Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #10901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - KT117   Ответ-гасящие резисторы Цитата(Kraken @ 29....   29.5.2021, 17:27
- - Kraken   плюс диф защита ,ТТ спарка Цитата(KT117 @ 29...   29.5.2021, 17:35
|- - KT117   Цитата(Kraken @ 29.5.2021, 17:35) Поясни ...   29.5.2021, 22:08
- - oleg1ma   управа запитана от 24в, на реле приходит тоже 24в ...   29.5.2021, 22:20
- - Kraken   У меня управа питается от 15 вольт, на клапаны и р...   30.5.2021, 3:04
- - oleg1ma   удачи вам, раз выбрали длинный путь, видимо времен...   30.5.2021, 10:50
- - Kraken   Спасибо .И почему же он длинный? Перемотал трансф...   30.5.2021, 12:10
|- - Skif   Цитата(Kraken @ 30.5.2021, 12:10) Спасибо...   30.5.2021, 13:58
||- - LVS13   Цитата(Skif @ 30.5.2021, 15:58) Не думаю,...   30.5.2021, 16:14
|- - oleg1ma   Цитата(Kraken @ 30.5.2021, 12:10) Спасибо...   30.5.2021, 14:27
- - Kraken   Спасибо огромное что помогаете,так я и включал пер...   30.5.2021, 15:29
- - oleg1ma   даже и не задумывался их посмотреть, работает да и...   1.6.2021, 19:49
- - tatko   Сегодня произвел пробный запуск БП на ЕТД34 (прав...   1.6.2021, 20:13
- - oleg1ma   пульсациями можно не заморачиваться, этот питатель...   1.6.2021, 20:59
- - Йожиг   oleg1ma, платы в Россию отправить можете?   3.6.2021, 21:30
- - oleg1ma   да, отправляю   3.6.2021, 22:16
|- - Йожиг   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2021, 22:16) да, отп...   3.6.2021, 22:51
- - oleg1ma   зайдите в мой профиль, внизу слева, первый номер т...   3.6.2021, 23:28
- - Kraken   Добрый сделал драйверы Большакова верхняя полка не...   4.6.2021, 12:18
- - XORT01   Слушайте, ну Вы хоть бы схему драйверов прикрепили...   4.6.2021, 18:47
- - Kraken   Все обмотки по 15 витков остальное как на схемах ...   4.6.2021, 19:51
- - XORT01   Осцилку со вторички ТГР, до драйвера. Чем нагружен...   4.6.2021, 20:39
- - Kraken   Добрый день намотал сегодня новый ТГР на EI 28 (пе...   6.6.2021, 12:56
- - KT117   Дико извиняюсь-а где вы берете 42В для питания дра...   6.6.2021, 20:24
- - Kraken   Питание 15 вольт немного поднято разницей витков (...   7.6.2021, 2:58
- - Kraken   Добрый вечер,так никто мне и не ответит нормальные...   7.6.2021, 15:40
- - oleg1ma   снимайте оцилки на ключах, так более информативно.   7.6.2021, 15:59
- - Kraken   первая осцилка и снята с ключей без подачи напряже...   7.6.2021, 17:05
- - XORT01   Два предположения: много витков первички, всегда м...   7.6.2021, 21:15
|- - Kraken   Цитата(XORT01 @ 8.6.2021, 0:15) Два предп...   8.6.2021, 4:11
|- - XORT01   Цитата(Kraken @ 8.6.2021, 5:11) По Вашим...   8.6.2021, 19:04
- - KT117   Меня смущает-зачем современным транзисторам отрица...   7.6.2021, 21:37
|- - LVS13   Цитата(KT117 @ 7.6.2021, 23:37) Меня смущ...   7.6.2021, 22:56
- - KT117   Как бы смещение применяли лет 10 назад для народны...   7.6.2021, 23:02
|- - LVS13   Цитата(KT117 @ 8.6.2021, 1:02) да еще и с...   7.6.2021, 23:28
- - Kraken   В заводских аппаратах последовательно с ТГР стоят ...   8.6.2021, 7:43
- - gmm230472   Рекомендую посмотреть https://youtu.be/YN_HIi5JWDQ   8.6.2021, 12:07
|- - Kraken   Цитата(gmm230472 @ 8.6.2021, 15:07) Реком...   9.6.2021, 4:19
|- - LVS13   Цитата(Kraken @ 9.6.2021, 6:19) ,а один ч...   9.6.2021, 4:56
- - sleip   Цитата(XORT01 @ 7.6.2021, 21:15) много ви...   8.6.2021, 21:49
- - XORT01   Нет, не уточнил этот момент. Использую частоты от ...   8.6.2021, 21:59
|- - Kraken   Цитата(XORT01 @ 9.6.2021, 0:59) Нет, не у...   9.6.2021, 5:31
- - oleg1ma   покажите сигнал с двух затворов нижних ключей на р...   9.6.2021, 10:51
- - Kraken   Сегодня пробовал настроить щуп регулировки не хват...   9.6.2021, 13:34
- - oleg1ma   Щуп на один затвор, крокодил на другой затвор, ниж...   9.6.2021, 16:48
|- - Kraken   Цитата(oleg1ma @ 9.6.2021, 19:48) Щуп на ...   9.6.2021, 17:15
- - oleg1ma   Нормально, двигайся дальше.   9.6.2021, 21:23
- - Kraken   Спасибо огромное.Олег на вашей печатке моста ТТ 40...   10.6.2021, 3:41
|- - oleg1ma   Цитата(Kraken @ 10.6.2021, 3:41) Находил ...   10.6.2021, 10:35
- - Kraken   Спасибо ОГРОМНОЕ.   10.6.2021, 10:53
- - sleip   Цитата(XORT01 @ 8.6.2021, 21:59) теперь н...   10.6.2021, 19:26
- - XORT01   Да всё проще на самом деле. Просто устал, вот и на...   10.6.2021, 21:30
- - Kraken   Добрый день. Запитал силовую часть от транса 50 в...   11.6.2021, 9:08
- - oleg1ma   какой у вас коэф. трансформации силового транса, р...   11.6.2021, 10:55
|- - Kraken   Цитата(oleg1ma @ 11.6.2021, 13:55) какой ...   11.6.2021, 11:44
- - lex326   Здравствуйте форумчане. Вопрос в первую очередь к ...   11.6.2021, 11:13
|- - БВП-2   Цитата(lex326 @ 11.6.2021, 10:13) Здравст...   11.6.2021, 15:07
|- - Иван1769   Цитата(lex326 @ 11.6.2021, 11:13) Здравст...   13.6.2021, 13:11
- - oleg1ma   если с тр-тором не на хомутали и выпрямителем выхо...   11.6.2021, 11:57
- - Kraken   Есть диоды DSEC60-06A но у них падение на диодах р...   11.6.2021, 16:21
|- - spesso   Цитата(Kraken @ 11.6.2021, 17:21) у них п...   11.6.2021, 19:24
- - lex326   Насколько я помню(могу ошибаться) миг режим был ед...   13.6.2021, 20:54
|- - oleg1ma   Цитата(lex326 @ 13.6.2021, 20:54) при ута...   13.6.2021, 21:38
- - Kraken   День добрый.В калибровках есть параметр управление...   14.6.2021, 6:15
- - oleg1ma   для UC3525-прямое   14.6.2021, 11:08
- - alvideo   Всем привет В управе Skifа есть возможность упавля...   17.6.2021, 16:00
- - sergey777.68   данная м.с служит драйвером на линию(кувыркатор на...   18.6.2021, 6:43
- - oleg1ma   Вот такой аппаратик очередной вышел на заказ, корп...   21.6.2021, 15:16
- - Иван1769   здравствуйте. ещё новая правка прошивки. знакомый...   21.6.2021, 21:53
- - KT117   Цитатаещё новая правка прошивки. Схема какая? Така...   22.6.2021, 9:22
- - Иван1769   да. подойдёт.   22.6.2021, 20:44
|- - KT117   Цитата(Иван1769 @ 22.6.2021, 20:44) да. п...   24.6.2021, 12:25
|- - alvideo   ЦитатаФьюзы у меги такие? Да, такие   25.6.2021, 9:41
- - KT117   У меня не пошла. Высвечивается только первая строк...   23.6.2021, 15:17
- - oleg1ma   значит у вас управа собрана еще постарой схеме и ...   23.6.2021, 15:43
- - KT117   Да? Тогда так и оставлю. Нет охоты лезть и резать ...   23.6.2021, 15:54
- - sergey777.68   зачем резать(отключить от экрана лишнее соединения...   24.6.2021, 8:12
|- - БВП-2   Цитата(sergey777.68 @ 24.6.2021, 7:12) за...   25.6.2021, 9:13
- - KT117   Прошивка стала. Жестянку варит лучше. НО! В ме...   25.6.2021, 10:46
|- - Kraken   Цитата(KT117 @ 25.6.2021, 13:46) Прошивка...   25.6.2021, 13:00
|- - KT117   Цитата(KT117 @ 25.6.2021, 10:46) Поставил...   25.6.2021, 23:08
- - oleg1ma   почитайте от сюда   25.6.2021, 23:42
- - Kraken   У меня прошивка 25.5 и этот баг появляется только ...   26.6.2021, 3:08
- - Иван1769   точно . я тоже заметил , жаль не сразу. буду дораб...   26.6.2021, 12:16
- - Иван1769   сел поправить пошивку и ни как не могу поймать это...   26.6.2021, 16:19
- - KT117   У меня проявляется во время смены параметров энкод...   26.6.2021, 17:23
- - Иван1769   баг появляется сразу после прошивки и пропадает ил...   26.6.2021, 17:53
- - KT117   У меня присутствует всегда при включении. Через па...   26.6.2021, 18:26
- - Иван1769   баг появился наверное когда я добавил новый пункт ...   26.6.2021, 18:30
- - Kraken   Сегодня залил 25.6 в калибровки зашел только при в...   26.6.2021, 18:37
- - Иван1769   нет   26.6.2021, 18:56
|- - Kraken   Цитата(Иван1769 @ 26.6.2021, 21:56) нет Т...   27.6.2021, 3:03
- - Иван1769   для прошивки используются файлы с расширением HEX....   27.6.2021, 11:29
- - KT117   Можем проверить и сравнить А в режиме Заклепка что...   27.6.2021, 11:48
- - Иван1769   в режим заклёпа добавил разгон проволоки. на форум...   27.6.2021, 12:03
- - KT117   У Скифа Заклепка попроще будет с настройками, в эт...   27.6.2021, 13:12
- - Иван1769   у скифа заклёпка работала током как в мма и варить...   27.6.2021, 13:52
- - KT117   В современных условиях пинать нужно нежно. Но боль...   27.6.2021, 19:28
- - Иван1769   прошу помощи кто может проверьте управы на появлен...   27.6.2021, 21:50
117 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:04
