93 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
netboss
сообщение 3.6.2008, 11:24
Сообщение #121
Пользователь №: 11076
Цитата(golub @ 3.6.2008, 13:48) *
Если память не изменяет, в автомобиле не применяются предохранители больше 30А. А по идее разницы наверно нет, 30 или 60.
но я видел и пары по 10А ставят, хотя 20А есть и в единичном экземпляре
golub
сообщение 3.6.2008, 11:27
Сообщение #122
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я же писАл, если память не изменяет. Может 15А. И почему Вы считаете что китаёзы не могут пользовать то что дёшево и распространено.
Basill
сообщение 3.6.2008, 11:37
Сообщение #123
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В дополнение к теме пленочных конденсаторов для импульсных блоков питания с сертификацией по классу безопасности (см. куча значков на его брюхе)
Вот, нашел у себя такой на 0,1 мкф 250 В переменки, класса Х2. Если судить по схеме из даташита на ТОР249Y, ставится на входе сетевого фильтра.
Сообщение отредактировал Basill - 3.6.2008, 17:33
UVM
сообщение 3.6.2008, 12:09
Сообщение #124
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я встречал один по + жёлтый на 20А, впаян прямо в плату. Странно что впаян, у меня вот однажды на машине такой желтый скосо__ся весь от перегрева но не перегорел.
Сообщение отредактировал UVM - 3.6.2008, 12:09
Gooddi
сообщение 3.6.2008, 12:27
Сообщение #125
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Два предохранителя ставят думаю по той же самой причине что и в высоковольтных вставках ставят по нескольку проволоченок. Меньшая площадь сечения отдельно взятой вставки быстрее нагреется и перегорит нежеле один кусок проволоки нужного сечения, поэтому и ставят несколько проволочек чтобы увеличить быстродействие плавких вставок. Думаю так. Во всяком случае конструкция ВВ плавких вставок объясняется именно так. Ну чё там у китайцев на уме знают только китайцы....
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_tohash_*
сообщение 3.6.2008, 12:33
Сообщение #126
а вот это, по "классификации" golub и было "то что дёшево и распространено" icon_biggrin.gif
golub
сообщение 3.6.2008, 13:05
Сообщение #127
Из: Харьков, пески
Только сейчас был в магазине, 30А предохранители есть в наличии.
Цитата(tohash @ 3.6.2008, 11:33) *
Нет авто наверно не китайское, а пред. точно он, да ещё с тонкими выводами, потому держатель и расплавился от плохого контакта.
netboss
сообщение 3.6.2008, 13:35
Сообщение #128
Вот я тоже так думаю что для быстродействия ставят, кстати говоря у китайцев не встречал предохранителей как на авто, у них как раз токи обычные стекляшки, потому как стоят они на 20 порядков дешевле автомобильных, а вот в реальных фирмовых упсах ставят именно атомобильные и парами.
Gooddi
сообщение 3.6.2008, 18:39
Сообщение #129
Из: Russia, Kopeysk
Воца тут с рассылкой прилетело http://kazus.ru/shemes/showpage/0/915/1.html
В плане замены комплектухи в дежурки TOPSwitch.
燭樏黟罽 鍔謶勷
STEPAN
сообщение 3.6.2008, 20:43
Сообщение #130
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Всем спасибо за поздравления! По причине плхого контакта в разъёме!
Сообщение отредактировал NickEl - 3.6.2008, 20:45
САНЕК
сообщение 3.6.2008, 21:05
Сообщение #131
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 2.6.2008, 19:58) *
Санек Е65 по размерам наш Ш 20-28? Сколько витков в первички у тебя? Глядиш скоро до карманного сварочника дойдеш! icon_biggrin.gif
CAMELOT в дежурку заместо IRF820 пойдет IRF740, и что из дешового и доступного можно поставить?
Один в один,первичка 18вит.
Так уже подумываю.
Вы не пренебрегайте вопросами,автомобильные предохраны,по крайней мере что видел я,40А.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 3.6.2008, 22:37
Сообщение #132
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек какже так для нашей Ш 20/28 первичка премерно 33 витка, а для Е 65 18 витков интересно! Сколько частота у тебя? Такойже хочу! Е 65 сколько стоит комплект?
Греется-значит работает!
Санек@123
сообщение 3.6.2008, 22:39
Сообщение #133
Пользователь №: 11048
Цитата(Camelot @ 1.6.2008, 14:23) *
насчёт драйверов ты наверное не совсем понимаешь как работает верхний по схеме транзистор? его эммитер грубо говоря висит в воздухе, втупую драйвер туда не прикрутить, надо или через трансформатор или через оптику изолировать, исли использовать твою схему то неважно трасформатором изолировать или оптикой, нужно дополнительное питание на каждый ключ своё, изолированное от всего и с минимальной ёмкостью между ними. представь во что это выльется... проще драйвера бармалея или кольта ничего нет, всего два провода, никакого доп питания, провода от тгр до драйвера относительно длинные можно делать.
Лана -на счет питания БП-убедил!!))(однозначно нада с банок-так лучшее))
За драйвер...-я вообще то так и хотел,-отдельное питтание на каждый ключик.
Я думал что так делать наоборот ГУД...и на затворах ключиков в отсутсвие импульса висит "минус"-так что при любом мусоре --не откроются...
а ты что?как опытный сваркостроитель будешь отговаривать?гемор с доп.питанием не окупится?
кстати что за драйвера от "кольта"?что о они мне не попадались на форуме..--может пропустил...
но судя по твоему ответу это наверно как раз и есть пара транзисторов разной проводимости...
усатый
сообщение 3.6.2008, 23:03
Сообщение #134
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
С банок однозначно. Я имел бах при выключении под нагрузкой.Банки 3000. Управа вырубилась раньше и бах. Драйвера кольта - те что в аппарате Кольт 1300. Сам пользую.
Схемы были здесь и есть на форуме у Володина.
Camelot
сообщение 3.6.2008, 23:44
Сообщение #135
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк@123
драйвер от кольта это по сути тот же бармалеевский, только транзюк биполярный, при относительно мощном ТГР комплементарная пара ненужна, тгр сам прекрасно заряжает затвор, к тому же комплементарной паре полюбому надо питание. минус на затворах в паузах это конечно хорошо, но для косого это лишнее, у него не может быть сквозного тока в принципе. у кучи народа пашет классический бармалейский драйвер и никто пока не жаловался на бахи в связи с этим.
отговаривать не стану, это твоё дело ставить свой драйвер или чужой, просто смысл городить огород с отдельным питанием, двумя транзюками и микросхемой только чтобы управлять ключём так же как простой однотранзисторный драйвер без доп питания?
единственное из-за чего стоит пробовать городить такое это то что может быть у него задержки меньше чем у бармалеевского, тогда ток кз будет меньше чем с бармалеевским драйвером.
кстати мусора на затворе не так много как кажется, я смотрел под нагрузкой, чистый нормальный прямоугольник...
Сообщение отредактировал Camelot - 4.6.2008, 0:00
САНЕК
сообщение 4.6.2008, 9:01
Сообщение #136
Из: Воронеж
Размер один в один,проницаемость у Е65 больше.Частота 44кГ.
Проверяй калькулятором+погреть феном не забудь,и увидиш свои витки.
На абордаж!
UVM
сообщение 4.6.2008, 11:24
Сообщение #137
Авто немецкое (дас ист фантастишь! icon_smile.gif), а вот предохранитель незнаю он из прозрачной пластмасыы как и в ЮПСах, заметил что те предохранители что из непрозрачной пластмассы намного надёжнее срабатывают и не подплавляются, да и на 50А предохранитель автомобильный встречал правда он раз в пять больше обычного.
Сообщение отредактировал UVM - 4.6.2008, 11:37
UVM
сообщение 4.6.2008, 11:42
Сообщение #138
И ещё выкусыванием этих полосок вставки хорошо калибруются, например из 250А можно сделать 200, 150, 100 или 50А.
Basill
сообщение 4.6.2008, 13:23
Сообщение #139
Из: Киев
Я как-то не очень понял, насколько применимы автомобильные предохранители, например, на 20 А, для сварочного инвертора.
Как по входу, так и по 300 В от банок.
У предохранителей ведь ещё есть такой параметр, как напряжение, которое они гарантированно разорвут при превышении номинального тока.
Какое напряжение в бортсети автомобиля?
Какое напряжение в цепи, которую защищают автомобильные предохранители в упсах? Не "аккумуляторное" ли?
netboss
сообщение 4.6.2008, 14:03
Сообщение #140
на аклиматоры восновном вообще отсутствуют предохранители.
А ты как думаешь сколько в упсах напряжение аклиматорное?
я вообще так пологаю, что если бы напряжение было критично то на каждом предохранителе писали бы его вольтаж, но что то я таких параметров не разу не встречал
Сообщение отредактировал netboss - 4.6.2008, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 13:35
