![]() Медь в квартире зачем? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.6.2021 Пользователь №: 58642 ![]() |
Объясните чайнику почему все "топят" за медные провода в квартире. Я не вижу явного преимущества. Медь легко окисляется и окислы не проводят ток и собирают влагу ускоряя процесс окисления. Алюминий наоборот быстро окисляется образуя защитный слой, окислы токопроводные. В проводимости алюминий не много проигрывает меди, там где хватит квадрата меди стоит использовать полтора, а в итоге по цене выйдет в два раза или даже в три дешевле алюминий. И последнее в защиту алюминия, проводка проверена временем в массовой застройке. Так почему медь?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так поработай пару дней с алюминием и всё поймёшь. А вообще, твоя фамилия не Дерипаска ли?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
все "топят" кто именно? огласите пжаласта весь списокпысы: просто создается запас меди, ибо люминия уже создан -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Объясните чайнику почему все "топят" за медные провода в квартире. Я не вижу явного преимущества. Медь легко окисляется и окислы не проводят ток и собирают влагу ускоряя процесс окисления. Алюминий наоборот быстро окисляется образуя защитный слой, окислы токопроводные. В проводимости алюминий не много проигрывает меди, там где хватит квадрата меди стоит использовать полтора, а в итоге по цене выйдет в два раза или даже в три дешевле алюминий. И последнее в защиту алюминия, проводка проверена временем в массовой застройке. Так почему медь? Сорок лет стоит у меня в квартире алюминий проблем не было и нет. В этажном щитке стоит АЕ3021. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
KRET74, ты уже 50 колечек на алюминии сделал что-ли, чтобы рассуждать?
KRET74, ты уже 50 колечек на алюминии сделал что-ли, чтобы рассуждать? Не сделал, я вообще чайник. Представляю лицо клиента, если при ремонте телевизора сказать, что выпаивать дохлый транзистор сложно, поэтому меняем всю плату, фигня что в 1000 раз дороже. Слабый аргумент в пользу меди, но он есть. Первый аргумент... Технологичность.... Записал.... Однако в плане технологичности тоже есть другой минус, обычная скрутка не катит, только сварка. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Медь легко окисляется и окислы не проводят ток и собирают влагу ускоряя процесс окисления. Алюминий наоборот быстро окисляется образуя защитный слой, окислы токопроводные. В проводимости алюминий не много проигрывает меди, там где хватит квадрата меди стоит использовать полтора, а в итоге по цене выйдет в два раза или даже в три дешевле алюминий. И последнее в защиту алюминия, проводка проверена временем в массовой застройке. Так почему медь? Окислы меди и алюминия - одинаково не электропроводны. При том на алюминии окисел всегда, а на меди только при неблагоприятных условиях эксплуатации. По внешнему виду оксидную плёнку на алюминии не определишь - чистая, блестящая и ровная поверхность, а соединяешь без профилактической зачистки- плохой эл. контакт, а иногда контакт только в виде микропятен, выявляемых только под большой эл. нагрузкой по перегреву соединения. По динамическим предельным деформациям медь значительно выигрывает, а гнуть концы проводников в одном месте частенько придётся - современные розетки и выключатели очень недолговечные. Магистральные алюминиевые проводники (в малогабаритных этажных щитках) после ремонта практически никогда не заталкивают на место в старый "клубок червяков" - есть опасность их облома и, как следствие, полная переделка магистралей. Так и висят эти "сопли" до электрического кап. ремонта. Цена - да, в выигрыше алюминий, но если посчитать относительные затраты на эл. материал в пересчёте на срок службы до следующего кап. ремонта, скажем 20-30лет, то медь опять же микропроигрывая в цене, выигрывает в монтажном удобстве, снижая итоговую цену эксплуатации. К тому же алюминий имеет большую пластичность, т.е. плывёт под мех. нагрузкой (вспомните как из плоского листа вытягивают кастрюли и сковородки!), поэтому нуждается в более постоянной подтяжке эл. контактных соединений.. Следующее: температура плавления алюминия меньше меди. У меня медные шины в ВРУ многоквартирного дома из-за плохого контакта светились белым светом, но не расплавились, а алюминий такого бы не выдержал - он бы расплавился, вытек, а затем "чулок" из окиси алюминия оборвался... По относительной хим. устойчивости алюминия большой вопрос. Я проводил такой опыт: в стекл. пузырёк с чистой водой насыпал алюминиевую пудру. Конечно никакой реакции не было, т.к. алюминий защищала оксидная плёнка. Оставил на долгое время. Когда вернулся к пузырьку - он вытек из-за того, что алюминий в микродозах окислился водой, создалась щелочная среда, в результате лавинное растворение алюминия и всё превратилось в окись, вся масса полезла через верх. Современные квартиры требуют всё большее энергопотребление, поэтому желательно закладывать запас по пропускной мощности - опять же медь выигрывает (хотя это не принципиально, т.к каналы в ж/б панелях и конструктивах здания имеют запас по сечению). К предыдущему посту: медь легко паяется и легче сваривается. Алюминий можно облудить и запаять, но требует навыка и применения кислотных реактивов, которые затем необходимо убрать. Старую алюминиевую проводку я бы не трогал, а новую сделал однозначно из меди. Сообщение отредактировал -Mike- - 19.6.2021, 4:44 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
KRET74 писал, что "обычная скрутка не катит".
Скрутка никогда не была разрешена для соединения эл. проводов и кабелей, хоть алюминиевых, хоть медных, хоть алюминия с медью. -------------------- С уважением. Борис.
Гость_в горле кость_* |
Представляю лицо клиента, если при ремонте телевизора сказать, что выпаивать дохлый транзистор сложно, поэтому меняем всю плату, фигня что в 1000 раз дороже. Ваша лошадь тихо ходит, такая ситуация уже давно стала реальностью, техника стала одноразовой и работает до первого ремонта. Сплошь и рядом клиенту объявляют, что стоимость ремонта, по разным причинам, будет соизмерима с покупкой нового аппарата ![]() |
Да нет там потерь, речь же не о сотнях метров идёт от счетчика до розетки. Речь о десятках метров, но при этом сечения в групповой сети наименьшие. Дельта может составить процент-полтора, а за сорок лет будет не мало.Качните в сети книжицу из Библиотеки электромонтера - . Соединение и оконцевание медных, алюминиевых проводов и кабелей. Г.Е. Хромченко, 1959 Там указано, что пленка окиси алюм. обладает значительным сопротивлением. |
Объясните чайнику почему все "топят" за медные провода в квартире. Так почему медь? Да просто новую проводку в квартире делать положено только медную, и почему я буду нарушать, как говорил один умный электромонтажник в прошлом веке. Парни чтобы не было потом пи....жу делаем как нарисовано в схеме по монтажу. Вы хотите ставить алюминий Да не вопрос ставьте его себе в своей квартире, никто вам против и слова не скажет. Я думаю быстро все поймете, когда сами это попробуете. в смысле смонтировать себе алюминиевую проводку. Удовольствие очень сомнительное работать с алюминиевыми проводами своими руками. |
Ошибаетесь, молодой человек, в 70-скрутка была разрешена сечением до 10 квадрат включительно. Интересно узнать на основании какого нормативного документа разрешалась скрутка. Я встречал в 80-е годы литературу(то ли "в помощь электрику", то ли ещё какую-то, где обьясняли соединения эл. проводов скрутками и то как прибивать эл. провод типа "Лапша" гвоздиками, указывался нужный диаметр гвоздика и ширина разделительной изоляции). Подобную литературу нельзя назвать нормативной. И показывал мне эту литературу гл. энергетик предприятия, хотя как потом выяснилось ПУЭ он тоже читал. Сообщение отредактировал АБорис - 19.6.2021, 9:26 -------------------- С уважением. Борис.
Удовольствие очень сомнительное работать с алюминиевыми проводами своими руками. Да ладно.. Варварской эксплуатацией, кривыми руками и отсутствием мозга можно укандошить любую проводку, хоть медную, хоть алюминиевую. А ТСа надо отправить в бан навсегда, за розжиг холивара.. имхо |
Да ладно.. Варварской эксплуатацией, кривыми руками и отсутствием мозга можно укандошить любую проводку, хоть медную, хоть алюминиевую. А ТСа надо отправить в бан навсегда, за розжиг холивара.. имхо Да нет нормально все с руками , но если например хозяин брал новый станок а энергетик для его монтажа покупал алюминиевый кабель у меня портилось настроение сразу. Поэтому я всегда энергетика уговаривал бери медь, не выноси нам мозги, пытаясь сэкономить хозяйские деньги. Работать все же с медным кабелем намного легче. Медь сечением то меньше она в любой клемник лезет, а алюминий как повезет с клемниками. Клемники то в станках современных все же рассчитаны обычно для подключения меди, и медяху там зажал и забыл а алюминий если всунуть даже удалось постоянно надо потом подтягивать. Иначе горят те клемники потом в течении года, это и к бабке ходить не надо. и не важно кривыми руками ты тот алюминий в клемник совал или нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 2:54 |
