Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #10801
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10670
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11789
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - СВ   Спасибо.   6.4.2021, 10:39
- - Kraken   Добрый день собрал управу на UC3525 долго искал по...   15.4.2021, 7:05
|- - nikon   Цитата(Kraken @ 15.4.2021, 7:05) ЧТО НЕ Т...   15.4.2021, 8:40
- - Kraken   Cпасибо что ответили .Напряжение на 19 пине 4.0 во...   15.4.2021, 9:30
- - sergey777.68   может опечатка в схеме(нужен ответ автора схемы).Ш...   15.4.2021, 11:08
- - nikon   Не пойму в чом засада, при подтягивании 9 пина к 0...   15.4.2021, 11:47
- - oleg1ma   он там лишний   15.4.2021, 11:55
- - Kraken   Спасибо .Я просмотрел подобные схемы нигде данного...   15.4.2021, 12:19
|- - oleg1ma   Цитата(Kraken @ 15.4.2021, 11:19) Я просм...   15.4.2021, 13:25
- - K_L   Вот такая сила получилась на мост от Олега   18.4.2021, 12:41
- - zdesi   В режиме TIG добавить бы ещё режим точка (холодная...   21.4.2021, 18:38
|- - Skif   Цитата(zdesi @ 21.4.2021, 18:38) В режиме...   23.5.2021, 21:57
- - Иван1769   вот этим я и занят.... но когда сделаю ?   21.4.2021, 20:07
- - МТТ100   добрый день всем,читаю форум,дочитался до изготовл...   23.4.2021, 15:54
- - oleg1ma   Пропустили, начните с конца, быстрее найдете и обн...   23.4.2021, 16:18
- - МТТ100   Спасибо Олег Олег скажите,хочется конечно самому ...   23.4.2021, 16:35
- - oleg1ma   Можно конечно, пишем в личку.   23.4.2021, 16:57
- - МТТ100   Спасибо Олег, личка ещё пока не доступна   23.4.2021, 18:49
- - oleg1ma   Нужно 5 сообщений на форуме, они у вас уже есть.   23.4.2021, 19:03
- - Дядя Лёша   Олег, во-первых, хотел бы поблагодарить за эту кон...   26.4.2021, 14:15
- - oleg1ma   Чтобы посмотреть профиль, увы нужно тоже регистрир...   26.4.2021, 14:59
- - кт315   Давно не пользовался аппаратом. Подскажите, где оп...   27.4.2021, 8:00
|- - nikon   Цитата(кт315 @ 27.4.2021, 8:00) Давно не ...   27.4.2021, 8:14
|- - кт315   Цитата(nikon @ 27.4.2021, 8:14) Ну скажем...   27.4.2021, 9:14
- - K_L   Христос Воскрес! Евгений, приветствую! Воп...   2.5.2021, 18:22
- - Kraken   Добрый день.Разобрал заводской СТ с однотакта Е65х...   7.5.2021, 5:01
- - serg247   Отвод от середины и, о чудо, от пяти витков расчёт...   7.5.2021, 8:03
- - Kraken   Спасибо значит 3+3   7.5.2021, 15:30
- - serg247   Так не факт. Говорю же, что допустимо 2,5. На дуге...   7.5.2021, 15:40
- - Kraken   Спасибо serg247 подскажи как правильно намотать ну...   7.5.2021, 16:17
- - serg247   В оптимуме подобрать диаметр провода так, чтобы в ...   7.5.2021, 17:35
- - Kraken   Заводская намотка была такая: 1мм в два провода пе...   7.5.2021, 18:23
- - serg247   Кувыркаторы разные бывают. Чередование обмоток для...   7.5.2021, 18:56
- - oleg1ma   и чем улыбнуло?   7.5.2021, 20:23
- - serg247   Вопрос про двухтакт был и вдруг двухполярное. Начи...   7.5.2021, 20:45
- - oleg1ma   ну так и кувыркаторы тоже есть разные, мост или по...   7.5.2021, 20:58
|- - serg247   Цитата(oleg1ma @ 7.5.2021, 20:58) ну так ...   8.5.2021, 9:22
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 8.5.2021, 9:22) как и ку...   8.5.2021, 12:57
- - Kraken   Доброе утро.Я как раз рассматривал мост с кувыркат...   8.5.2021, 3:50
- - serg247   Китайские этажерки на мосфетах имеются в виду. Во...   8.5.2021, 13:12
- - oleg1ma   2004 год   8.5.2021, 13:40
- - serg247   На нашем рынке таких нет.   8.5.2021, 15:19
- - Kraken   Добрый вечер .если не трудно скажите это нормальна...   12.5.2021, 13:51
- - XORT01   Хоть что за аппарат? Драйверов что, вообще нет?   12.5.2021, 15:48
- - Kraken   Силовая часть с драйверами взята вот с этой схемы ...   12.5.2021, 16:54
- - XORT01   Для таких драйверов нормально, кроме одного момент...   12.5.2021, 19:17
- - serg247   Там два импульса идёт. Первый дугу создаёт, но что...   24.5.2021, 3:03
|- - LVS13   Цитата(serg247 @ 24.5.2021, 5:03) Там два...   24.5.2021, 3:22
- - serg247   Касание без дуги. Потом малотоковая. Между ними по...   24.5.2021, 4:31
|- - LVS13   Цитата(serg247 @ 24.5.2021, 6:31) Касание...   24.5.2021, 6:15
- - serg247   А, как же народ тиглифтом пользуется и не жалуется...   24.5.2021, 8:59
- - LVS13   Вот поэтому я вас и спросил,- как долго без заточк...   24.5.2021, 9:17
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 9:17) Вот поэто...   24.5.2021, 9:27
|- - LVS13   * с осцилятором электрод с лёгкостью угорает.* нав...   24.5.2021, 9:49
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 9:49) а как (бе...   24.5.2021, 9:59
|- - LVS13   Цитата(nikon @ 24.5.2021, 11:59) только п...   24.5.2021, 10:03
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 10:03) А как оп...   24.5.2021, 11:57
- - serg247   Всё описал одним постом. И куча вопросов. Дежурка...   24.5.2021, 10:25
|- - LVS13   Цитата(serg247 @ 24.5.2021, 12:25) Всё оп...   24.5.2021, 13:58
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 13:58) Простите...   24.5.2021, 19:25
|- - oleg1ma   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 13:58) Простите...   25.5.2021, 11:24
|- - LVS13   Цитата(oleg1ma @ 25.5.2021, 13:24) вот ко...   25.5.2021, 13:30
|- - Андрон IV   Цитата(oleg1ma @ 25.5.2021, 11:24) вот ко...   25.5.2021, 15:58
- - LVS13   Это такой малый ток при кз и включенным шиме?   24.5.2021, 19:32
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 19:32) Это тако...   24.5.2021, 19:41
|- - Андрон IV   Цитата(nikon @ 24.5.2021, 19:41) Как всёж...   24.5.2021, 20:37
|- - LVS13   Цитата(Андрон IV @ 24.5.2021, 22:37) вели...   24.5.2021, 21:04
|- - nikon   Цитата(Андрон IV @ 24.5.2021, 20:37) А пу...   24.5.2021, 21:16
|- - Андрон IV   Цитата(nikon @ 24.5.2021, 21:16) Да никак...   24.5.2021, 21:46
||- - nikon   Цитата(Андрон IV @ 24.5.2021, 21:46) Реал...   25.5.2021, 8:57
|- - LVS13   Цитата(nikon @ 24.5.2021, 23:16) стрелка ...   24.5.2021, 21:53
|- - nikon   Цитата(LVS13 @ 24.5.2021, 21:53) В момент...   25.5.2021, 7:29
- - LVS13   Я хочу сказать, что стрелка дергается чуточку один...   25.5.2021, 8:42
- - alvideo   Я баловался на полумосте, так на нём мин ток удало...   25.5.2021, 12:00
- - oleg1ma   управа еще первая для моста, схема такая, схему си...   25.5.2021, 16:25
- - Иван1769   добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец за...   25.5.2021, 22:09
|- - Makel   Цитата(Иван1769 @ 25.5.2021, 22:09) добры...   27.5.2021, 23:15
- - KT117   ТИГ-это хорошо! А что насчет МИГ? Как работа...   25.5.2021, 23:09
- - Иван1769   сам- автослесарь , периодически варю . проблем пок...   26.5.2021, 20:07
- - sergey777.68   прошивка №25 миг режим работает хорошо(треск при ...   27.5.2021, 7:19
- - alvideo   Цитатакак будто сварочником из тех кто собрал ни к...   27.5.2021, 9:04
- - Иван1769   давно извинился и поправил   27.5.2021, 20:10
- - Kraken   День добрый подскажите почему при включении блок п...   28.5.2021, 4:14
- - Иван1769   здравствуйте. я опять с извинениями - сегодня обна...   28.5.2021, 18:29
- - KT117   Извиняюсь. К какой схеме подходит прошивка? Или та...   28.5.2021, 19:41
- - oleg1ma   схема на косой для аппарата 3в1 управа уже адаптир...   28.5.2021, 19:54
- - Kraken   Доброе утро, блок питания пищит только пока заряжа...   29.5.2021, 3:13
- - oleg1ma   Покажите фото БП, и опишите, как мотали тр-тор, ка...   29.5.2021, 12:07
- - Kraken   Трансформатор намотан :первичка-44витка(0.5мм),пот...   29.5.2021, 13:48
- - oleg1ma   кто посоветовал вам такую частоту и индуктивность ...   29.5.2021, 14:26
- - Kraken   На вашей схеме однотакта есть блок питания частото...   29.5.2021, 15:06
|- - KT117   Цитата(Kraken @ 29.5.2021, 15:06) ,я так ...   29.5.2021, 16:54
- - oleg1ma   нет такой частоты на моих схемах, см. внимательно ...   29.5.2021, 16:20
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 29.5.2021, 16:20) нет та...   29.5.2021, 16:37
- - Kraken   Спасибо Олег . Сообщение 10890 находится схема на ...   29.5.2021, 16:42
- - oleg1ma   На схеме ошибка правильно 9к1, исправил, в скринах...   29.5.2021, 16:53
|- - Kraken   Цитата(oleg1ma @ 29.5.2021, 19:53) На схе...   29.5.2021, 17:01
- - oleg1ma   можно и так, только кушать будет вдвое больше току   29.5.2021, 16:57
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 29.5.2021, 16:57) можно ...   29.5.2021, 17:01
- - Kraken   Возможности есть всякие Информации не хватает оче...   29.5.2021, 17:25
117 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 16:48
