Нужна помощь:) , Моргают точечные лампочки.
Joflow
сообщение 17.5.2021, 21:20
Пользователь №: 58541
Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема. Начали моргать точечные светодиодные лампочки. На кухне натяжной потолок с 4-мя лампочками. Пару лет лампочки не моргали, теперь 2 из 4 начали жутко моргать. На данный момент, выяснил, что дело не в лампочках, лампочки отдельно все проверил, все работают, но вот такая дилемма, что те две лампочки, которые работают, на всех гнездах. А вот другие будь то прежние лампочки или новые, которые я перепокупал уже много моргают везде, причем даже на тех гнездах, где не моргают те две лампочки. Вот этого я не понимаю. Лампочки обычные, ecola gx53, патроны такие же. Выключатели одинарный без подсветки. Причем вот конкретно таких лампочек, которые не моргают я не нашёл во всём городе, их просто нигде не продают. Я помню что, их упаковка была белая и все, сами лампочки в отличии от других ощутимо тяжелее по весу. Все лампочки одинаковые, gx53 6w 4200k. Но вот на этих двух не моргающих лампочках(напомню, что они не моргают не на одном патроне) маркировка LED GX53 6W 4200K. Остальные которые я покупал маркировались по всякому, ecola и тд. Очень надеюсь что дело не в коробке, не хочется натяжной потялок сниматьicon_sad.gif Есть мультиметр и щуп. Прозвонил щупом, вроде все норм. В выключателе тоже все норм, два провода, фаза и ноль. Подключены правильно, напряжение есть. На самом деле, все работало пару лет хорошо, потом лампочки начали перегорать, я менял лампочки но все моргали или моргали+ тускнели и тд.
Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже.
Форум мертвый что ли я не понимаю, жутко не удобный. Ссылки на сторонние ресурсы не любит, пытался загрузить картинку возможностями сайта, ужал до <1 MB все равно не может загрузить.
Сообщений в этой теме
- Joflow   Нужна помощь:)   17.5.2021, 21:20
- - Dimka1   Моргают когда выключатель включен или выключен?   17.5.2021, 21:39
- - Joflow   Включен, забыл уточнить. Когда выключен ничего не ...   17.5.2021, 22:18
|- - Dimka1   Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите па...   18.5.2021, 6:55
|- - Инк   Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 6:55) ...присо...   18.5.2021, 10:07
|- - Joflow   Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 6:55) Выключит...   18.5.2021, 11:07
|- - Dimka1   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 11:07) Я в общ...   18.5.2021, 11:16
||- - Joflow   Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 11:16) Есть па...   18.5.2021, 11:41
||- - Dimka1   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 11:41) Оба про...   18.5.2021, 11:44
|- - off.open   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 12:07) Я в общ...   18.5.2021, 12:10
- - с2н5он   Цитата(Joflow @ 17.5.2021, 21:20) Ссылки ...   17.5.2021, 23:53
|- - Joflow   Цитата(с2н5он @ 17.5.2021, 23:53) шттп уб...   18.5.2021, 8:54
|- - Dimka1   Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + ...   18.5.2021, 10:02
|- - Joflow   Цитата(Dimka1 @ 18.5.2021, 10:02) Ну если...   18.5.2021, 10:31
|- - Dimka1   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 10:31) Крч от ...   18.5.2021, 10:34
- - Joflow   При выключенном выключателе щупом горит индикатор,...   18.5.2021, 10:22
|- - Dimka1   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 10:22) При вык...   18.5.2021, 10:29
- - Электромонтёр   Что за тестер. Надо уже не фото а видео всех ваших...   18.5.2021, 10:27
- - Joflow   А смысл есть просто провода голые проверять гнезда...   18.5.2021, 10:52
|- - Dimka1   Ну если удобно подцепиться к контактам патрона и п...   18.5.2021, 11:00
- - Joflow   Понял, сделаю чуть позже, пока время свободное ушл...   18.5.2021, 11:50
|- - Dimka1   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 11:50) Понял, ...   18.5.2021, 12:08
- - off.open   Цитата(Joflow @ 17.5.2021, 22:20) Пару ле...   18.5.2021, 11:57
- - Joflow   Крч я ничего не успел сегодня и окончательно запут...   18.5.2021, 21:11
- - off.open   Цитата(Joflow @ 18.5.2021, 21:11) Я крч в...   20.5.2021, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:46
