![]() как конкретно переподключить полюса , на асинхронном двигателе с 1500 до 3000 обр мин |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.6.2021 Пользователь №: 58652 ![]() |
Привет,
мне нужно чтобы этот двигатель крутился вдвое быстрее. Как именно надо переподключить провода с учеетом приведенной картинки? Спасибо черт, движок форума блокирует загрузку файлов и не дает дать ссылку на фото бляха муха отключил адблокб все равно не дает грузить файлю что делать то? res.cloudinary.com/engineering-com/image/upload/v1624467032/tips/ac_kxi0xx.jpg вот, вставил адрес картинки без хттп с другой стороны res.cloudinary.com/engineering-com/image/upload/v1624467206/tips/20210623_183018_a8y9kg.jpg Сообщение отредактировал szczesnowicz - 23.6.2021, 20:04 |
Надо написать сколько то там сообщений тогда и вставишь свою ссылку. А так просто марку двигателя хотя бы напиши, народ может что то бы и подсказал.
двигло польский 3сг63-2Бб выпускается малыми партиями. Марка то есть ни о чем. однако полюса и намотка на фотках видны хорошо. Вопрос именно в том, как там провода переципить
вот опять же ссылка без хттп на каталог производителя с этими движками www.meblomark.com.pl/files/karta_katalogowa_sg63.pdf |
Цитата(szczesnowicz) Как именно надо переподключить провода с учеетом приведенной картинки? Никак!Обороты связаны зависимостью числа пар полюсов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Да, не на такой ответ я рассчитывал. В представленном движке 24 ламели и соответсвенно минимум две пары полюсов. Количество полюсов можно снизить, включив соседнюю катушку либо последовательно либо параллельно. О чем я и спрашивал. Ваш ответ подходит для форума потребителей или пользователей какого0нибудь магазина. но не совсем соответсвует духу форума электриков, которые могут перемотать все что угодно и чем угодно
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Цитата(szczesnowicz) Да, не на такой ответ я рассчитывал. Вы расчитывали на удовлетворяющий ответ или Вам нужен реальный?Цитата(szczesnowicz) В представленном движке 24 ламели и соответсвенно минимум две пары полюсов. Количество полюсов можно снизить, включив соседнюю катушку либо последовательно либо параллельно. Как же просто у Вас получается, но "хотелки" должны быть реальны.А реальность такова, что в данном виде (именно в данном), невозможно получить то, что хотите простой коммутацией имеющихся обмоток. Цитата(szczesnowicz) Ваш ответ подходит для форума потребителей или пользователей какого0нибудь магазина Возможно.... и возможно Вы как раз такой потребитель.Цитата(szczesnowicz) не совсем соответсвует духу форума электриков, которые могут перемотать все что угодно и чем угодно Вот и перематывайте свой эл.двигатель , разбив обмотки на другое кол-во полюсов, а без перемотки и так как есть, у Вас ничего толкового не получится.Именно это я и сказал, исходя из Ваших условий (о перемотке Вы не говорили)!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Никак! Обороты связаны зависимостью числа пар полюсов. Ну двигатель может быть двухскоростным. И это обычно видно если посмотреть на модель двигателя, для чего я и просил марку (модель) двигателя написать. Я даже предположить не мог что автор просто собрался обмотки переключать на стандартном асинхронном двигателе. 4ах71в4/2у3, вот так примерно пишут марку двухскоростного двигателя. Количество полюсов в названии указывают через черточку. И количество полюсов которые переключают для изменения оборотов, и это делают в борне электродвигателя. Для этого ( переключения) концы обмоток уже выведены в то борно Ну как то так. Сообщение отредактировал шахтер - 24.6.2021, 6:10 |
Автору темы можно попытаться с этим вопросом сходить на форум перемотчиков электродвигателей. все же перемотка эл.двигателей это не совсем хлеб электриков. Может как то и можно это замутить дома на коленке. Но я например проработав много лет электриком этого не разу не видел. Но я и Парижа не разу не видел, а говорят он и правда есть.
Сообщение отредактировал шахтер - 24.6.2021, 6:11 |
Цитата(шахтер) Ну двигатель может быть двухскоростным. Тогда и вопроса бы от автора не было.У вдухскоростных отдельные обмотки. Во-всяком случае я именно с такими сталкивался. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
У вдухскоростных отдельные обмотки. Во-всяком случае я именно с такими сталкивался. Это специальные АД, типа лифтовых. Общепромышленные двухскоростные АД выпускают с одной обмоткой Даландера, с двумя разными обмотками - трехскоростные и четырехскоростные. Сообщение отредактировал eugevict - 24.6.2021, 14:35 |
Гость_в горле кость_* |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 4:37 |
