Расчет кабеля , Учусь на 3 курсе но никак не могу понять основы
std_tu
сообщение 11.7.2021, 13:54
Пользователь №: 58706
Насколько я знаю для расчета кабеля необходимо знать cosф, но если этот кабель - вводной на РУ то какое значение косинуса берем?
Или в этом на этот случай есть другой способ?
Необходимо выбрать кабель для цеха (общая потребляемая мощность 230кВт)
Сообщений в этой теме
- std_tu   Расчет кабеля   11.7.2021, 13:54
- - eugevict   Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) вводной...   11.7.2021, 14:17
- - std_tu   eugevict, 380 В   11.7.2021, 14:21
- - с2н5он   Вы сначала определитесь, а то сначала электростанц...   11.7.2021, 14:27
- - std_tu   с2н5он, как его вычислить, если оборудование имеет...   11.7.2021, 19:00
|- - Костян челябинский   Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 21:00) оборудо...   11.7.2021, 19:14
- - std_tu   Костян челябинский, указаны только тип (электродви...   11.7.2021, 19:20
- - Костян челябинский   И этого не достаточно разве? Я тебе открою стра...   11.7.2021, 19:23
- - std_tu   Костян челябинский, пример из списка: Два электро...   11.7.2021, 19:26
|- - slavapril   Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 19:26) Костян ...   14.7.2021, 18:15
- - Костян челябинский   И что? И нет информации, на каком оборудовании сто...   11.7.2021, 21:01
|- - eugevict   Цитата(Костян челябинский @ 11.7.2021, 21...   12.7.2021, 1:39
- - шахтер   Цитата(std_tu @ 11.7.2021, 13:54) Насколь...   15.7.2021, 6:37
- - 4ainic   Напряжение 380 я так понимаю 3 фазы, активная мощн...   16.7.2021, 10:41
|- - Инк   Цитата(4ainic @ 16.7.2021, 10:41) для учё...   16.7.2021, 11:56
- - 4ainic   Цитата(Инк @ 16.7.2021, 11:56) Медь таког...   16.7.2021, 12:44
|- - eugevict   Цитата(4ainic @ 16.7.2021, 12:44) Нечего ...   16.7.2021, 17:08
- - Олега   Золотишко лучшее будет..   16.7.2021, 13:52
- - 4ainic   Цитата(Олега @ 16.7.2021, 13:52) Золотишк...   16.7.2021, 13:55
- - с2н5он   а чего тут говорить 1. проводимость лучше 2. стабф...   16.7.2021, 15:33
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.7.2021, 15:33) 2. стаб...   16.7.2021, 17:10
- - Олега   Не, по проводимости пусть берет серебро. )) А золо...   16.7.2021, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 18:26
