![]() Ваго 222 и сечение , Можно ли ? |
Гость_Гость_Дима_*_* |
Приветствую, поставил клеммы ваго 222 серии на улице (распределительная уличная ) и развел оттуда все что нужно , и розетки и светильники , вот теперь вопрос , розетки и вводной 2.5мм моножила, свет 0.75 пвс, выключатель 1.5 пвс , и получается что в 1 клемнике ваго у меня мало того что многожила и моножила стоит так ещё и сечение от 0.75 до 2.5 висит на одной клемме , подскажите допустимо ли это вообще ? Нужно ли гильзовать пвс перед тем как его сунуть в клемник (я не гильзовал ) , концы провода оставил по 18 см (в интернете читал говорят на всякий случай ) и в моей коробке после того как задавил все провода фаза переплетается с землёй и нулем, 2.5 ми лежит на 0.75 итд, может отрезать 10см и сделать на стяжках красиво как в интернете показывают ? Насчёт сечения скажу сразу , будет 16 диф автомат , да на 0.75 никак нельзя 16, но это вообще не беда потому что в случае чего 0.75 идёт по металлу и по воздуху и даже если начнется фейверк то пофиг , интересует чисто коробка и клемники .
Гость_Гость сочувствующий_* |
....свет 0.75 пвс, выключатель 1.5 пвс ,.... Всё, остальное можно не читать. ПВС, Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. Кривые руки, растущие не из того места ... |
может отрезать 10см и сделать на стяжках красиво как в интернете показывают ? Можно ссылочку на интернетные показы? без штпп И дайте фото вашей сборки, может хоть что-то прояснится. будет 16 диф автомат , да на 0.75 никак нельзя 16, но это вообще не беда потому что в случае чего 0.75 идёт по металлу и по воздуху и даже если начнется фейверк то пофиг Поставьте последовательно за дифом хотя бы однополюсный 6А. Вам может и пофиг фейерверк, но могут быть ещё люди рядом, имущество..., которым не пофиг.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
в клемник можно и без НШВИ.
только не понятно, что имеется в виду под "0.75 до 2.5 висит на одной клемме"? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
в клемник можно и без НШВИ. только не понятно, что имеется в виду под "0.75 до 2.5 висит на одной клемме"? Да что тут непонятного сунул два разных провода в одно гнездо. ВАГО то у него 222 серии там это легко сделать . Флажок поднял засунул два провода флажок опустил. |
Всё, остальное можно не читать. ПВС, Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. Кривые руки, растущие не из того места ... Вы эти умозаключения по поводу рук и мест оставьте для разговора со своей женой , я не спрашивал правильный ли кабель и чем мне разводить, вопрос только по РК и ваго 222 , все больше меня не интересует ничего , а если по теме нечего сказать пройдите мимо умнее будете . Ещё вам вдогонку порассуждать , как разводить ретропроводку если это по сути своей ПВС без внешней оболочки ? Нельзя да ? А потолочники ШВВП кидают о ужас ! По правилам надо к каждому светильники вести ввг нг но жм см см по ИП (итд ИТП ) по 1.5 мм чистейшей меди запитонной линей без коробок прямо на диф 6а 10ма . Так что не надо тут рассказывать для чего пвс и почему им МОЖНО вести проводку тем более в месте которое под навесом на улице , и это с учётом того что вводной в эту конструкцию у меня ВВГ , а весь пвс в случае чего отключается от клемников и линия меняется за 4 минуты . P.s на светильниках любых практически что в магазинах провод ШВВП 0.5 , как же так , надо 1.5мм до точки , ужас ужас. |
как разводить ретропроводку если это по сути своей ПВС без внешней оболочки ? Нельзя да ? Можно так, как это делали в "ретро" время, т.е. на фарфоровых роликах с расстоянием от поверхности. И ещё несколько маленьких нюансов, но это другая тема. Не надо истерик и длинных постов ни о чем. Если хотите, чтобы вам помогли, просто ответьте на доп.вопросы и покажите картинки, о которых просят |
Да что тут непонятного сунул два разных провода в одно гнездо. ВАГО то у него 222 серии там это легко сделать . Флажок поднял засунул два провода флажок опустил. Не верно ! Я не дурак пихать в 1 клему 2 провода разных сечений , грубо говоря стоит клемник на 5 флажков допустим ноль , вот туда заходят 4 провода , 1 моножила 2.5мм, 2 многожила (пвс) 2.5мм, и ещё 1.5мм и 0.75(освещение ) каждый провод в своем флажке никаких 2 проводов в одном , отсюда и вопрос возник а можно ли так ? И второй когда затрамбовал все это дело в коробку , естественно провода сечением 2.5мм легли на 0.75 , вот когда этот ноль сечением 2.5мм будет под хорошей нагрузкой не убьет ли он 0.75 именно в коробке это и был второй вопрос , на клемнике не написано что так можно или нельзя , только то, что можно ставить и моножилу и многожилу |
Можно так, как это делали в "ретро" время, т.е. на фарфоровых роликах с расстоянием от поверхности. И ещё несколько маленьких нюансов, но это другая тема. Не надо истерик и длинных постов ни о чем. Если хотите, чтобы вам помогли, просто ответьте на доп.вопросы и покажите картинки, о которых просят Никаких истерик , как человек ответил так и я ему . Чтобы было понимание , участок 35 соток , стоит металлоконструкция на улице отдельно , ввод в нее сделан кабелем ввгнг 3х2.5 ГОСТ , стоит коробка , и вот из коробки уходит пвс на выключатели /розетку и светильники, поставил клеммы ваго, если нужно поменять линию делается за 4 минуты , это не капитальная проводка щамурованная в стены , а пвс на металле , при этом есть контур земли и стоит диф автомат . А выше я отписал схему , просто в клемник заходят повода разного сечения и каждый висит на своем флажке |
Не верно ! Я не дурак пихать в 1 клему 2 провода разных сечений. Ну значит не понял и так бывает. а ПВС что нельзя, это фигня . Годков 15 назад построил гараж во дворе, счетчик понятно в доме, с деньгами напряженка. Энергетик дал ПВС 20 метров. 2 жилы сечением 4 мм2. Да как бы не рекомендуется но другого ничего не было Денег тоже не было. Повесил от дома до гаража тот ПВС ну типа временно конечно. Так он и висит уже 15 лет тот ПВС. Понятно это все временно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
естественно провода сечением 2.5мм легли на 0.75 , вот когда этот ноль сечением 2.5мм будет под хорошей нагрузкой не убьет ли он 0.75 именно в коробке это и был второй вопрос , на клемнике не написано что так можно или нельзя , только то, что можно ставить и моножилу и многожилу Каким образом, по-Вашему, может произойти "убийство" одного нулевого провода другим всилу близкого их взаимного расположения? |
Ну значит не понял и так бывает. а ПВС что нельзя, это фигня . Годков 15 назад построил гараж во дворе, счетчик понятно в доме, с деньгами напряженка. Энергетик дал ПВС 20 метров. 2 жилы сечением 4 мм2. Да как бы не рекомендуется но другого ничего не было Денег тоже не было. Повесил от дома до гаража тот ПВС ну типа временно конечно. Так он и висит уже 15 лет тот ПВС. Понятно это все временно. Конечно фигня , сосед кинул пвс причем в дом в 01 году , он до сих пор как новый , даже изоляция не треснула, а у меня под крышей . Да и вообще , разница по долгожительству между пвс и ввг никакой нет при учёте стационарной прокладки , но об товарищ сверху не знает , а насчёт разного сечения в 1 клемму что скажите ? |
если Вы про 222-413, то не понятен вопрос, каждый провод в свою клемму, если жаба душит и хотите сэкономить и упихать в одну клемму(см.фото), то оберните многопроволочный вокруг однопроволочного
так если каждый провод в свое гнездо какая разница? Вы когда пишите в одну клему народ это понимает два провода в одно гнездо под один флажок. Так я не электрик же потому и спрашиваю , на коробке просто указано что можно от 0.08 до 4 квадратов , но не сказано можно ли разное сечение в 1 клемник , ещё на одном форуме прочитал , там человек написал что такое не желательно , но почему не объяснил . Вообщем как я понял по ответам так можно, всем спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё, остальное можно не читать. ПВС, Назначение: Очередной приступ ПВС-фобии ? ![]() разница по долгожительству между пвс и ввг никакой нет при учёте стационарной прокладки , но об товарищ сверху не знает Ну, как не знает.. Периодически объясняем, в меру способностей.. Тока толку мало ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 18:44 |
