Щиток сталинки 1950г
AxZoom
сообщение 3.6.2021, 0:46
Пользователь №: 58598
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как устроен щиток на картинке с другой стороны. Вообще у меня вопрос появился в разборе своего щита, потому как проседает напряжение до 200 при включении микроволновки и к примерну стиралки. Правильно ли я понимаю что на картинке два автомата подключены к одной фазе ? старый (пробка) автомат это мое, а автомат от шнайдера это соседское и нормально что две квартиры скомутированы в один кабель ?
Электромонтёр
сообщение 3.6.2021, 5:51
Пользователь №: 56237
Проводка старая и тонкая видимо. Куча окислившихся соединений конечно при включении современной нагрузки всё это будет проседать.
Как скомутировано с соседями непонятно но понятно что всё это надо переделывать.
сообщение 3.6.2021, 9:16
Абсолютно не факт, что питающий щиток правый фазный проводник за мрамором подключен к вашему основанию предохранителя (колодке). Возможно, что и центральный.
..нормально что две квартиры скомутированы в один кабель ?
Здесь нужно знать распределение нагрузок по фазам, а нам отсюда не видно.
То, что для питания щитков выше вашего этажа правая фаза не используется - это хорошо (если она конечно ваша)
.. проседает напряжение до 200 при включении микроволновки и к примерну стиралки.
Как отмечено, просадка возможна из-за хилого сечения проводников стояка. Но прежде всего подавайте заявку в УК - возможно где-то и контакт ослаблен, а то и подгорел.
Возможности стояка отстают от потребностей населения. 6-ти и 10-амперные предохранители плавно сменили на 16-амперные. А у вас (и у соседа) стоят автоматы на 25А. При этом стояки в первозданном виде.. Тут хоть как подтягивай и перераспределяй..
Сообщение отредактировал Олега - 3.6.2021, 9:24
сообщение 3.6.2021, 10:05
Ввод - снизу, три фазы. Три жилы одного кабеля одного цвета с одинаковым сечением. Те жуткие, окислённые от перегрева болты.
Ранее на щиток приходили также три фазы, между ними было 220, причём одна - заземлённая.
Оттуда две фазы приходили на средний контакт двух имеющихся колодок предохранителей.
Всё прочее - поздние наслоения после перехода с D 3x220 на У 3х220/380 плюс клинические идиоты, именовавшие себя электриками.
Падение напряжения - следствие плохого контакта в первую очередь.
Это моё личное видение проблемы.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2021, 10:07
сообщение 3.6.2021, 12:27
В данном случае - очевидное присутствие нуля.
А можно увидеть хоть какой-то документ об использовании заземленной фазы в жилье ?
ps Про версию происхождения в старых квартирах двух предохранителей (на обоих проводах) я помню. Но по некоторым сведениям это делалось не из-за наличия двух фазных проводов.
элкъ
сообщение 3.6.2021, 18:01
Пользователь №: 15829
глянуть бы на ВРУ дома.
сообщение 3.6.2021, 18:40
Документ, по всей видимости - третьего рейха. После победы над ним по репарациям огромное количество электротехнического оборудования попало в СССР вместе со специалистами и документацией.
Но это не имеет отношения к делу, поскольку в данном случае , как я писал выше, наверняка давно уже У 3х220/380. Прошу читать внимательнее, а не дёргать из контекста.
Надпись на мраморе "0" в данном случае не означает, что там действительно "совмещённый нейтральный и защитный проводник", соответствующий ПУЭ.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2021, 18:43
сообщение 3.6.2021, 20:59
Если есть нулевой проводник, то заземляется именно он. Он же используется как защитный. Корпус (или обрамление) этажных щитков должны зануляться.
AxZoom
сообщение 3.6.2021, 22:17
Очень интересно, но ничего не понятно. Все дело в том , что я вызывал уже электрика из жэка по теме низкого напряжения и он такой , у вас алюминиевый ввод в квартиру, потом посмотрел автоматы в квартире, которые соеденены проводом из алюминия на вводе(который сделан по типу шины и назвал ее скруткой), на выводе по разному , куда -то идет медь, а куда-то алюминий, я мерял из точки где везде медь, а дальше, когда я спросил что тут можно сделать, он предложил переделать ввод и поставить автомат на 32А, от вопроса, справится ли сечение он и сам задумался, про то что автомат у меня еще пробочный, он вообще ответил, что бывает и хуже. Как мне заставитьэтих лодырей навести пораядок хотя бы в щетке , чтобы точно знать проблема в вводном проводе или где-то дальше ? Есть какие-то аргументы типа такое должно по закону быть переделано уже давно?
сообщение 3.6.2021, 22:31
Так никто не спорит, что так ДОЛЖНО быть.
Только корпуса ТАМ нет. Есть болт, возле которого кто-то нарисовал "0"...
Когда расследование ведёт сам преступник (он же адвокат и приглашённый эксперт), о результатах можно умолчать.
сообщение 3.6.2021, 23:31
Не обязательно полноценный корпус встраивался в нишу. Достаточно половинки ящика или только обрамления. Щит обязан иметь дверцу. И понятно из металла.. это не важно, что ее не видно, а может и оторвали.. нулевой проводник должен выполнять защитную функцию.
И да, болт на месте, на нем прикручен наконечник с нулевыми проводами. Вряд ли "0" нарисован из хулиганских побуждений.
..Как мне заставитьэтих лодырей навести пораядок хотя бы в щетке
Для этого измеряйте напряжение меж нулем и вашей фазой в этажном щитке, а не дома. Если там пониженное, то требуйте акт непременно. Можно и аварийку дёрнуть если сильно падает в нерабочие часы.
сообщение 4.6.2021, 0:52
..щиток на картинке
Можно сделать фотку всего щита, с открытой дверцей?
AxZoom
сообщение 4.6.2021, 2:45
по идее будет тоже самое только будет дверца и сверху короб и провода разные
вот картинка с дверцой
Сообщение отредактировал AxZoom - 4.6.2021, 3:29
-Mike-
сообщение 4.6.2021, 5:30
Пользователь №: 17145
Цитата(AxZoom @ 3.6.2021, 3:46) *
Вообще у меня вопрос появился в разборе своего щита, потому как проседает напряжение до 200 при включении микроволновки...
Керамическое основание - раритет, таких уже не найдёшь, а зря! Почистить контакты, установить современные автомат. выключатели, всё в защитную коробку - ещё полвека простоит. Конечно, если не перегружать проводники.
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2021, 5:36
Пользователь №: 14618
А до скольки оно по-вашему должно проседать? Нормы качества электроэнергии вы знаете?
сообщение 4.6.2021, 8:02
Честно говоря, чем ПАР-ы не угодили? Современные имеют защиту от перегрузки и КЗ, т. е. тот же автомат, а современные "спецы" от них шарахаются.
Из России
сообщение 4.6.2021, 11:04
Пользователь №: 27839
Денежкой)))
Да. Просто денежку надо.
Надо и в квартире, предполагаю, тоже навести порядок.
Еще про фонд капремонт напомню.
Капремонт электрики дома, щиты/стояки/и прочее, просится.
И время вышло, и состояние фактическое ... не айс.
Зайдите на сайт капремонта, найдите свой дом.
Там должно быть указано когда будут делать капремонт электрики, ХВС + ГВС, лифтов, газа и прочее.
сообщение 4.6.2021, 11:09
Качество ЭЭ - это по-моему в точке передачи ЭЭ от сетевой потребителю (на границе балансовой принадлежности). Для многоквартирного дома - во ВРУ. +/- 10%
А дальше - вопрос довольно мутный.
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2021, 11:42
Олега, согласн отчасти. Но, согласитесь, 200 В внутри квартиры - вполне себе ничего. И кипиш безоснователен
сообщение 4.6.2021, 14:02
Ну, как безоснователен.. К примеру, человек использует ЛН (что не запрещено и есть ценители) с Uн=230V. Световой поток при 200V снизится от первоначального на 40%. А по ГОСТам - все зашибись, сиди не питюкай, не забывай оплачивать.. Радуйся, что выше 198V.
С реальными российскими сетями с 220V получается и до 192V нормуль (10% до ВРУ и 3% до лампочки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 19:18
