3 страниц V   1 2 3 >
Источник питания для гальванической гравировки , Что использовать?
Электрочашка
сообщение 25.7.2021, 16:28
Пользователь №: 58734
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать гравировку при помощи гальванизации. Требуется источник питания, но я не совсем понимаю, как все они работают. А именно, если мне нужно получить для своего химического процесса, например, 9-12 вольт и 1 ампер. Зарядка для мобильного может обладать такими характеристиками. Но мой вопрос в том - могу ли я втыкать ее прямо в стандартную розетку на 220 вольт? Я совсем не разбираюсь в этих тонкостях, и потому приведу как это понимаю я. Если я воткнул зарядку в розетку, и к ней подсоединен телефон - тогда мне понятно, что телефон потребляет свои конкретные величины, и тянет не все 220 вольт, что в розетке, а гораздо меньше. Но у меня ведь будет не устройство с конкретными параметрами подсоединено к зарядке, а солевой раствор с электродами. Сколько мне выдаст зарядка от телефона в этом случае, можно ли ее использовать для моей цели? Надеюсь, вопрос понятен. Для максимального объяснения, что именно я собираюсь пробовать, вбейте на youtube "Как сделать гравировку на металле в домашних условиях своими руками Umeloe TV" - я бы вставил ссылку, но не дает.
Сообщение отредактировал Электрочашка - 25.7.2021, 16:32
slavapril
сообщение 25.7.2021, 17:56
Пользователь №: 17031
Трансформаторный источник питания вам нужен. От телефона не пойдет.
Zolan77
сообщение 25.7.2021, 18:07
Пользователь №: 45277
В видео автор использует достаточно мощный трансформаторный блок питания.
Телефонная зарядка не подойдёт, и к тому же не имеет надежной гальванической развязки от сети, что небезопасно для работ в воде.
Поищите на барахолке такой адаптер. Он гораздо тяжелее телефонной зарядки.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.7.2021, 18:08
сообщение 25.7.2021, 19:49
Цитата(Электрочашка @ 25.7.2021, 16:28) *
... Требуется источник питания, ...
А что, блок питания от компьютера не подходит?
eugevict
сообщение 25.7.2021, 20:27
Пользователь №: 41773
Для нормальной работы нужен источник питания с регулируемым напряжением и стабилизатором тока.
Забудьте как дурной сон.
P.S.
Гравировку можно делать как на постоянном токе, так и на переменном.
Электромонтёр
сообщение 25.7.2021, 23:30
Пользователь №: 56237
Подойдёт но с достаточно серьёзной переделкой.
шахтер
сообщение 26.7.2021, 2:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Самое простое это возьмите зарядное для автомобильного аккумулятора, лучше с регулировкой тока.
А вообще под ваши хотелки вам надо покупать что то типа такое. И будет вам счастье.
шахтер
сообщение 26.7.2021, 5:18
Из: Ростовская обл.
Цитата(eugevict @ 25.7.2021, 20:27) *
P.S.
Это что хочет делать автор. там вроде нужна именно постоянка.
сообщение 26.7.2021, 6:47
Пользовался выходом 12 В без переделки, не залезая в потроха.
Электромонтёр
сообщение 26.7.2021, 9:26
Сначала надо закоротить определёные концы для разблокировки а потом поставить усилитель тока или напряжения и регулировку с дисплеем.
сообщение 26.7.2021, 11:16
Да за чем такие сложности? Я же написал: без всяких проблем!
Электромонтёр
сообщение 26.7.2021, 11:36
Смотря что запитывать. Каким током.
сообщение 26.7.2021, 11:49
Вы что, русским не владеете? Сколько может выдать компьютерный БП не в курсе? О чём с Вами беседовать?
шахтер
сообщение 26.7.2021, 12:56
Из: Ростовская обл.
А если нет такого в запасе? То что покупаем новый системник, выдираем с него этот блок и пользуемся. 1 Ампер как надо автору он конечно выдаст. Только зачем этот геморой ? За тысячу с небольшим покупаем красивый блок питания, где можно настроить стабильное непряжение или стабильный ток. и он все это покажет на своем встроенном мониторе. И это в готовом корпусе, это не ваш выдранный с системника блок питания. И что вы с этими блоками питания от компьютера все носитесь. В наше то время это полный отстой, даже для самодельшика.
Сообщение отредактировал шахтер - 26.7.2021, 13:01
Электромонтёр
сообщение 26.7.2021, 13:17
Кто русским не владеет вопрос. Если вы предлагаете компьютерный бп и не говорите что там требуются переделки. Или может покажете ваш БП где вы взяли 2 провода плюс иминус и всё?
сообщение 26.7.2021, 16:23
Цитата(шахтер @ 26.7.2021, 12:56) *
1 Ампер как надо автору он конечно выдаст. Только зачем этот геморой ? ...
Какой 1 А? До 12 А он выдаёт спокойно! Где-то какие-то заморочки Вы нашли!
Инк
сообщение 26.7.2021, 16:37
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ну хз, когда нужен источник до 12 В постоянки на несколько сот Вт - не вижу лучшего варианта.
Если надо до 50 Вт, то конечно это перебор, если его нет под рукой.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 26.7.2021, 17:12
Из: Ростовская обл.
Человеку нужен источник постоянки 12 Вольт 1 ну пусть 2 ампера , поэтому лучше купить готовый в корпусе и с экраном, за небольшие деньги. Чем выносить себе мозги с этой переделкой. Тем более его же еще где то надо найти.
eugevict
сообщение 26.7.2021, 17:55
Заморочка в том что, при обработке различных металлов необходим вполне определенный ток на единицу обрабатываемой поверхности (плюс у каждой новой детали площадь будет другая) и без переделки компьютерного БП под регулировку, останется идти методом "научного тыка", а учитывая нулевые познания ТС в эл.тех.(электронике) - на том все и кончиться.
Купить компьютерный БП, купить как минимум амперметр, заплатить дяде Васи за модернизацию, плюс корпус (можно и на "соплях") - во что это обойдется ?
Если ТС серьезно хочет заниматься этой гравировкой то шахтер в данном случае предложил оптимальное решение.
Инк
сообщение 26.7.2021, 18:16
Из: Украина
Он хочет попробовать, а в таких случаях обычно стремятся к минимальному бюджету. Регулируемый БП - это самое простое решение.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:53
