![]() Помогите с подбором конденсаторов |
Гость_Гость_Макс_*_* |
Доброго дня.
Помогите разобраться с ситуацией - на компрессоре стоит пусковой кондер на 200мкф (250v) и рабочий на 35мкф (450v). Есть трудности с запуском. Пусковой потек, менялся на такой же. Поизучав вопрос я так понял что лучше бы приобрести пусковой с большим вольтажем, но по емкости так и не понял что брать. Электроблок укомплектовывался уже в подвале магазина и как то в таблицы не попадет. На двигателе шильдиков нет. Заявленная мощность 2.3 квт. Дайте советов, господа, что попробовать? Что поменять? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2338 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если стоит однофазный конденсаторный двигатель АИРЕ 80С2 - 2,2 кВт 3000 об/мин, рабочий конденсатор 50 мкФ напряжение 450 В, пусковой 200 мкФ на такое-же напряжение. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 58692 ![]() |
Но раз есть два кондера, я так понимаю, он трехфазный. Не факт, больше похож на однофазный конденсаторный АД, на 2800 об/мин. Хорошо что прицепили фото, но как отключается пусковой конденсатор не понятно. Если нельзя сдать по гарантии, то ищите электрика, надо проверить конденсаторы и обмотки АД. |
Если нельзя сдать по гарантии, то ищите электрика, надо проверить конденсаторы и обмотки АД. Так вот и ищу)) С обмотками по идее все нормально. Целиком картина такая - после покупки он работал нормально пол года. Затем переехал к другу в гараж, где начал по немногу капризничать. Мы это списали на более слабую сеть. Затем начал запускаться только при вывернутом клапане, а каждый раз его выкручивать/закручивать вообще не вариант. Позвонили в магазин, продавец-сборщик посоветовал проверить кондеры. 200-ый был потекшый, его поменяли (сами. гарантии уже нет) Аппарат начал работать нормально, но всего пару недель. Потом опять начались капризы. Если по конденсаторам постучать рукоятью отвертки - он запускается. И запускается следующие пару часов вообще без проблем. Исходя из этого я грешу на конденсаторы. При покупке продавец-сборщик рассказывал что стоят тут нехорошие кондеры, он их меняет на нормальные, но они могут высохнуть, если что можно у него купить. И забирая аппарат из склада/подвала я видел массу разобранных. Так что не стоит надеяться на то что установленные емкости - это заводские решения. По тому и обратился к вам - попытаться понять, что ему нужно для счастья. Пока что ясно что пусковой лучше приобрести с большим вольтажом. У меня сеть хорошая, в розетке постоянно 230-240. А вот с емкостями и вопрос. Брать такие же? Или больше/меньше? И на сколько больше/меньше? ))) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18039 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если по конденсаторам постучать рукоятью отвертки - он запускается. Может молотком по-пробовать аккуратненько, грамм на 400 ? ![]() Пока что ясно что пусковой лучше приобрести с большим вольтажом. Так и делайте то, с чем ясно.. если конечно влазит. |
Если по конденсаторам постучать рукоятью отвертки - он запускается. И запускается следующие пару часов вообще без проблем. Исходя из этого я грешу на конденсаторы. Мда..., а сразу это написать было нельзя ? А вот с емкостями и вопрос. Брать такие же? Или больше/меньше? И на сколько больше/меньше? ))) Я не очень доверяю китайскому производству, по мне так заменил бы оба конденсатора. ( интересно было бы сначала их проверить - но это мое любопытство). По рабочему - К78-29а тип б или в или что найдете. По пусковому надо посмотреть. |
Гость_Гость_De2m_*_* |
... Я не очень доверяю китайскому производству, по мне так заменил бы оба конденсатора. ( интересно было бы сначала их проверить - но это мое любопытство)... По пусковому надо посмотреть. Вопрос вроде бы решен. Приобрел другой пусковой (200мкф 380в) и все запустилось отлично. Ради интереса расковырял старый. Пустая большая боклуша в которой кондерчик размером напоминает упаковку липкой ленты для мух. И это чудо залито смолой, чтоб не гремело)) Благодарю всех за рекомендации. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 11:50 |
