![]() Странное поведение при замене ламп накаливания на led |
Гость_Гость_Антон_*_* |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу странного поведения лампочек в люстре.
Ранее стояло 5 обычных ламп накаливания, светили как положено на свою мощность. Затем по мере выгорания начал заменять на led лампы. Постепенно поменял 4 лампы, горели все как надо, ярко, в соответствии с заявленной мощностью. Но как только вместо последней ламы накаливания ставлю led лампу (все идентичны, osram) мощность всех резко падает, и все лампочки практически не светят. Но меняю любую из них на лампу накаливания и все снова становится ок. В чем может быть проблема ? |
Вероятно, в регуляторе, который в люстре стоит, или в димере... можно дальше погадать...
Вероятно, в регуляторе, который в люстре стоит, или в димере... можно дальше погадать... Диммера нет. А что за регулятор ? как выглядит? на вид люстра совершенно обычная, покупалась 10 лет назад, без всяких прибамбахов. Внутрь еще не смотрел, попробую на днях добраться раскрутить, что там по подключению. |
Диммера нет. А что за регулятор ? как выглядит? на вид люстра совершенно обычная, покупалась 10 лет назад, без всяких прибамбахов. Ну коли нет диммеров и регуляторов ... у меня два предположения ... или Ваше зрение так реагирует на лед_ы ... или имеется где-то "проблемный" контакт, у которого качество контакта, прямо пропорционально силе тока.Внутрь еще не смотрел, попробую на днях добраться раскрутить, что там по подключению. Ради эксперимента (перед разборкой) ... при всех пяти лед_ах, на люстре ... подключите, заранее подготовленную лампочку с патроном, параллельно люстре. Если будут продолжать "тускнеть" ... скорее всего проблема в контактах на патронах люстры. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Скорее всего установлено устройство плавного включения для продления срока службы ламп накаливания. Его надо выкоротить.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 15:52 |
