![]() Пропала фаза на выключатель , Пропала фаза на выключатель |
Гость_Гость_Женя_*_* |
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фаза шла на выключатель из коробки или со светильника?
Без понятия ) недавно сняли квартиру, решили окультурить. Как это определить, откуда? Я знаю только как открутить-прикрутить розетку, люстру, выключатель, дальше в знаниях пробел, хочу восполнить
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые) Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть? |
Да, конечно есть индикаторная отвёртка Отсоедините люстру от проводов на потолке. 1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат? 2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Тогда получается, что у вас в щитке перепутаны фаза и ноль на освещение.
Выключатель разрывает ноль, а не фазу. Либо оставляйте как есть, либо зовите электрика, чтоб он это исправил. |
Отсоедините люстру от проводов на потолке. 1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат? 2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат? Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна. Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло) |
Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна. Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло) Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок |
Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель. А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал. Проводка люминь? |
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель. А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал. Проводка люминь? Он жеж) Не понял, туплю, как обломил и куда ноль не встал?) Вырубил в подъезде щиток, отцепил старую люстру, повесил новую( там была просто скрутка медь+ал, поставил новую через клеммы с пастой, включил - ничего не произошло. Снял, проверил люстрру от розетки-работает, обратил внимание, что лампочка на выключателе не горит, снял выключатель, проверил напряжение- оба провода О. Полез на потолок- там есть 0 и фаза. Снова повесил её, ничего. Выключатель не работает И лампа не горит) |
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель. А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал. Проводка люминь? Обломился провод где-то в недрах потолка? Это что ли снова ремонт ? ) уже с долбежкой для новой проводки? |
Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на выходах.
там есть 0 и фаза. отвёрткой Вы этого не определите, в лучшем случае фазу. Раз уж вступили на путь замены - купите мультметр/тестер.А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на выходах. Видимых повреждений нет, провода из потолка торчат сантиметров на 10. работал аккуратно, не дергал, просто отрезал от старой люстры провод. Как проверить, и что делать, если он переломился выше, где нет возможности его "нарастить", в отверстии в потоке, например? |
Видимых повреждений нет, провода из потолка торчат сантиметров на 10. работал аккуратно, не дергал, просто отрезал от старой люстры провод. Как проверить, и что делать, если он переломился выше, где нет возможности его "нарастить", в отверстии в потоке, например? Бери контрольную лампу и проверяй. Один провод к фазе на потолке, другой в ноль розетки (удлинителя). Горит? Если да, то фаза на потолке исправна. Если нет, то оборван фазный провод в потолке. Теперь присоедини один провод контрольки к нулю на потолке, другой к фазе в розетки. Выключатель включить. Горит? Если нет, значит оборван нулевой провод на потолке. Присоедини один провод контрольки к нулю на выключателе, другой к фазе в розетки. Если лампа не горит, значит оборван ноль до выключателя Если горит, значит оборван провод от выключателя до потолка. Всё делать аккуратно, чтоб не убило! |
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре. Люстру поочерёдно попробовать подкючить к проводам выключателя (отвёртка своим индикатором не реагирует ни на один провод) и к фазе потолка? Если все сработает, то что с этими проводами делать, просто по стене и потолку пустить?)) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 10:33 |
