![]() Светофор , Подключение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2021 Пользователь №: 58723 ![]() |
Здравствуйте. Светодиодный светофор находится на расстоянии 200 метров от кнопок. При включении зелёного - зелёный загорается, красный гаснет, все как надо. При включении красного - загорается красный, зелёный горит в пол накала. При измерении напряжений установлено что когда зелёный гореть не должен, на фазе зелёного почему-то имеется 60 вольт. Кабель до светофора новый. Вопрос, что можно сделать с этим. Может какое сопротивление впаять или ещё что-то. Извиняюсь за тупые вопросы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
цвета местами поменяйте, что будет?
skvsk, На вашей схеме провод с номером 12 от кнопки SB4 идёт на диод VD43. А на вашей же фотографии видно что он уходит на базу транзистора VS3. Вот и вся проблема
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Стоит проверить сам светофор. |
Гость_в горле кость_* |
Замотивировать людей, умеющих ремонтировать светодиодные светофоры... ![]() Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? |
... замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? извините конечно, но напомнило анекдот: - Медный провод для нас дорого, алюминиевый провод для нас тоже дорого.. За то, у нас есть сырая солома и её много... пусть колхозные электрики придумают, как вместо меди применить сырую солому... имхо |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 565 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Вобщем различными методами было установлено, что виновен кабель. Однако замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Напрашивается вопрос, можно ли как-то повысить нижний порог напряжения светодиодной лампы? Чтобы загоралась только от 150В к примеру. Спаять схемку какую из диодов, резисторов и т.д.? Заменить участок кабеля и не городить огород. |
по какой Кабель хоть и практически новый, визуально имеет микротрещины, понятно что не качественный. В воздухе работал бы без проблем. Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Что-то такое электрик объяснял. P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Выше уже писал, что на замену кабеля руководство не идёт. |
В воздухе работал бы без проблем. И с какого перепугу ? Если отсоединить все три жилы от светофора и кнопки, пустить по одной жиле фазу и прикосаться по очереди черным щупом к остальным жилам, то на всех показывает~230В. Сейчас это как "танцы с бубном". Нужны конкретные цифры, для начала : Измеренное сопротивление изоляции всех проводов ! P.S.: Прошу писать только если есть какой-то дельный совет. Найти нормального электрика. |
Измеренное сопротивление изоляции всех проводов ! именноимеет микротрещины микро это 10 в минус шестой степени, кто там у вас такой глазастый?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
замена двух трехжильных кабелей длиной 250 метров каждый, для нашей организации непосильна. Ситуация не так плоха. Ведь через 5 недель у вас будет новый дармовой кабель, ибо недельный рост в 50м бодрый показатель200 метров ![]() Хотя и прибавок должен увеличиваться..,, так что еще раньше. Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 0:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 16:19 |
