4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Медь в квартире зачем?
KRET74
сообщение 19.6.2021, 21:44
Сообщение #41
Пользователь №: 58642
Вопрос то я задал по причине ремонта в квартире и требуется установить розетки в других местах. Соединение меди с алюминием считаю проблемным, замена во всей квартире аллюминий на медь ещё более проблематично. Я пока услышал только, что медным проводом легче крутить 50 колечек и алюминий под винтом "плывёт". Пока рассматриваю вариант спаять старый алюминий с новой медью. По нагрузке алюминий меня устраивает.
АБорис
сообщение 19.6.2021, 21:49
Сообщение #42
Пользователь №: 49360
"Roman D писал".
"Вероятно, кто-то протащил через запрет скрутки".
Подобное изделие я впервые встретил, при разборке игровых автоматов - "Одноруких бандитов" произ. в Ласвегасе США. Но в этих колпачках соединялись слаботочные линии (лампочки, датчики). Но эсть одно-но, эти провода за 30-40лет эксплуатации не были окислены, паялись чудесно, а изоляция их при пайке почти не плавилась.Да и вообще там было очень много интересного.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 21:52
С уважением. Борис.
сообщение 19.6.2021, 21:52
Сообщение #43
Цитата(АБорис @ 19.6.2021, 21:33) *
Я в этом не спец, но вероятно, что термитная сварка применялась на более толстых сечениях проводов.
Термитная - от 16 мм2
У вас и паяльник есть ? И алюминий паяете ?
Zolan77
Сообщение #44
Пользователь №: 45277
Соедините ВАГО для алюминия и получитедостаточно надежную проводку с медными концами.
сообщение 19.6.2021, 21:55
Сообщение #45
Можно и через алюмо-медную шайбу.
АБорис
сообщение 19.6.2021, 21:59
Сообщение #46
Попробуйте вот такой вариант. Очень надёжный. Только на болу не хватает гроверной шайбы - это обязательно.
С уважением. Борис.
сообщение 19.6.2021, 22:03
Сообщение #47
Если бы проводок желто-зеленой расцветки, то обязательно (2 класс)
АБорис
сообщение 19.6.2021, 22:13
Сообщение #48
Олега. Я бы не стал экономить на гроверных шайбах-копейки ведь. В одном случае это относится к защите от поражения эл. током, а в другом случае надёжность контакта относится к пожарной безопасности, тем более что не понятно будет ли к этим соединениям свободный доступ для осмотров и ППР.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 22:27
С уважением. Борис.
сообщение 19.6.2021, 23:29
Сообщение #49
При нагрузках, в отличие от РЕ, гровер в рабочих проводниках только для копоти (площадь контакта меньше). И обязалова нет.
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2021, 23:30
АБорис
сообщение 19.6.2021, 23:40
Сообщение #50
Конечно площадь контакта с гровером меньше, но никак не меньше чем в Ваго. И потом, я помню, что раньше в розетках и в вилках СССР, а может быть ещё гдето всегда ставились плоская шайба и гровер. Гровер компенсирует сжатие токопроводящей жилы-и это по моему его конёк. Уважаю гровер. Кстати в американских игровых автоматах тоже на подобных соединениях даже слаботочных стоят плоские шайбы с гровером, так вот они за 30-40 лет прижима, не потеряли свойство пружинистости. Если соединение с гровером в копоти, то скорее всего это уже не гровер, его надо заменить на хорошо пружинистый.
Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 23:44
С уважением. Борис.
сообщение 20.6.2021, 0:02
Сообщение #51
Цитата(АБорис @ 19.6.2021, 23:40) *
Если соединение с гровером в копоти, то скорее всего это уже не гровер, его надо ..
АБорис
сообщение 20.6.2021, 0:14
Сообщение #52
Точно! icon_biggrin.gif И ещё вот что вспомнил, гроверы бывают разной силы натяжения, я всегда выбираю из толстой проволоки, желательно выпуска СССР или импортные. Один раз затянул и забыл. Современные гроверы часто лопаются и сминаются.
Сообщение отредактировал АБорис - 20.6.2021, 0:22
С уважением. Борис.
сообщение 20.6.2021, 4:23
Сообщение #53
Цитата(Олега @ 19.6.2021, 20:36) *
Хех, всему свое. К примеру, для соединения проводов Al 185 (по ВСН139-83)
сообщение 20.6.2021, 10:15
Сообщение #54
Цитата(Roman D @ 20.6.2021, 4:23) *
Всего и делов - в антикварки макнуть и прижать.. само срастётся.
с медными концами.
Zolan77
сообщение 20.6.2021, 12:05
Сообщение #55
А люминевая вага ДЛЯ МЕДИ подходит? ;)
А шож ей не подходить?
сообщение 17.7.2021, 23:58
Сообщение #56
Цитата(Олега @ 19.6.2021, 14:07) *
Капну в тему для полноты. Царь батюшка..................
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2021, 23:06
сообщение 18.7.2021, 1:07
Сообщение #57
интересно, почему 66 градусов
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2021, 4:48
Сообщение #58
Пользователь №: 14618
Потому что обычно люди в правила прописывают круглые числа. А 66 гр. С - это 150 гр. Ф
Инк
сообщение 18.7.2021, 9:26
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Респект переводчику. Напрягает, когда в переводах оригинальные отстойные единицы оставляют.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.7.2021, 11:28
Сообщение #60
А.Смирнов канешна перевёл пиндосские единицы в общепонятные, однако он не переводчик, он автор этой книги. Коллега, в этой главе, рассказывает, на что обратил внимание в местных правилах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 11:03
