![]() Помогите разобраться с работой счетчика |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
электрик из ЖЭКа... Почесал затылок, а потом говорит: " О, у вашего соседа провод горит! Хм... Нехорошо..." P S . Провод соседа так и остался помаленьку гореть. Как такое может быть? А... не дочитал... это анекдот такой? Загорится электрощит на этаже - останетесь без света надолго (как минимум) или без квартиры. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2021 Пользователь №: 58538 ![]() |
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
В итоге нам поменяли счетчик (NIK 2104) — ibb.co/NWQPL6C Вопрос: что это за треугольник и должен ли он мигать постоянно? Ибо в двух квартирах он мигает еще в двух он вообще не отображается. Вид щитовой нашего этажа: ibb.co/xLjdgtm |
У вас бардак в эл.хозяйстве, поэтому и происходить может всё, что угодно.
А электрик ЖЕКа своими действиями это только подтверждает..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
У вас бардак в эл.хозяйстве, поэтому и происходить может всё, что угодно. А электрик ЖЕКа своими действиями это только подтверждает..... Это очевидно... Но что делать в таком случае? И опять таки, должна ли гореть земля? Вот фото прошлого счетчика ibb.co/5rYTqV3 (На нем видно как горит Земля и 6400 imp/kW*h) Опять таки в двух квартирах так, в остальных не горит. |
Цитата(Nexon_3) Это очевидно... Но что делать в таком случае? Если очевидно, то и не спрашивайте что делать - привести в порядок эл.сеть!И начать нужно со своей квартиры. Цитата(Nexon_3) горит Земля и 6400 imp/kW*h) Опять таки в двух квартирах Вот между этими квартирами и "намудрили" с землёй, либо каждый у себя, а тут вот современный счётчик и увидел это, после того, как Вы увидели повышенные счета.Чудес в технике не бывает..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Цитата(элкъ) а какие должны быть действия электрика ЖЭКа ? Действовать согласно обязанностям и должностной инструкции.Цитата(элкъ) сразу начинать перебирать убитый в хлам эл.щит ? Вот и электрик ЖЭКа так подумал, что незачем сразу щит перебирать, ведь проще и удобней почесав затылок отговориться:Цитата О, у вашего соседа провод горит! Хм... Нехорошо..." В итоге сказал, что тут что-то с проводкой и вообще, подождем Зная, что что-то с проводкой, видит, что она горит и как итог своего поснсещия заключение "ещё подождём" - так нормально?Даже автор понимает, что со стороны этого электрика: Цитата(Nexon_3) Анекдот продолжаются.
ну так проводка чинится за счёт собственника вот и ждёт электрик пока собственник будет готов
Цитата(элкъ) ну так проводка чинится за счёт собственника О проводке собственника в его квартире речь не идёт и Вы в предыдущем сообщении говорили о другом:Цитата(элкъ) .....сразу начинать перебирать убитый в хлам эл.щит ? А эл.щит - общая собственность, которую обслуживает УК в лице её электрика!При чём тут счёт собственника квартиры? Уже мыслимое и немыслимое на собственника квартиры повесили, а электрик УК любуясь на горящий ноль, решает ещё подождать - "круто"!.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
провода после счётчика это не проводка собственника ? Ну чуть подгорает соседский нулевой провод ослаб контакт ну подтянет.
Цитата(элкъ) провода после счётчика это не проводка собственника ? А кто сказал, что после счётчика?А у потребителя есть законный доступ к эл.щиту на л/клетке? Электрик УК просто обязан содержать щит в должном состоянии и если работы необходимы после ПУ, то сообщает это потребителю, который уплачивает УК за проделанные работы в части его собственности (всё это прописано законодательно). А в данном случае электрик просто на всё "забил" - так в чём он прав в своих действиях? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
прав в том что без заявки в УК от соседа не стал заниматься его проводом .имхо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Цитата(элкъ) прав в том что без заявки в УК от соседа не стал заниматься его проводом .имхо Вот именно и хорошо, что ИМХО.Как сосед может дать заявку, если не в курсе происходящего в щите, от которого у него нет и ключа? Поэтому и определено, что обслуживает и следит за происходящим в щите УК. А вот производимые работы и возможная их оплата - это уже другой вопрос и об этом говорил выше. Поэтому электрик не прав, в своих прямых обязанностях..... Сообщение отредактировал Rezo - 19.5.2021, 12:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
ну да да. если расценивать подгорание провода как аварийную ситуацию то электрик должен был устранить . но он же не идиот. видит что горит и оставил. значит ничего страшного
ну да да. если расценивать подгорание провода как аварийную ситуацию то электрик должен был устранить . но он же не идиот. видит что горит и оставил. значит ничего страшного ![]() значить так хлопцы, смотрю вы никак не договоритесь Вот такой значит расколбас: - электрику побоку что ваш персональный ноль в щитке подгорает вместе с вашими и соседскими проводами которые сидят на отдельной общей щитовой колодке замассированной на корпус щитка. Эта колодка в основном стоит ближе к автоматам вдалеке от зажима PEN к щитку и не влияет своим перегревом на главный провод PEN Задача электрика следить за РЕN шиной по стояку и в том месте где она подключена к ввод кабеля в главный щит. |
Цитата Задача электрика следить Вот имено и не лезть никуда без команды.
Гость_Гость_nexon_3_*_* |
Ну и каков результат? Так же накручивает лишнее? Да, вот в тех кв. на счётчиках которых горит "Земля" насчитывает больше чем в два раза , вчера, как раз, следили за показаниями. Электрику ЖЭКа мы предлагали даже за вознаграждение перебрать щитовую и перевести ее в порядок, на что получили ответ, примерно: " Не, не ,не ни за какие деньги, это у вас что-то или со счётчиком. Подождем когда поменяют". Законодательно за щиток отвечает ЖЭК потому электрик с улицы как такового права лезть в щиток не имеет. И, кстати, у той квартиры где горит Земля - тоже кварт плата доходит до 300 клВт. Предлагали электрикам (те кто менял счётчик) занятся этим вопросом, но там сказали, что без ЖЭКа тут не обойтись и тоже не хотят. |
Автор! Извините меня великодушно, но Ваши жалобы, как жалобы "блеением невинной овечки"!
Ведь всё же давно ясно (посмотрите сообщение #25), Вы поменяли счётчик, ничего не изменилось (что и ожидалось), будете дальше оплачивать выставленные счета, Вам на "уши лапшу вешают" и ЖЭК и сбыт, а ВЫ всё ждёте у "моря погоды". За Вас кто-то должен решать Ваши проблемы? Вы случайно не с Украины? Без обид и ничего лично-негативного, но только в этом государстве, сильно распространено такое поведение. Цитата(Гость_Гость_nexon_3_*_*) Законодательно за щиток отвечает ЖЭК потому электрик с улицы как такового права лезть в щиток не имеет. Имеет, с определённой процедурой, т.к. в ответственности за свою часть!Ерундой занимаетесь - извините ещё раз, если что-то не понравилось..... Сообщение отредактировал Rezo - 19.5.2021, 19:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2021 Пользователь №: 58554 ![]() |
Доброго времени суток! Вопрос банальный: Последнее время на платежку приходят большие суммы за электроэнергию. Решили проверить может кто-то подключился к сети из соседей или у счетчика самоход. Отключили всю технику и свет, счетчик — медленно, но крутится. Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится. Говорит ли это о каком-то вмешательстве или неисправности счетчика. Лично я имею познания электрики на уровне закона Ома и Киргофа =) Если приходят, значит контроль счётчика и снятие показаний осуществляется дистанционно. Из так называемых "умных счётчиков", т.е подключён к интернет либо какой нибудь локальной сети. А вот разобраться в этой кухне серверов и айти "специалистов самостоятельно не получиться. Причина не электрическая, а программная скорее всего. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 20:36 |
