93 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 9:41
Сообщение #81
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(lapa @ 1.6.2008, 19:01) *
кабельщик
Что вам мешает ннсколькко упростить свою схему.
Про упрощение входа - у каждого свои весы простота-надежность. Можно даже входной диод выкинуть - и будет работать.
По выходу - я бы всеж таки поосторожничал. Такая переделка увеличивает вых.сопротивление узла в десять раз (большая зависимость задержки заряда емкостины 3-й ноги от величины самой емкостины, которую народ начал изменять произвольно ради хвоста КЗ).
Опять же , это только мое мнение, каждый делает из своих соображений. Если приводить на схеме комменты по всем возможным упрощениям, их количество превысит размер самой схемы.
Я отказался в реальном аппарате от упрощенного разряда диодом в пользу предыдущей версии v.3 , поскольку не жалко добавить еще пяток деталей (тем более все smd), места на плате не сьедает... Исключительно ради нулевого заряда емкости к моменту начала прямого хода.
Сообщение отредактировал кабельщик - 2.6.2008, 9:43
ftor
сообщение 2.6.2008, 10:06
Сообщение #82
Из: Киев
Пользователь №: 11043
... Лучше емкость под винт. Можно баяны но 2000мкФ будь добр.
Под винт меньше чем на 1000 мкф не встречал. Размер не очень удобен.
Буду делать, скорее всего, 330 мкф х8 шт (35х35 мм).
Или 6 шт тоже хватит (для 160А)?
Сообщение отредактировал ftor - 2.6.2008, 10:07
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 10:20
Сообщение #83
Из: Краматорск
Цитата(Гость_netboss_* @ 2.6.2008, 9:31) *
Кабельщик
вопрос есть, в обратноходе что реально емкость в 1n\1600v можно не ставить, и еще для чего она вообще нужна.
Где? Между первичной и вторичной цепью?
Я в аглицком не шпрехаю, наши переводчики icon_biggrin.gif помогут...
netboss
сообщение 2.6.2008, 12:11
Сообщение #84
Пользователь №: 11076
ну незнаю как между первичкой и вторичкой, по приведеной схемке С7
только у бармалея в схеме эта емкость на 1600 вольт
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 13:05
Сообщение #85
Из: Краматорск
Конденсатор на 250V класса Y1 - это то же самое...
netboss
сообщение 2.6.2008, 13:24
Сообщение #86
Да я понял что тоже самое,
несколько страниц ранее встретил мессагу о том что ты этот кондер не ставиш вообще так ли это.
Кстати пока был в отпуске, протравил платки, половину дырок высверлил, скоро собирать начну,
Basill
сообщение 2.6.2008, 13:51
Сообщение #87
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Ну да, на прилавке я видел как-то надпись:"Пленочные конденсаторы для импульсных блоков питания". Чаще всего это полипропиленовые МКР.
У них на боку действительно отдельно указывается рабочее напряжение для переменного тока (например ~250VAC или ~275VAC) и может быть отдельно напряжение =VDC для цепей постоянного/пульсирующего тока. Ну, и класс само собой: X1, X2, Y1...
То, что мы вместо плёнки ставим туда керамику - так это вроде допустимая замена, судя по советским блокам питания в телеках.
Я давно хотел почитать какой-нибудь справочный материал по этому делу (про классы X1, Y1...) , если у кого есть ссылка, можно на английском или немецком, киньте плиз...
... Да, что-то переводчики не спешат, придется снова инициировать "процесс", пока обеденный перерыв icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 14:33
Сообщение #88
Из: Краматорск
Нет, не так. Меня спутали с кем-то... Я ставлю.
netboss
сообщение 2.6.2008, 14:49
Сообщение #89
Упс.....
тогда сори
golub
сообщение 2.6.2008, 16:12
Сообщение #90
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А ваще по классике этот кондёр ставится промеж +300в первичной цепи и 0в вторичной. А эту хрень уже индусы от себя придумали, может проще нарисовать было. В 23х и 24х уже исправились. Вобщем его можно не ставить если нет сетевого фильтра, да фени она там будет.
Сообщение отредактировал golub - 2.6.2008, 16:36
duck
сообщение 2.6.2008, 16:50
Сообщение #91
Пользователь №: 8998
Привет
Собрал наконцто БП на ТОПе работал нагужал на авто лампу 21 ватт
теперь написовались новые вопросы
1) можно заменить 1n5819 обычными диодами и какими
2) можно ставить irg транзисторы со встроенными обратными диодами просто есть такие
3) можно заменить диоды снайберов и обратные диоды паралельно включенными по несколько штук например mur840
вообще какая должна быть длина сварочного кабеля ведь если кабель длинный то тогда необходимо подымать напряжение чтобы компенсировать падения что приводить к тому что мощность транса необходимо увеличивать как и ключевые транзисторы
golub
сообщение 2.6.2008, 17:33
Сообщение #92
Из: Харьков, пески
Цитата(duck @ 2.6.2008, 15:50) *
Привет
1.Можно, смотря где. Если в ТТ то надо пересчитать витки. 2.Можно. 3.Можно, помоему там и по одному хватит. А кабель 16-25 квадрат у буржуев 3-3,5 мэтра, и думается для того чтоб все фичи работали.
Она: ответь мне, только честно, да или нет, хорошо?
Он: спрашивай
Она: почему мужчины смеются над блондинками?
Он: да
Сообщение отредактировал golub - 2.6.2008, 18:01
ftor
сообщение 2.6.2008, 18:05
Сообщение #93
Из: Киев
Цитата(golub @ 2.6.2008, 17:33) *
... А кабель 16-25 квадрат у буржуев 3-3,5 мэтра...
Это суммарная длина, или для каждого из кабелей?
Гость_БАРМАЛЕЙ_*
сообщение 2.6.2008, 18:19
Сообщение #94
Приветствую всех!!! Вопрос к CAMELOTу: в трансике от АТХ зазор ставиш тот что на дежурку? На ш 7/7 премерно сколько витков ставиш и какая индуктивность?
lapa
сообщение 2.6.2008, 19:43
Сообщение #95
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Ошибка. Выходное сопротивление (на заряд) будет 150 и параллельно 1К . Это 91ом.
lapa
сообщение 2.6.2008, 20:01
Сообщение #96
Из: Москва
Нужно помнить что кондеры могут иметь и отрицательный допуск и будут сохнуть при нагреве реактивным током.
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 20:11
Сообщение #97
Из: Краматорск
Где там 150 - хоть убей не пойму... Из почерканного вижу транзюк с коллектором прямо на питание и эмиттер через 1кОм на емкостину UC. Выходным сопротивлением на заряд считаю плечо к плюсу. Если резюк заменить с 1кОм на 300 Ом - еще более менее сносно выйдет...
САНЕК
сообщение 2.6.2008, 20:40
Сообщение #98
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня добил еще одного на одном Е65,вторичка лента,первичка-литц(+окно не забито полностью).
Народные полтинники, больше ставить не собираюсь.
Есть намного дешевле и ИМХО(проверено)лучше.Их пробовал обсуждать много выше по форуму,однако никто толком не рассказал про-что можно и нельзя.
Ток 120А,один электрод 3мм(для сильно не верующих,ранее спаливал по 5-6шт,в сравнении температурного режима на классических схемах)ключи и диоды моста+транс,подают надежду к нагреву-чуть теплые,если не учитывать Т окруж. среды.
Читайте что golub сотворил с Кольтом,там все расписано,делайте выводы и заканчивайте строить Монстров.
Относительно токов, 120А уже можно 3ой электродом резать,в часности инвертора!?
На вопросы"А вот по закону.........." отвечать не собираюсь,повторите,и попробуйте.
Всем УДАЧИ!!!!
На абордаж!
lapa
сообщение 2.6.2008, 20:42
Сообщение #99
Из: Москва
Это те 150 которые с третьей ноги на нагрузку 1.5 токового трансформатора.
кабельщик
сообщение 2.6.2008, 20:45
Сообщение #100
Из: Краматорск
Энто ж нижнее плечо - оно только замедляет набор заряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 2:36
