![]() Устройство для защиты светодиодных ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.5.2021 Пользователь №: 58537 ![]() |
Добрый день. Подскажите с таким вопросом. Дома часто перегорают светодиодные лампы. Посоветовали поставить устройство защиты (УЗС). Мощность данного устройства 300Вт. Подключается параллельно. Если ставить как указано по схеме после выключателя в комнате, то их необходимо большое количество, а на некоторые люстры с двумя цепями необходимо 2 УЗС. У меня дома в щитке несколько однополюсных выключателей на освещение (АВ). На каждом выключателе нагрузка не превышает 300Вт. Вопрос можно ли подключить данное устройство, после АВ на фазный провод и на «ноль» данной цепи?
Сообщение отредактировал Anton86a - 15.5.2021, 9:45 |
Цитата(Anton86a) Дома часто перегорают светодиодные лампы. На то и было расчитано "дельцами", когда запрещали лампы накаливания.Цитата Посоветовали поставить устройство защиты (УЗС). Нужно не глупость всякую устанавливать, а приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет),Специалисты всё это знают. Цитата(Anton86a) ...можно ли подключить данное устройство, после АВ на фазный провод и на «ноль» данной цепи? Именно так у Вас о бозначено на УЗС.Но Ваши сомнения в таком подключении, не без оснований - не занимайтесь ерундой! Я так думаю!..... ![]() , -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Интересно посмотреть что там внутри...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11209 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Посоветовали поставить устройство защиты (УЗС). Мощность данного устройства 300Вт. Вероятно, что УЗП (устройство защиты от перенапряжений). У него нет "мощности". Так что Вас… дезинформировали; или Вы несколько ошиблись в формулировках. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Интересно посмотреть что там внутри... Внутри установлен варистор, резистор и конденсатор. На то и было расчитано "дельцами", когда запрещали лампы накаливания.Нужно не глупость всякую устанавливать, а приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет), Специалисты всё это знают.Именно так у Вас о бозначено на УЗС. Но Ваши сомнения в таком подключении, не без оснований - не занимайтесь ерундой! Я так думаю!..... ![]() , Вот что написано. Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Также предотвращает самопроизвольное мигание светодиодных лампочек при использовании выключателей с подсветкой. Интересно: Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений. Подключать на каждую люстру после выключателя в комнате, требует большого количества. А я думаю о возможности подключения после АВ в щитке квартирном. Не будет ли иметь это разницы? В комнатных выключателях подсветка отсутствует. |
Цитата Вот что написано. А Вам разве защита от импульсный перенапряжений нужна?Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Цитата Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений. Вас либо "надули", либо Вы не поняли сами, что Вам нужно.Как "Roman D" и предположил - это УЗИП-4, что подтверждает его включение в параллель и начинка внутри. Так Вам много,что предложат "товарищи Бендеры". Сообщение отредактировал Rezo - 15.5.2021, 16:51 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А Вам разве защита от импульсный перенапряжений нужна?Вас либо "надули", либо Вы не поняли сами, что Вам нужно. Как "Roman D" и предположил - это УЗИП-4, что подтверждает его включение в параллель и начинка внутри. Так Вам много,что предложат "товарищи Бендеры". В магазине где я постоянно меняю лампочки, продавцы предположили, что они перегорают от импульсов в сети и предложили приобрести данный товар. Сам по себе он стоит 200₽. Я как то покупал блок защиты для галогенных ламп и они перестали перегорать. Вот думаю может данная штука спасёт мои светодиодные. Вопрос к тому, если он подключается параллельно в цепь за выключателем люстры, можно ли его подключить перед выключателем люстры то есть в цепи ниже АВ квартирного щитка? Даже если он не сработает, то 200₽ это не дорого. Вероятно, что УЗП (устройство защиты от перенапряжений). У него нет "мощности". Так что Вас… дезинформировали; или Вы несколько ошиблись в формулировках. Ссылку не даёт вставить. Вбейте в поисковике УЗС LED. Вот такое устройство написано, что 300Вт. |
Цитата продавцы предположили, что они перегорают от импульсов А почему они не предположили отвратительное качество товара изготовленного возможно в подвале? Об этом сказал Вам сразу - не верите?Цитата Я как то покупал блок защиты для галогенных ламп и они перестали перегорать Совершенно верно!Но это был блок плавного разогрева, а не "подавитель импусьсов" и включался он не параллельно сети, а последовательно с лампами, как и должно быть. Цитата можно ли его подключить перед выключателем люстры то есть в цепи ниже АВ квартирного щитка? Можно, но это совершенно ничего не изменит для ламп люстры.PS: Специалист подберёт Вам стабилизатор тока, исходя из параметров данной люстры. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
А почему они не предположили отвратительное качество товара изготовленного возможно в подвале? Об этом сказал Вам сразу - не верите?Совершенно верно! Но это был блок плавного разогрева, а не "подавитель импусьсов" и включался он не параллельно сети, а последовательно с лампами, как и должно быть.Можно, но это совершенно ничего не изменит для ламп люстры. PS: Специалист подберёт Вам стабилизатор тока, исходя из параметров данной люстры. Ну опять таки они утверждают, что я единственный кто так часто меняет лампы по гарантии. Я к ним приезжаю только для замены ламп. Я даже и не знаю. У родителей дома со светодиодными лампами проблем таких нет. Я уже и не знаю что думать. Лампы каждый месяц по несколько штук. А почему они не предположили отвратительное качество товара изготовленного возможно в подвале? Об этом сказал Вам сразу - не верите?Совершенно верно! Но это был блок плавного разогрева, а не "подавитель импусьсов" и включался он не параллельно сети, а последовательно с лампами, как и должно быть.Можно, но это совершенно ничего не изменит для ламп люстры. PS: Специалист подберёт Вам стабилизатор тока, исходя из параметров данной люстры. А если в цепь люстры впаять варистор tvr 20471? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нужно.. приобретать... лампы (которых у нас нет), Специалисты - они непременно знают, где приобрести лампы, которых нет.Специалисты всё это знают. Вероятно, что УЗП (устройство защиты от перенапряжений). Зачем тогда "таблетки" разного диаметра ? Не рассеиваемая ли это мощность (импульсную мощь надо рассеять).У него нет "мощности". |
Цитата(Олега) Специалисты - они непременно знают, где приобрести лампы, которых нет. Если не знаете правил сокращения предложений без потери главного смысла, тогда просто не занимайтесь этим и цитируйте полностью.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Отдельно для Rezo, по-полнее:
Нужно не глупость всякую устанавливать, а приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет), Специалисты - они непременно знают, где приобрести лампы, которых нет. Специалисты всё это знают.. ![]() Главный смысл выделенного в чем-то изменился ? |
Как мне тогда продлить срок службы светодиодных ламп? В выключателе отсутствует подсветка, видимых мерцаний ламп нет. Знаю только про УЗС LED и варисторы. Брал разные фирмы ламп. Кто какие может посоветовать из качественных? Постоянно кататься и менять лампы по гарантии не доставляет удовольствия, такое часто перегорание у моих знакомых не происходит.
Как мне тогда продлить срок службы светодиодных ламп? Возьмите для пробы один УЗС, далее по результатам тестирования... такое часто перегорание у моих знакомых не происходит. Возможно у них сети в лучшем техническом состоянии.Брал разные фирмы ламп. Кто какие может посоветовать из качественных? Rezo вам сказал, что таковых у нас нет. Он спец, спросите где спецы берут качественные. |
Возьмите для пробы один УЗС, далее по результатам тестирования. Возможно у них сети в лучшем техническом состоянии. Возможно и в более лучшем состоянии сети, хотя их дома значительно старше и с алюминиевой проводкой. Возьму один УЗС для тестирования. И тут возвращаемся к первому вопросу. По схеме, подключение указано после выключателя люстры. Возможно ли установить данный в квартирном щитке, после АВ (освещение)? Следовательно установка происходит до комнатного выключателя. В таком положении УЗС будет постоянно находиться под напряжением. Не навредит ли ему данный факт? |
Ему не навредит, но эффективность будет выше при установке около лампы.
Вы пробуйте (как тот майонез) )) |
Цитата(Олега) Главный смысл в чем-то изменился ? Конечно!И только благодаря лично Вам.смысл стал иным. Специалисты не торгаши, поэтому говорят не о месте приобретения, а о том, чтобы приобретали лампы не важно где, но качественные, а не глупость всякую. Как отличить качество и где такие приобрести? Это уже не технический вопрос к специалистам, а к тем госорганам, которые способствуют попаданию или производству некачественной продукции. Как видим, мой смысл совершенно иной и противоположный по сравнению с тем, как это приподнесли Вы. Цитата Rezo вам сказал, что таковых у нас нет. Он спец, спросите где спецы берут качественные. Спецы подобного рода задачи решают по-разному."Rezo" например использует ЛН, а светодиодные по своим доверенным каналам (иногда приходится и месяц-другой ждать) с применением стабилизаторов тока для более щадящего режима, т.к. тот же "Rezo" (как специалист) знает, что светодиодные лампы и ленты работают в режиме, близком к форсированному. Об этом (о СТ) автору говорил в сообщении #8. Сообщение отредактировал Rezo - 15.5.2021, 23:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
мой смысл совершенно иной и противоположный по сравнению с тем, как это приподнесли Вы. Как написано, так и прочитано, из песни слов не выкинешь. Если качественных ламп "у нас нет", то стало быть и нет Специалисты всё это знают. И пусть себе знают... а качественных ламп "у нас нет". Не у каждого обывателя папа дипломат в развитых странах. А продукция с площадок китайских товарищей после долгого ожидания может оказаться не вкусной.Об этом (о СТ) автору говорил в сообщении #8. О том, что специалист подберет ТСу стаб.тока ? Где Anton86a (или иной обыватель) будет искать спеца ? у магазина кликать ? или по подъезду ?В итоге накликает себе спеца с советом пользовать ЛН )) Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2021, 8:39 |
Цитата(Олега) Как написано, так и прочитано, из песни слов не выкинешь. Вот и не нужно "из песни" слова выкидывать - не обыватель, а специалисты действительно знают, что качественных ламп у нас нет!Если качественных ламп "у нас нет", то стало быть и нет И что? Вот к чему это Ваше ёрничество? Цитата(Олега) .....качественных ламп "у нас нет". Не у каждого обывателя папа дипломат А это тут при чём? При чём тут дипломаты?Вы вообще-то адекватный человек? Цитата(Олега) О том, что специалист подберет ТСу стаб.тока ? А кто же ещё, как ни специалист должен это делать - может хирург? ![]() Цитата Где Anton86a (или иной обыватель) будет искать спеца ? у магазина кликать ? или по подъезду ? А где люди ищат юриста, автотехника, сантехника и так далее?....Может придти к Вам в ЖЭК за электриком, который сначала проверит состояние сети и напряжение в ней. Разве это не логично? Всё Вы не адекватный человек и сколько же в Вас..... нехорошего, если уже что-угодно придумываете, лишь бы всё извалять в дерьме. Теперь понятно, почему не получаются с Вами ни у кого нормальные диалоги..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вот и не нужно "из песни" слова выкидывать - не обыватель, а специалисты действительно знают, что качественных ламп у нас нет! Я в #12 не выкидывал, а смысл остался прежним. До одного места кто чего знает - "приобретать реально-качественные и настоящие лампы (которых у нас нет)" не получится, не в цирке.И что? А это тут при чём? При чём тут дипломаты? Это к примеру.. А где прикажете брать качественное, если "у нас нет" ? Не все, как Rezo имеют налаженные связи светодиодные по своим доверенным каналам (иногда приходится и месяц-другой ждать) . (тут не важно - папа дипломат, или друзья контрабандисты..)А кто же ещё, как ни специалист должен это делать - может хирург? А где люди ищат юриста, автотехника, сантехника и так далее?.... Юриста - в юр.фирме.Автотехника - в автосервисе. Хирурга - в больничке. Сантехника - в жэке.. А специалиста по светодиодам (не продавца-консультанта) перед покупкой СД лампочки обыватель где нынче ищет ? Вы вообще-то адекватный человек? Думаю, даже если в ЖЭК придет не обыватель, а сам Rezo, то вряд ли кто-то побежит профилактикой заниматься и ЭТЛ привлекать. Адекватнее надо быть.., без видимого отрыва от реальной жизни. ))) Именно в ЖЭКе и скажут: "нехрен говно скупать.."Может придти к Вам в ЖЭК за электриком, который сначала проверит состояние сети и напряжение в ней. Разве это не логично? Всё Вы не адекватный человек и сколько же в Вас..... нехорошего, если уже что-угодно придумываете, лишь бы всё извалять в дерьме. Это всё личная интерпретация здоровой критики.Я всего лишь подметил несуразность. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 18:05 |
