От стены идет электромагнитное поле превышающая норму в 10 раз!
Svyat-like
сообщение 10.5.2021, 21:09
Пользователь №: 58528
Приветствую! У меня в общем такая проблема: электромагнитное поле у одной стены превышает норму до 10 раз (норма 500, а у стены показывает 5000 в/м) по всей стене от 2000 до 5000 в/м, когда отключаешь автоматы, поле исчезает на ноль. Стены все кирпичные, арматуры нигде не должно быть, только в потолочных плитах скорее всего. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, кто знает.
На других стенах проблема присутствует, но показатель гораздо ниже, где то 1000 в/м, а где то и вовсе около 50-100. На всех стенах, у которых проводил измерения, установлены розетки.
Вообще, почему решил замерить. Взял в аренду детектор скрытой проводки и начал на одной из стен искать провода, нашёл, все норм. Затем решил на другой(проблемной стене) проверить, как идут провода. И поднося прибор, на расстоянии 20-30 см от стены он уже пищал, что есть провод под напряжением, и так по всей стене. Это для меня показалось странным и вот посоветовали измерить магнитное поле, итог описан выше. Помогите пожалуйста разобраться, в чем дело
Гость_Гость_Случайный_*
сообщение 10.5.2021, 21:30
Вам не сюда, а в Роспотребнадзор.
off.open
сообщение 11.5.2021, 8:31
Пользователь №: 50389
Цитата(Svyat-like @ 10.5.2021, 21:09) *
... Помогите пожалуйста разобраться, в чем дело
Предположу, что в стене имеется провод с нарушенной изоляцией ... предположу, что прибор имеет функцию NCV (Non-Contact Voltage) – бесконтактный замер ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:31
