![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
на каждом предохранителе писали бы его вольтаж, но что то я таких параметров не разу не встречал Вот так здрасьте... На каждом стеклянном написано. У меня есть стеклянные обычного размера 5х20мм, на них набит ток 25А напруга 60V. Внутри вместо проволочки тонкая полоска меди. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
И ещё выкусыванием этих полосок вставки хорошо калибруются, например из 250А можно сделать 200, 150, 100 или 50А. Я писал про высоковольтные вставки в них не выкусиш, они запаяны, хотя в 0,4 тоже самое плюс можно калибровать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
Вот так здрасьте... На каждом стеклянном написано. У меня есть стеклянные обычного размера 5х20мм, на них набит ток 25А напруга 60V. Внутри вместо проволочки тонкая полоска меди. Ну не спорю но я не разу не видел, пробивают только ампераж. а вот на автоматах там да, там он напряжения зависит потому как процессы там другие протикают Давай на примерах что есть плавкий предохранитель, это некий материал имеющий некое сопративление, и площадь. пропускаем через него 220 вольт 2А, и пропускаем через него 12 вольт 2А, так как перемычка имеет сопративление ток начнет её нагревать, и грется она будет одинакого потому что ток 2 ампера и там и там. вот если бы на предохранителе писалось там скажем 200 ватт или 10 ватт, вот тут другое дело, тут уже важен не только ток но и напряжение. Сообщение отредактировал netboss - 4.6.2008, 14:36 |
Дело в том, что в каталогах производителей предохранителей (по крайней мере, серьезных фирм) обязательно указывается максимальное напряжение для каждого типоразмера, причем для одного и того же типоразмера это самое максимальное напряжение снижается по мере увеличения номинала тока. Короче, такая себе табличка. Ещё очень сильно зависит от типа предохранителя (стеклянный, керамический), и от модели, и цена от модели к модели отличается в разЫ.
В общем, я думаю упрощать здесь не стоит. Понятие коммутируемой, разрывной мощности или чего-то подобного для таких изделий существует. Хорошо нам, радиолюбителям - ставь хоть автомобильный предохранитель в цепь на 300 В. Никто, кроме самого себя, по шее не даст за нарушение нормативов при разработке схем защиты... ![]() |
Кабельщик, будешь наверное смеятся но у меня тут штук 200 предохранителей стекляшек, вот щас специано все их посмотерл, только на одном единственном написано 10А 250V, на всех остальных просто ампераж указан, видить какомуто производителю не лень пробивать.
какомуто производителю не лень пробивать. Мда... глянул свои запасы - действительно, напруга только на половине , именно той, что покупалась недавно на радиорынке. Просто вольты отложились в голове, потому как тщательно рассматривал два экземпляра - 20А 250V и 25А 60V. С целью понять , почему же на втором указано низкое напряжение. Визуально в первом проволочка, во втором полоска меди...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Для справки: автомобильные П-образные предохранители нормируются на напряжение 32V, приличные бренды всегда указывают это на пластмассовой части предохранителя вместе с номинальным током
Сдается, все читают правила форума... Я тож почитал.
Размер один в один,проницаемость у Е65 больше.Частота 44кГ. Проверяй калькулятором+погреть феном не забудь,и увидиш свои витки. Спасибо Санек понятно. Во блин на две страницы раскатали у кого лудче и длинее предохранитель ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Мужики,кто из Харькова-откликнитесь,есть вопросы по ферритам.
-------------------- На абордаж!
Просто я выкладываю всегда факты,т.е после опробыванного изделия.
Теория-частично для меня. -------------------- На абордаж!
Хорошо украинцам живется! Позвонил,оплатил и через 3 дня получил любой ферит по смешной цене,ех везет ИМ!
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Хорошо украинцам живется! Позвонил,оплатил и через 3 дня получил любой ферит по смешной цене,ех везет ИМ! ![]() ![]() Вот и я интересуюсь на счет Харькова,мои запасы ферритов на исходе,растояние до Москвы и Харькова,практически одинаково.Только как вспомниш про поездку в столицу,так желание делать сварки отшибает напроч. Мужики,киньте тел. Треньковского,мож он как поможет. -------------------- На абордаж!
Други Класический Fly
![]() может кто подскажет зачем там этот транзюк(если транзюк я с SMD плохо дружу). БП частотника. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Мужики,киньте тел. Треньковского http://ferrite.com.ua/about.htmlДруги Класический Fly ... Весьма непонятно, зачем так запутали рисованием схему.
может кто подскажет зачем там этот транзюк |
Весьма непонятно, зачем так запутали рисованием схему. чёт недогнал ?. зачем так много рисовал чтоли ? Просто мне её всю срисовать нужно, а там достаточно наворочено. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_AlexandrM_* |
Подскажите , сердечник ШЛ 20Х25 на дросель хватит ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 20:59 |
