TN-C и однополюсный автомат допустимо? , Развод от электрика из ЖЭКа
сообщение 7.6.2021, 16:21
Ситуация элементарная, решил обновить проводку своей квартиры. Вызвал электрика ЖЭКа чтоб поменял старый пакетник в общем щите - всю работу он сделал за 3000 руб., + стоимость, как он сказал, выключателя нагрузки 2ух полюсного. Дальше я уже сам после счетчика поставил дин-рейку, а на неё автомат однополюсный вместо старых карболитовых и новую нулевую шину на свою кв. Остальной щиток собрал в квартире. Месяца не пошло, звонит мне электрик из ЖЭКа с претензией - «Так и так, беспределите сударь, нельзя ставить вводной однополюсный автомат в TN-C системе согласно действующим НОРМАМ, нужно после счетчика двухполюсный поставить. Переделывайте, а лучше договоритесь со мной, все сделаю, так чтоб нельзя придраться было. А иначе нарушение.» Дальше пошло про выключатель нагрузки, что он не является защитным, а менять его тоже на автомат нельзя, так как там по проекту пакетник- то бишь рубильник, как и выключатель нагрузки. А нужно именно после счётчика ещё АВ ставить, и обязательно двухполюсный. Доводы что у всех после счетчиков однополюсные АВ и шина нулевая на электрике не сработали. НЕУЖТО ЭЛЕКТРИК прав?? Или это РАЗВОД НА ДЕНЬГИ ??? - 3000 руб. в кармане не валяются!
сообщение 7.6.2021, 16:37
Правоту электрика легко проверить. Истребуйте от него номер пункта в ПУЭ, на который он ссылается и сами загляните в текст.
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.6.2021, 17:11
Общение с управляющей компанией и её представителями лучше вести в письменной форме.
сообщение 7.6.2021, 21:44
пугните что он халтурил в рабочее время
сообщение 7.6.2021, 22:23
Вообщем я так понял, это чистый воды развод со стороны этого товарища. Хотя каких только аргументов он мне не набросал в ватсап, и статьи в интернете какие-то нашёл, что в системе TN-C провода не маркируются, и поэтому их могут перепутать и пустить по фазному проводу ноль и наоборот, и поэтому надо ставить двухполюсный автомат, и фото накидал, как на самом деле раньше делали. Якобы раньше в годах 50х на обеих проводах были пробки, и на нуле и на фазном проводе, а уже потом, в тяжёлые времена Союза их начали менять на автоматы, но ставили уже только автоматы на фазу. Видимо схема у товарища не только для меня. Жаловаться в наш ЖЭК не буду, но попробую отшить этого «мастера».
Dimka1
сообщение 8.6.2021, 7:26
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость @ 7.6.2021, 22:23) *
Остальной щиток собрал в квартире.....
TN-C это система заземления. У Вас в квартире есть заземление? Если Вы ее организовали, разделив PEN в своем квартирном щите, а в подъездном щите это никто не видит и об этом никто не знает, то могут махнуть местами нуль и фазу и фаза окажется на корпусах Ваших приборов. Ну а дальше по этапу ....со всеми вытекающими.
-Mike-
сообщение 8.6.2021, 10:19
Пользователь №: 17145
Поддержу о возможности переполюсовки и появления фазы на бывшем нуле.
Поставьте 2-х полюсный автомат - хуже не будет. Только цена кажется несколько завышена.
сообщение 8.6.2021, 11:04
Пользователь №: 6974
Это как?
Верно говорит, но эти две "пробки" были установлены ДО счётчика, точно также как и сейчас до счётчика установлен выключатель нагрузки, который отключает сразу и фазу и ноль.
Установив ещё и двухполючный автомат после счётчика, совершенно ничего не меняет и точно также не исключает "переполюсовку".
Сработает этот двухполюсный автомат?
Ну так вместо выключателя нагрузки, установить двухполюсный автомат и будет точно такая же защита на случай ошибки.
А разве по проекту после счётчика устанавливать двухполюсный автомат?
сообщение 8.6.2021, 12:49
Для сведения. Оборудование до счетчика ремонтирует УК. Вы - просто меценат.
Такая ситуация (перепутка) более вероятна именно при наличии 2-х полюсного аппарата.
Ну и не факт, что кто-то чего-то делил "у себя".. Хотя в TN-C в принципе ничего не делится.
.. выключатель нагрузки,.. он не является защитным, .. менять его тоже на автомат нельзя, ..
Даже для ВРУ и ГРЩ: ПУЭ-7 п.7.1.25. "...Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления".
А уж в квартире и подавно ))
Инк
сообщение 8.6.2021, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Чтобы гражданам было удобно подключаться до счётчика )
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.6.2021, 15:08
Ничего лично-негативного к Вам конкретно (даже напротив), но мне известно, что именно в ваших краях (скажу так "обтекаемо") сразу именно так и думают.
А вообще-то, в те времена постепенно шли к коммунизму и всему прочему светлому будущему, поэтому постепенно пытались приучать народ к естественной честности.
Например в общественном транспорте не было кондукторов, а были ручные автоматы, куда человек добровольно, по-совести, опускал 3 копейки и отрывал контрольный билет.
А на предприятиях, газированная вода вообще была бесплатна в любом количестве и девчонки ходили в платьях и юбках, а не в рваных робах, как сейчас и жильё бесплатно люди получали, а в детский садик специально натуральное молоко деткам привозили.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.6.2021, 15:23
сообщение 8.6.2021, 15:20
Так и у нас не забывали и не забывают так думать.. icon_wink.gif а "в ихних краях" 3 копейки большинство тоже отдавали по честному.
К делу это не относится. Вот картинка из книжки "Практикум по электротехнике" 1958 г.
По тексту - каждая группа группового щитка имеет 2 предохранителя (на каждый провод - пробка). Групп может быть несколько. В старом фонде Питера такие квартиры еще встречаются.
Инк
сообщение 8.6.2021, 16:15
Из: Украина
Разве на рисунке пробки (г) до счётчика?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.6.2021, 17:28
Да, но на ЛК в местах разделения линий (П) установлена защита до счётчика (были предохранители или АВ типа АБ ).
Сообщение отредактировал Rezo - 8.6.2021, 17:28
сообщение 8.6.2021, 19:39
Вовсе нет. Ввод в здание - справа, от ВЛ. Стояк и этажные щитки на лестн.площадках, с окнами.
Квартира слева. Сначала счетчик, потом групповой щиток "Г"
Сообщение отредактировал Олега - 8.6.2021, 19:40
Инк
сообщение 8.6.2021, 21:04
Из: Украина
Я так и понял. Просто ваше предыдущее сообщение выглядело как подкрепление слов Rezo, что у вас там в 50-е ставили 2 пробки перед счётчиком (в контексте темы - для защиты одной квартиры).
Сообщение отредактировал Инк - 8.6.2021, 21:07
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.6.2021, 21:55
Цитата(Инк @ 8.6.2021, 21:04) *
ваше предыдущее сообщение выглядело как подкрепление слов Rezo..
Не знаю с чего вам подумалось. 1 строка о том что экономить любили все. Но к теме не относится, вот вам по теме картинка...
Тогда еще одна картинка :
"Юному электротехнику" 1955г.
Инк
сообщение 8.6.2021, 22:07
Из: Украина
Я аж загуглил слово "доска", как раз недавно выкладывали фотку каменного основания, тоже наверно доской у них считалось))
А что за "магнитный ограничитель"?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 9.6.2021, 0:25
Я такого ограничителя не застал. Думается один из подобных.
В книжке 1960г. ограничитель уже электромагнитный ))
Из Правил польз. ЭЭ в квартирах, Ереван, 1951г.
"Доска" - термин далеко дореволюционный в электротехнике. И деревянной доской тоже не гнушались.
Сообщение отредактировал Олега - 9.6.2021, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 4:06
