![]() Как мультиметром (DT-830B) определить где фаза, а где 0 ? , Измерения |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Есть у меня китайский мультиметр DT-830B, вот не могу понять можно ли им определить где фаза, а где 0 в 2х-жильной проводке(~220V). Про индикатор знаю и как определить используя "землю" тоже знаю. Интересует именно способ определить "на месте" без третьих проводов и предметов. иметь при себе отвёртку-индикатор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2008 Из: Санкт-Петербуг Пользователь №: 11362 ![]() |
Правильно люди говорят,один провод прибора в руку,второй на контакты по очереди.Диапазон измерений начинаем с максимального.На нём самое высокое сопротвление прибора.Если ничего не показало,уменьшаем предел.Ни один,даже китайский прибор не пропустит через себя ток,который вы почувствуете.Главное сначала убедиться,что он не пробит.Просто замерить напругу.Если работает,вперёд. Доброго времени суток! Решил проверить ![]() ![]() DT9205A - показывает, при СОМ-щупе в руке: фаза - 60v, 0 - 1v; СОМ-щуп в розетке: фаза - 56v, 0 - 1v. Mastech М838 - 0 - при всех действиях! Хоть на 750v, хоть на 200v (меньше у него нет). В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал IgNat - 3.6.2008, 14:17 |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Полагаю, в хорошей развязке измерительной цепи Mastech М838.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Правильно люди говорят,один провод прибора в руку,второй на контакты по очереди. Нет, люди говорят не правильно. Люди видимо смелые очень, электричества не боятся или уверены что они все знают? Чаще ошибается тот, кто считает, что он все знает. Относительно вопроса поставленного автором темы. Я предлагаю Вам попробовать все тоже самое, что выше предлагают смелые ребята, но только с одним проводом, который на приборе втыкается в гнездо (у меня « V Ώ») но не в «COM» и попробовать поочередно посовать другой конец провода в разные гнезда розетки, уверяю Вас вы разницу заметете, там, где напряжение больше там и есть фаза. И не надо никаких проводов в руки брать, жизнь дороже, нежели определение фазы ![]() -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Я предлагаю Вам попробовать все тоже самое, что выше предлагают смелые ребята, но только с одним проводом... Попробовал, но дополнил касанием второго провода за изоляцию... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Полагаю, в хорошей развязке измерительной цепи Mastech М838. Что вкладывается в "хорошей развязке", если можно, пжл, поподробнее. У остальных (в т.ч. у отечественных "стрелочников") - плохая? ![]() ...Я предлагаю Вам попробовать все тоже самое, что выше предлагают смелые ребята, но только с одним проводом, который на приборе втыкается в гнездо (у меня « V Ώ») но не в «COM» и попробовать поочередно посовать другой конец провода в разные гнезда розетки, уверяю Вас вы разницу заметете, там, где напряжение больше там и есть фаза. И не надо никаких проводов в руки брать, жизнь дороже, нежели определение фазы ![]() Согласен, заметил при испытаниях ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2008, 1:14 |
Цитата Что вкладывается в "хорошей развязке" ...? Это означает, что в режиме измерения напряжения данный вольтметр не регистрирует потенциал, цепь "фаза - прибор - тело человека - изоляция - земля" имеет большое сопротивление. Прибору нужна явная гальваническая связь. Те вольметры, что показывают небольшую величину (отклонение стрелки) просто реагируют на емкостной ток. |
Согласен, заметил при испытаниях ![]() Во-первых, гнездо «COM» в мультиметрах это обычно общий провод, во-вторых, вы знаете, как устроен ваш мультиметр? Если нет и если вы хотите познакомиться с вашим мультиметром поближе, то советую скачать книгу «Современные цифровые мультиметры», чтобы Вам её долго не искать в интернете, я это сделал за Вас. Скачать книгу можно по этой ссылке http://radio-elektronika.narod.ru/metr.htm Я так понимаю, вы IgNat человек любопытный, почитайте книжку, очень советую. Думаю, все вопросы относительно вашего мультиметра у Вас отпадут. И кстати решите для себя вопрос пользоваться ли советом смелых ребят. Что вкладывается в "хорошей развязке", если можно, пжл, поподробнее. У остальных (в т.ч. у отечественных "стрелочников") - плохая? ![]() У всех цифровых мультиметров входные цепи практически одинаковые, для измерения напряжения это примитивный делитель, выполненный на резисторах, поэтому, почему у Вас 838 (который является самым дешевым и соответственно примитивным) не показывает, я не могу сказать, может он неисправен? Что касаемо развязки думаю дело не в ней, а в измерительном органе, точнее в принципе измерения, полагаю, что цифровые мультиметры более чувствительны, нежели стрелочные, и что стрелочник с одним проводом работать не будет, так как для отклонения его стрелки надо больший ток. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
AlexPetrov, Ретро РЗиА, огромное спасибо за подробные ответы и ссылку! В продолжении темы "измерений мультиметром в розетке"
![]() Сообщение отредактировал IgNat - 4.6.2008, 20:18 |
Цитата как измерить "чистый" (т.е. который приходит к розетке) переменный ток? С помощью токометра... ![]() ![]() Просто напомню, что ток который подходит к розетке замерить нельзя... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Помню, не мудрствуя лукаво, пара наших ПТУшников взяли да и воткнули новенькую купленную "цешку" в розетку. Учился я тогда на "регулировке и настройке РЭА" и как раз пошла тема измерительных приборов. Ну а упомянутым ребятам девайс достался впервые в руки и в порыве исследовательского интереса они меряли всё подряд... Ток в розетке оказался очень злым - сжёг тестер, щупы и руки.
IgNat, напряжение в сетях электроснабжения является нормированной величиной. Электроприборы имеют разное электрические сопротивления. Вспомнив тот же закон Ома, можно предсказать, что для каждого воткнутого в розетку девайса величина тока будет своя (измеряется в режиме амперметра с последовательным включением в цепь). Два, три и более включенных прибора просуммируют все величины тока до тех пор, пока не сработает автомат защиты в элекрощите, питающий розетку. А при каком токе он сработает? Вот найдите этот автомат и по его маркировке узнаете "чистую" величину. Хотя, может, тоже не понял вопроса... |
savelij, AlexPetrov, что-то подобное я и думал услышать
![]() P.S. вопрос понят правильно ![]() ![]() Сообщение отредактировал IgNat - 7.6.2008, 13:13 |
Гость_hton07_* |
Помню, не мудрствуя лукаво, пара наших ПТУшников взяли да и воткнули новенькую купленную "цешку" в розетку. Учился я тогда на "регулировке и настройке РЭА" и как раз пошла тема измерительных приборов. Ну а упомянутым ребятам девайс достался впервые в руки и в порыве исследовательского интереса они меряли всё подряд... Ток в розетке оказался очень злым - сжёг тестер, щупы и руки. Вполне согласен- иногда такие штуки становятся жёсткими уроками, а вообще то я не пойму -" без заземления, без третьих предметов..."- это как и где, неужто фазу требуется найти в открытом космосе? Если да-тогда ладно ![]() |
hton07
Прошу прощения, не понял вопроса. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12123 ![]() |
Ничего себе, сколько полемики вокруг простого вопроса!
Я как-то раньше и не задумывался насчет всяких хитростей определения фазы даже в одном проводе. Держу в руке китайский цифровой прибор, большоим пальцем на один щуп, другой щуп держу за изоляцию - ручку, получается хороший индикатор любого напряжения(чуть побольше отвертки-индикатора). Единственное, что прибор надо обязательно включить на измерение напряжения, а не тока! На фазе, или проводе с напряжением по причине пробоя изоляции, грязи и прочего прибор будет показывать "нечто" не всегда точно, зато обезопасит. Вхолостую прибор с одним щупом в руке может показывать опять же "нечто", но на ноль если ткнуть, не должно быть ничего на нем! -------------------- Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
У меня мультиметр может частоту показывать. Вот ставишь на измерение частоты и тыкаешь в провод. Если показывает 50 Гц значит фаза (еще ни разу не ошибся)
Гость_?_* |
ТБ читали. Инструкцию тоже. Ну и?
Гость_?_* |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 16:29 |
