Помогите пожалуйста определится с автоматическими выключателями , Автоматические выключатели
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 13:47
Пользователь №: 58690
Всех приветствую
Делал мне недавно электромонтаж электрик (частичный электромонтаж) 5 этажка панельный старый дом годов 86ых, заменили входящие провода на медь 6кв поставили автомат вводной 40а
Далее вывели 2 отдельные линии ; 1 линия ВВГНГ 2х2.5 на бойлер в туалет на него автомат 25А
2 линия ввгнг 2х4 кВ на кухню для плиты чайника и стиралки автомат 32а
3 автомат 25А остальная квартира включая розетки освещение и т.д Квартира 3ком
И ещё менялся счётчик на Меркурий 201.5
Вопрос знатокам корректно ли подобраны автоматические выключатели ?
Подбирал все комплектующие сам электрик)
Приходили пломбировать счётчик подсказали что автоматы слишком с запасом стоят, кому верить непонятно.
Автоматы стоят IEK вводной de craft
Shturman1
сообщение 5.7.2021, 14:01
Из: Украина
Пользователь №: 27931
так две или три?
на кабель 2,5 мм2 автомат максимум 20 А. ИМХО
нормально ИМХО
кабель какой под этим автоматом?
может все таки они имели ввиду что автоматы завышены, а не с запасом?
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 14:08
Цитата(Shturman1 @ 5.7.2021, 15:01) *
так две или три?
нормально ИМХО
2 линии пустили новые медью, 3 линию по сути я как понял не трогали вообще в квартиру она заходит и куда то в потолок уходит,но провода в щите в подъезде мне он показал что заходят в квартиру так вот эта линия 2х2,5 алюминь и на нем 25а стоит автомат
И да автоматы завышены сказали, вот теперь не знаю как поступить заменить автоматы или как есть оставить 🤷♂
Shturman1
сообщение 5.7.2021, 14:32
Из: Украина
нужен автомат поменьше на эту линию. Самый раз на 16 А. Ну может на 20 А потолок, но никак не 25 А
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 14:42
Спасибо больше за советы.
Инк
сообщение 5.7.2021, 18:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Номиналы всех автоматов завышены
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 18:42
А какие вы бы автоматы поставили?
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 19:25
Пользователь №: 14618
Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 15:47) *
ввгнг 2х4 кВ
Четыре килоВОЛЬТА? О чем это?
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 19:38
ввгнг 2х4 2 провода с сечение жил 4кв М
PS Думал в контексте будет понятно...
я понял что неверно указал величину..
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 19:53
Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 21:38) *
ввгнг 2х4
Продолжаем марлезонский балет. Ничего что Правила указывают чётко и однозначно на плиту применять кабель 6 кв. мм. по меди или 10 кв. мм. по алюминию? Вас это не смущает?
А чайник и стиралку вы собираетесь включать в ту же розетку, что и для плиты? Или в такую же?
А почему вообще все кабели двухжильные?
А дом то у вас с газом? Или электроплитами?
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 20:05
По поводу правила сечения на плиту, уважаемый еще раз повторюсь в контексте выше есть, все расчеты по сечению кабеля расчету номинала в томатов
производил электрик так же и закупку материала)
После чего пришли люди с КСК уже чтоб счетчик опломбировать и мол сказали так и так что номинал большой у автоматов стоит)
Мне теперь нужно понять, заменить ли текущие автоматы по номиналу меньше или ничего не делать.
На кухне установлено 2 розетки 16А наружные и стоит перемычка кабелем между ними) Сам я ничего не придумывал как и что меня только спросили
где вы конкретно хотите чтоб стояли розетки)
PS" Дома газа нет и не было)
Кабели двух жильные потому что как мне объяснил электрик нет тут заземления мол в подъезде)
Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:06
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 20:07
Короче. Переделывать не только автоматы, но и проводку. Еще раз задал вопрос про то, что дом с газом или с электроплитами.
А что, до того на плиту тоже двухжильный кабель шел? Или все таки трехжильный?
Ximik57
сообщение 5.7.2021, 20:08
Везде проведен 2 ух жильный кабель ВВГНГ от счетчика до туалета 2х2.5 И на кухню 2х4
2 отдельные линии
Сообщение отредактировал Ximik57 - 5.7.2021, 20:12
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 20:09
И не жмите вы беспорядочно ENTER нв клавиатуре. Итак не понятно что вы пишете, а с этим еще хуже
Цитата(Ximik57 @ 5.7.2021, 22:08) *
Везде 2 на хх
Переведите
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2021, 21:12
Еще раз. На плиту ОТ ЗАСТРОЙЩИКА разве ДВУХжильный кабель шел?
И на кухню 2х4
2 отдельные линии
Переведите это. И перестаньте править свои сообщения после того, как на него ответили.
К вопросу об автоматах. Посмотрите на розетку. Что на ней написано?
Инк
сообщение 5.7.2021, 21:59
Из: Украина
Ximik57, на 2,5 - до 20 А (обычно ставят 16), на 4 - 25 А, на 6 - 32 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.7.2021, 22:35
Пользователь №: 6974
Как Вас понимать?
Кроме 3-й линии, автоматы на пределе, но в наши времена лучше на 2-ю линию=25А, на 1-ю=20А.
На третью линию - автомат 16А (тем более старая алюминиевая проводка), как собственно всё жизнь и устанавливали в МКД с алюминиевой проводкой.
Инк
сообщение 6.7.2021, 8:21
Из: Украина
Цитата(Rezo @ 5.7.2021, 22:35) *
Как Вас понимать?
Это соответствующие максимальные номиналы для разных сечений медной проводки. На алюминий 2,5 максимально 16, желательно меньше - 10 или экзотический 13.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.7.2021, 9:06
Можно спросить ? По ГОСТ номинальный ток защитного устройства должен быть не более (< или =) длительно допустимого тока кабеля. А Iдд для двухжильного медного кабеля сечением 2,5 по каталогам производителя 33А (воздух)
Инк
сообщение 6.7.2021, 13:10
Из: Украина
Цитата(Олега @ 6.7.2021, 9:06) *
Можно спросить ?
На что я опираюсь? ПУЕ 2017. Провода явно в стене, поэтому для 2,5 я беру 25 А допустимой нагрузки. А учитывая лотерею при закупке, это ещё и оптимистично.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 20:04
