![]() Нужна помощь:) , Моргают точечные лампочки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.5.2021 Пользователь №: 58541 ![]() |
Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема. Начали моргать точечные светодиодные лампочки. На кухне натяжной потолок с 4-мя лампочками. Пару лет лампочки не моргали, теперь 2 из 4 начали жутко моргать. На данный момент, выяснил, что дело не в лампочках, лампочки отдельно все проверил, все работают, но вот такая дилемма, что те две лампочки, которые работают, на всех гнездах. А вот другие будь то прежние лампочки или новые, которые я перепокупал уже много моргают везде, причем даже на тех гнездах, где не моргают те две лампочки. Вот этого я не понимаю. Лампочки обычные, ecola gx53, патроны такие же. Выключатели одинарный без подсветки. Причем вот конкретно таких лампочек, которые не моргают я не нашёл во всём городе, их просто нигде не продают. Я помню что, их упаковка была белая и все, сами лампочки в отличии от других ощутимо тяжелее по весу. Все лампочки одинаковые, gx53 6w 4200k. Но вот на этих двух не моргающих лампочках(напомню, что они не моргают не на одном патроне) маркировка LED GX53 6W 4200K. Остальные которые я покупал маркировались по всякому, ecola и тд. Очень надеюсь что дело не в коробке, не хочется натяжной потялок снимать
![]() Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже. Как тут изображение то добавить вообще? Ссылку на imgur не дает прикрепить даже. Форум мертвый что ли я не понимаю, жутко не удобный. Ссылки на сторонние ресурсы не любит, пытался загрузить картинку возможностями сайта, ужал до <1 MB все равно не может загрузить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Моргают когда выключатель включен или выключен?
Включен, забыл уточнить. Когда выключен ничего не моргает. Работает как и должно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, присоедините к контактам патрона два проводка, вставьте лампу в патрон, включите выключатель. Когда лампа моргает, то измерьте напряжение на этих двух проводках. Если оно в норме, то присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). Если она горит нормально, напряжение на ней в норме, а Светодиодная моргает, то либо плохой контакт между патроном и светодиодной лампой, либо лампа неисправна.
Если напряжение меняется, лампа накаливания тоже моргает, то проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. Если проблема сохраняется, разбирайте и смотрите распредкоробку. При всех манипуляциях будьте аккуратны и внимательны, т.к работаете под напряжением. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 7:15 |
шттп уберите Да пробовал, пишет вот так: Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение. Imgur не подходит, попробуйте вы добавить изображение. Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, А я уже проверял. Он показывает, что там есть напряжение, но в недоумении я вычитал в интернете, что это норма, не помню уже из-за чего. Но я так же проверял мультиметром, там показывало 0 или 1(я не помню). Это все при выключенном выключателе. Сегодня ещё раз всё и все проверю как при выключенном так и при включенном выключателе. А какое напряжение должно быть на проводах при включенном? Сообщение отредактировал Joflow - 18.5.2021, 9:06 |
Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + - 10% при включенном и 0 при выключенном выключателе.
А я уже проверял. Он показывает, что там есть напряжение, Значит нужно в щитке выключить автомат и только тогда безопасно можно будет подключить к патрону два тестотвых проводка, а к ним мультиметр и лампу накаливания. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 10:07 |
...присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). ...проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. ...работаете под напряжением. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
При выключенном выключателе щупом горит индикатор, с мултьиметром показывает значения либо 1 либо -. Как это понять?
Что за тестер. Надо уже не фото а видео всех ваших действий чтобы хоть чтото понять.
Ну если лампы на 220, то должно быть около 220 + - 10% при включенном и 0 при выключенном выключателе. Значит нужно в щитке выключить автомат и только тогда безопасно можно будет подключить к патрону два тестотвых проводка, а к ним мультиметр и лампу накаливания. Крч от выключателя вообще отсоединил проводки, напряжение есть все равно. 0.15v примерно. |
А смысл есть просто провода голые проверять гнезда? Выключатель собрал, проверил провода гнезда(без патрона и лампы). там увидел 150-200v примерно. Щас крч со светодиодной и с обычной лампой проверю
Ну если удобно подцепиться к контактам патрона и проверить без тестовых проводков, то проверяй без них с лампой накаливания и со светодиодной.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.5.2021, 11:06 |
Выключите выключатель, вытащите лампу, вытащите патрон, проверьте индикаторной отверткой отсутствие фазы на контактах патрона, присоедините к контактам патрона два проводка, вставьте лампу в патрон, включите выключатель. Когда лампа моргает, то измерьте напряжение на этих двух проводках. Если оно в норме, то присоедините к этим двум проводам лампу накаливания ( близко к лицу и глазам ее не подносите). Если она горит нормально, напряжение на ней в норме, а Светодиодная моргает, то либо плохой контакт между патроном и светодиодной лампой, либо лампа неисправна. Если напряжение меняется, лампа накаливания тоже моргает, то проверьте выключатель, замкнув куском провода его контакты. Если проблема сохраняется, разбирайте и смотрите распредкоробку. При всех манипуляциях будьте аккуратны и внимательны, т.к работаете под напряжением. Я в общем запутался. Извиняюсь за скудоумие. Смотрите, есть патрон от светодиодной лампы и торчащие в ней в проводка(контакта). Присоединить два проводка, Вы имеете ввиду проводки торчащие с гнезд под патроны? Или ещё отдельно? |
Я в общем запутался. Извиняюсь за скудоумие. Смотрите, есть патрон от светодиодной лампы и торчащие в ней в проводка(контакта). Присоединить два проводка, Вы имеете ввиду проводки торчащие с гнезд под патроны? Или ещё отдельно? Есть патрон, к нему подключены два питающих провода. Параллельно этим питающим проводам нужно присоединить два тестовых проводка, чтобы к этим тестовым проводкам можно было присоединить лампу накаливания и мультиметр. |
Понял, сделаю чуть позже, пока время свободное ушло. Вечером думаю попробую. Кстати в итоге, если дело будет не в патронах и лампе, возможен вариант только с распред коробкой или есть вариант, что в проводке дело? Например которая над натяжным потолком или в стенах?
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 19:27 |
