ГОСТЫ , Противоречия
Фарит
сообщение 13.5.2021, 13:14
Пользователь №: 58532
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
off.open
сообщение 13.5.2021, 15:43
Пользователь №: 50389
Акромя автоматов тама ничаго нет ... и тем более о кабелях.
Укажите конкретный пункт ... а то находится только "1,45 (условный ток расцепления)" - которое, ну никак, к кабелю не пришить.
Сообщение отредактировал off.open - 13.5.2021, 15:43
сообщение 13.5.2021, 21:05
Пользователь №: 6974
Цитата(Фарит)
А вот ГОСТ 50345-2010.....
Отменён 1 марта этого года.
Sky_net
сообщение 13.5.2021, 21:28
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
По ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008
Там примечание, на странице 5 (когда 1,45*Inom) :
i2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Значение тока i2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано
производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных
случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем i2, в этих случаях должен рассматриваться
вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
(при подсчёте температур нагрева будет видно, что даже самый крутой кабель в 90*С нагрева выдержит перегруз по току только при 1,13*Inom, причём только в 85 градусов). - ну это в теории....
ps: понимаешь, Фарит, как говорится, слушайте сюда:
T нагрева / Т макс оболочки = I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2;
Tmax = 70 *C;
T = 70 * ( 28A^2 / 25A^2) = 87 градусов Цельсия.
pps: вообще, формула чуть другая
T нагрева = Т окр.среды + ( Т макс оболочки - 25*С)*( I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2);
Сообщение отредактировал Sky_net - 13.5.2021, 21:49
сообщение 14.5.2021, 23:01
Цитата(Sky_net)
....ошибки в Госте как бы нет, но она есть!..
Сами акцентируете подчёркивая примечание и тут же говорите, что и значени 1.13 уже как бы предел.
Автору всё это "до лампочки", т.к. пытается подогнать результат под желаемое в поисках противоречий в ГОСТах, которые собственно разные.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 15.5.2021, 21:26
Цитата(Rezo @ 14.5.2021, 23:01) *
...Автору всё это "до лампочки", т.к. пытается подогнать результат под желаемое в поисках противоречий в ГОСТах, которые собственно разные.....
А я" как владелец" кабеля ему сертификат не покажу, по какому ГОСТу или ТУ сделан кабель - пусть помучается..подогнать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 19:01
