Будет освещать или нет?
Роман1999
сообщение 24.7.2021, 15:18
Пользователь №: 54414
Здравствуйте! Помогите ответить на вопрос.
Есть линия освещения и она стоит в притык к проезжей части. Есть предложение перенести ее за тротуар от проезжей части. При этом расстояние от нее до оси опоры составит 2,8м- из них 2,5 это тротуар+0,1м отступ от него+ 0,2м радиус фланца опоры. Сама опора называется огс-0,4-8 и кронштейн 2х2 м, то есть высота подвеса световой точки будет примерно 10 м. А ширина проезжей части составляет 9 м (у перекрестка увеличивается до 11м). Схема расположения опор однорядная угол наклона светильников 15градусов, расстояния между опорами 40м. Класс дороги не скажу( он у нас не оценивался), но ездят грузовики и автобусы, покрытие асфальт.
в итоге получается, что расстояние от оси опоры до противоположенного края проезжей части около 12 и 15 метров соответственно.
Компьютерное моделирование с помощью диалюкса показало, что при некоторых светильниках освещение будет достаточным, но производитель работ говорит, что освещать дорогу линия не будет, если ее вынести за тротуар.
Посмотрел сн 541 там сказано, что линию можно переносить на расстояние не более половины высоты подвеса светильника, но не далее 4х метров. То есть в норму то укладываюсь. Хочется спросить совета у тех, кто попадал в такие ситуации и мог бы дать свои рекомендации. Светильники светодиодные.
Сообщение отредактировал Роман1999 - 24.7.2021, 15:18
сообщение 24.7.2021, 16:00
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:18) *
Компьютерное моделирование <-----> производитель работ
Вы в проекте на кого ссылаетесь ?
..угол наклона светильников 15градусов..
понятно поменяется слегка
сообщение 24.7.2021, 16:07
<о наболевшем>
У нас вместо пешеходной дорожки сделали освещение над проезжей частью, метров за 20.
А так всё по нормам...
сообщение 24.7.2021, 16:23
говорить можно что угодно, чем подтверждает?
вариант установки пары светильников вместо одного не рассматривали?
Роман1999
сообщение 24.7.2021, 16:36
не совсем понял вопрос. общался с производителем работ подрядчика.
Цитата(Roman D @ 24.7.2021, 16:07) *
<о наболевшем>
подробнее
на опыт ссылается. icon_biggrin.gif но есть подозрение, что не хотят браться за это тк у них еще несколько муниципальных контрактов сидят.
пары светильников никак- средства ограничены. только однорядная схема с одним светильником. мне вообще сказали пролет 50 метров делать-соотношение высоты точки подвеса светильника и пролета не выходит за соотношение 1к5. еле отбился. icon_biggrin.gif
если бы на прежнее место поставили опоры или проезжая часть была не шире 7 метров, то даже спрашивать бы не стал, но тут ситуация нестандартная и я не знаю как поступать.
Сообщение отредактировал Роман1999 - 24.7.2021, 16:37
сообщение 24.7.2021, 18:18
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:36) *
подробнее
Я по то, когда ТЗ=ХЗ
Сообщение отредактировал Roman D - 24.7.2021, 18:22
сообщение 24.7.2021, 18:59
Производитель работ должен делать по проекту.
Он конечно может возразить, но обоснованно (нормы, расчеты и т.п.). Или вы уже собрались вносить изменения на основании опыта некого дяденьки ?
Роман1999
сообщение 24.7.2021, 19:41
Нет конечно, он делать будет как ему скажут, но если он прав окажется? Червь сомнения точит меня. Вот решил спросить тут совета. Может, кто то попадал в подобную ситуацию.
сообщение 24.7.2021, 20:09
Вам резонно спросить на proektant.org (раздел Электроосвещение наружное)
сообщение 25.7.2021, 11:49
... средства ограничены. только однорядная схема с одним светильником. ...
А перенос опор бесплатно будет? Дороже он будет, чем установка дополнительного светильника ...
Роман1999
сообщение 25.7.2021, 19:41
Спс.
Вот и чешу репу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 2:01
