Комплексное проектирование электрики, Михаил, 8(903)5039420,
МиО
сообщение 21.11.2011, 12:05
Пользователь №: 12288
Выполняю проектирование (офисы, торговля, пром, жилье, линейные объекты) со своим свидетельством СРО, либо под именем Заказчика.
.............................................................Э Л Е К Т Р И К А
- внешнее электроснабжение (внутриплощ., внеплощад. сети, ТП,РТП)
- наружное освещение
- электроосвещение и силовое электрооборудование (внутреннее электроснабжение)
- электропитание (системы постоянного тока)
............................................С Л А Б О Т О Ч Н Ы Е С И С Т Е М Ы
- охранно-пожарная сигнализация
- радиовещание и телевидение
- контроль и управление доступом
.....................................................А В Т О М А Т И З А Ц И Я
- система управления и диспетчеризации
- система коммерческого учета энергоресурсов
Актуально 26.05.2025
mr153@mail.ru
Москва и Область
Сообщение отредактировал МиО - 26.5.2025, 19:41
сообщение 17.2.2014, 11:41
МиО
сообщение 7.9.2019, 17:51
Все атрибуты проектирования присутствуют: согласования, экспертизы, сбор исходных данных и пр.
Портфолио:
https://www.instagram.com/model.dwg/
https://vk.com/id617868202
Сообщение отредактировал МиО - 30.5.2021, 16:59
МиО
сообщение 30.5.2021, 16:57
В соответствии с изменением N 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (дата введения 20.03.2019) официально снова разрешено применение в жилых помещениях кабелей с алюминиевыми жилами (только конечно это относится к новой продукции кабельных заводов, ГОСТ Р 58019 сплавы марки 8030, 8176) И не забываем о том, что пропускная способность алюминия по току (А) ниже чем у меди.
Сообщение отредактировал МиО - 30.5.2021, 16:58
МиО
сообщение 9.6.2022, 22:46
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа":
Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП) при их возникновении в групповых сетях и электрооборудовании, которое должно отвечать требованиям приложения В и ГОСТ IEC 62606.
устройство защиты от дугового пробоя; УЗДП: Устройство, предназначенное для снижения эффектов дугового пробоя путем разъединения цепи при обнаружении дугового пробоя.
МиО
сообщение 16.10.2023, 11:26
Готов к работе
сообщение 16.10.2023, 18:04
спасибки за напоминание
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 0:38
