Дополнительная подача напряжения с другой линии. |
13.7.2021, 11:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.7.2021 Пользователь №: 58715 |
Всем привет. В общем, имеем, грубо говоря, проводку от "линии", к которой подключены розетки. Также, имеем проводку от "второй линии". То есть, если на одной линии выключают свет, вторая работает (в большинстве случаев). Хотим к первой проводке кинуть дополнительно провод, запитанный от второй линии. Вопрос. Если подать напряжение со второй линии, выключив при этом первую, не произойдёт ли эффект "розетки, включённой в розетку"?01 Просто, так получается, что если запитаться от второй линии, то она сможет запитать всё, что к ней подключится, а вот обратно нет, потому что общих проводник нет( нам это и не нужно). Регулировка через автомат производиться будет.
13.7.2021, 14:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Поставить обычный ручной переключатель линий. Можно и автоматический, но катушки его контакторов, хоть и потребляют мало, но за месяц набежит приличная сумма, правда для кого как.
А что такое - эффект розетки включенной в розетку, не совсем понятно. |
13.7.2021, 18:47
Поставить обычный ручной переключатель линий. Можно и автоматический, но катушки его контакторов, хоть и потребляют мало, но за месяц набежит приличная сумма, правда для кого как. А что такое - эффект розетки включенной в розетку, не совсем понятно. Да, такой и будет стоять. Да не, это я имел ввиду замкнутость электричества. А в принципе, вопрос заключался в том, если "врезаться" в сеть первой линии, что будет происходить с автоматами, на которые будет приходить напряжение со второй линии(в момент, собственно, переключения линий. Сообщение отредактировал PilantuZ - 13.7.2021, 18:49 |
13.7.2021, 18:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да не, это я имел ввиду замкнутость электричества. Да, такой и будет стоять. А в принципе, вопрос заключался в том, что если "врезаться" в сеть первой линии, что будет происходить с автоматами, на которые будет приходить напряжение со второй линии. если линии переменного тока питаются от разных источников, то "параллелить" их нельзя. |
13.7.2021, 19:04
если линии переменного тока питаются от разных источников, то "параллелить" их нельзя. Но они не одновременно будут питаться, а только, когда на одном источнике произойдёт отключение энергии. Ну, к тому же, нам не всё надо запитать от доп. источника, а только пару помещений. Но по итогу, где-то всё равно напряжение со второго источника придёт в автомат, питающийся от первого. Вот мне и интересно, что произойдёт, если автомат в этот момент будет включён? |
| Гость_в горле кость_* |
13.7.2021, 19:25
Всем привет. В общем, имеем, грубо говоря, проводку от "линии", к которой подключены розетки. Также, имеем проводку от "второй линии". То есть, если на одной линии выключают свет, вторая работает (в большинстве случаев). Хотим к первой проводке кинуть дополнительно провод, запитанный от второй линии. Вопрос. Если подать напряжение со второй линии, выключив при этом первую, не произойдёт ли эффект "розетки, включённой в розетку"?01 Просто, так получается, что если запитаться от второй линии, то она сможет запитать всё, что к ней подключится, а вот обратно нет, потому что общих проводник нет( нам это и не нужно). Регулировка через автомат производиться будет. Судя по постановке вопроса, вы никогда, ничего не слыхали про электротехнику... Ответ однозначный: так делать нельзя, без вариантов |
13.7.2021, 19:52
Судя по постановке вопроса, вы никогда, ничего не слыхали про электротехнику... Ответ однозначный: так делать нельзя, без вариантов Спорить не буду.)) Мой максимум - это подключение розеток, вилок, освещения.)) Ну и немного по сетевым задачам, СКУД, камеры, точки доступа.. Спрашивать - это полезно.) |
13.7.2021, 22:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Рисуйте схему ваших линий а то какаято фантасмагория.
13.7.2021, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если автомат в этот момент будет включён? сначала кз, потом будут бить, возможно даже ногами...а может и ничего если так уж сильно надо, сделайте в помещениях отдельные группы от каждого питания -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.7.2021, 17:18
Но они не одновременно будут питаться, а только, когда на одном источнике произойдёт отключение энергии. Ну, к тому же, нам не всё надо запитать от доп. источника, а только пару помещений. Но по итогу, где-то всё равно напряжение со второго источника придёт в автомат, питающийся от первого. Вот мне и интересно, что произойдёт, если автомат в этот момент будет включён? Где то убьет током электрика, который будет думать что линия без напряжения ведь он ее лично отключил. Ему и во сне такие балбесы приснится не могут. которые запаралелят две разные линии. Вас дурачков посадят, на зоне электрики даже такие пригодятся. Но катушки его контакторов, хоть и потребляют мало, но за месяц набежит приличная сумма, правда для кого как. За 31 день два пускателя типа ПМЛ второй величины наматывают конкретно электричества на 45 Рублей. Это если цена 1 кВт*час 5,8 рубля это я недавно лично проверял. Я бы не сказал что это приличная сумма даже для меня пенсионера. Пачка сигарет стоит дороже. Катушка пускателя ПМЛ потребляет всего чуть больше 5 Вт. Катушка была на 220. Точно не считал прикидывал примерно.Потому что сумма ничтожна. Поэтому на точные расчеты забил. Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2021, 17:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 21:55 |
