183 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
каВо-чАво
серий1970
сообщение 10.6.2021, 22:07
Сообщение #3541
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Привет всем.Посоветуйте замену,аналог k40h603.Нужно 10шт.Спасибо
oleg1ma
сообщение 10.6.2021, 23:39
Сообщение #3542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
HGTG30N60A4D
серий1970
сообщение 11.6.2021, 11:24
Сообщение #3543
Большое спасибо.
larc4
сообщение 3.7.2021, 1:17
Сообщение #3544
Пользователь №: 58310
Здравствуйте!
Подскажите пжлста: есть инвертор для сварки не плавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Хочу оснастить его осциллятором, хочется узнать следующее:
1. Напряжение на выходе осциллятора в каких пределах?
2. Ток на выходе осциллятора в каких пределах?
3. Частота на выходе осциллятора в каких пределах?
4. Время работы осциллятора для поджига дуги?
Еще интересно почему в плазморезе осциллятор более мощный чем в ТИГ аппарате?
serg247
сообщение 3.7.2021, 8:52
Сообщение #3545
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
1. Десятки киловольт.
2. Зависит от напряжения.
3. Зависит от схемы и(или) разрядника.
4. При поджиге дуги осциллятор выключается.
В аргоне напряжение дуги меньше, нежели чем на воздухе, соответственно и мощность мене.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
larc4
сообщение 3.7.2021, 18:40
Сообщение #3546
День добрый! Спасибо за ответ.
1. Десятки киловольт это конкретно сколько? На что эти десятки влияют? Вики говорит что от 2К до 6К
2. Как зависит?
3. Если схема без разрядника? Объясните плиз нубу зачем вообще разрядник? Я правильно понимаю что осциллятор для поджига дуги это ВЧ генератор + ВВ трансформатор?
Просто схем в интернете много, как писал выше понравилась схема со сварочного Гусми, в нем вообще нет разрядника.
Если смотреть всю схему инвертора гузми, осциллятор подключается без защитного дросселя. То есть на входе инвертора фильтр не дающий помехам просочиться в сеть и перед этим фильтром подключен осциллятор.
larc4
сообщение 3.7.2021, 21:03
Сообщение #3547
Еще один вопрос: при сварке алюминия инвертором, переменным током, есть возможность задать частоту тока, в этом случае нужен просто осциллятор для поджига дуги или что то наподобие RE-165 чтобы при переходе через ноль тоже искрило?
serg247
сообщение 4.7.2021, 0:32
Сообщение #3548
Из: Беларусь, Минск
РЕшка для частоты сети с провалами при переходе через ноль. Современные "кувыркаторы" при переполюсовке не успеют ионизацию потерять.
XORT01
сообщение 4.7.2021, 15:51
Сообщение #3549
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
На разряднике 5-6 кВ. При таком напряжении зазор порядка 0,6 мм. Напряжение можно меньше, но тогда и зазор надо будет делать меньше, а это геморно, поэтому смотри 1 предложение.
Про какие десятки речь - не понятно... Напряжение ограничивается зазором в разряднике, зачем "десятки" - тоже не понятно, чтобы зазор делать несколько мм? - Глупо. Если речь о напряжении, подводимом к самой горелке - то оно порядка 17 кВ, более точно надо смотреть описание на конкретную горелку.
Сообщение отредактировал XORT01 - 4.7.2021, 15:56
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
XORT01
сообщение 6.7.2021, 22:50
Сообщение #3550
Вечер добрый. Подскажите формулу расчета индуктивности n-го количества витков, зная индуктивность 1 витка. Есть даташит на сердечник, где указана индуктивность одного витка. И есть измеренная индуктивность высоковольтной катушки на таком сердечнике. Мне необходимо рассчитать количество витков. Катушка многосекционная, вариант намотать больше и сматывать до известной индуктивности - не подходит.
Basill
сообщение 14.7.2021, 14:09
Сообщение #3551
Из: Киев
Пользователь №: 10129
AL из даташита на сердечник умножаете на количество витков в квадрате.
Взято ОТСЮДА
XORT01
сообщение 14.7.2021, 19:19
Сообщение #3552
Большое человеческое спасибо!
sergey777.68
сообщение 21.7.2021, 14:23
Сообщение #3553
Пользователь №: 24348
добрый день.Есть аппарат Micro СВИ-205 нужна схема или обменяю на что-то icon_eek.gif
oleg1ma
сообщение 21.7.2021, 19:15
Сообщение #3554
Из: Глобино UA
держи
sergey777.68
сообщение 28.7.2021, 6:42
Сообщение #3555
Олег спасибо . beer.gif Не смог быстро ответить(был удален с форума).
eger
сообщение 20.8.2021, 4:42
Сообщение #3556
Пользователь №: 13910
Уважаемые может у кого есть лайка платы управления отдельной для косого, простейшей без процика, поделитесь пожалуйста и схему от нее
Wasiliy61
сообщение 25.8.2021, 14:04
Сообщение #3557
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем здравия желаю! Ребята, может кто занмался индукционным нагревом. Нужна схема не сложного индукционного нагревателя, мощностью 2-3квт -чтоб он мог нагреть металл в пределах около 1000 градусов. Короче нагреватель нужен для напайки токарных резцов.Посмотрел здесь ветку- она что то совсем ни о чём - и очень быстро заглохла. Может здесь не одна ветка- но я больше не нашёл. Вот и спросил здесь- может у кого было увлечение и есть какой нибудь опыт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.8.2021, 14:05
sergey777.68
сообщение 25.8.2021, 14:16
Сообщение #3558
может газовая горелка?.
oleg1ma
сообщение 25.8.2021, 15:42
Сообщение #3559
Из: Глобино UA
посмотри тут
Wasiliy61
сообщение 25.8.2021, 16:28
Сообщение #3560
Из: Алтаиский край
Нет не газовая- видел на ютюбе как мужик ловко паяет резцы именно индукционным нагревателем.
Цитата(oleg1ma @ 25.8.2021, 19:42) *
посмотри тут
Спасибо Олег- сейчас посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 16:21
