации не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами. На счет достаточности сечения 4 мм.кв. то если квартира с газом то вроде как нормально но ИМХО впритык, а вот если там электроплиты. то маловато будет
сообщение 25.7.2021, 23:49
Цитата(Shturman1 @ 25.7.2021, 22:20) *
.. не комильфо. Внутренняя коммутация щита должна выполнятся медными проводами.
Даже если весь щит в алюминии ?
Цитата(Гость @ 25.7.2021, 18:44) *
по моему возражения о 10 мм безпочвенны..
Для начала надо бы озвучить номинал защитного аппарата (автомата), можно и счетчика. Может возражения и почвенны .. icon_smile.gif
Чего уж, теперь-то.. ? Спите спокойно )))
Костян челябинск...
сообщение 26.7.2021, 5:44
Пользователь №: 14618
Автор, вы лучшие расскажите, почему вы, нихера, мягко выражаясь, не понимаете в электрике и при этом суётесь в неё. Вам за штукатурку мало платят? Все обои в городе поклеили? Занимайтесь тем, в чём понимаете. Если обои отклеятся, вас в худшем случае будут бить по лицу. Даже возможно ногами. Но если из-за таких вот как вы кого-то убьёт насмерть, вас же посадят
Shturman1
сообщение 26.7.2021, 13:50
Из: Украина
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. Если бы там одна перемычка менялась, то тогда согласен что смысла переходить на медь нету
-Mike-
сообщение 26.7.2021, 14:04
Пользователь №: 17145
Поддерживаю. Может квартира какая "мощная".
сообщение 26.7.2021, 18:42
Цитата(Shturman1 @ 26.7.2021, 13:50) *
если коммутация меняется начиная от пакетника, то почему бы и не сделать медью как положено на сегодняшний день. ...
Да заводская коммутация "люминькой" там выполнена!
сообщение 26.7.2021, 19:14
От пакетника идём к счетчику, а это канитель со сбытовой.. Вряд ли ТС соберется с духом заняться вопросом, как-то он не очень..
Shturman1
сообщение 26.7.2021, 22:56
Из: Украина
судя по первому посту там счетчик полностью переподключался и пломбы срывались
Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.7.2021, 22:57
Инк
сообщение 27.7.2021, 6:45
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У нас поголовно ставят НИКи, в которых провод зажимается торцами 2 винтов, алюминий в этом случае нежелателен, а уж 4 квадрата - как яйцо в штукатурке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.7.2021, 7:04
Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:49
