Пропала фаза на выключатель , Пропала фаза на выключатель
Гость_Гость_Женя_*_*
сообщение 8.5.2021, 15:54
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)
сообщение 8.5.2021, 15:57
фаза шла на выключатель из коробки или со светильника?
сообщение 8.5.2021, 16:03
Без понятия ) недавно сняли квартиру, решили окультурить. Как это определить, откуда? Я знаю только как открутить-прикрутить розетку, люстру, выключатель, дальше в знаниях пробел, хочу восполнить
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 16:19
Пользователь №: 29924
Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?
сообщение 8.5.2021, 16:39
Торчит 2 провода, на одном есть фаза. Из стены тоже 2 провода на выключатель, фазы нет.
сообщение 8.5.2021, 16:41
Да, конечно есть индикаторная отвёртка
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 16:55
Отсоедините люстру от проводов на потолке.
1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат?
2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат?
Zolan77
Пользователь №: 45277
Тогда получается, что у вас в щитке перепутаны фаза и ноль на освещение.
Выключатель разрывает ноль, а не фазу.
Либо оставляйте как есть, либо зовите электрика, чтоб он это исправил.
сообщение 8.5.2021, 17:17
Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна.
Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло)
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 17:27
Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок
У выключателя пропала фаза. Снял его и "пощупал" провода- ничего
сообщение 8.5.2021, 17:31
Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке
Zolan77
сообщение 8.5.2021, 17:38
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?
сообщение 8.5.2021, 18:36
Проводка люминь?
Он жеж)
Не понял, туплю, как обломил и куда ноль не встал?)
Вырубил в подъезде щиток, отцепил старую люстру, повесил новую( там была просто скрутка медь+ал, поставил новую через клеммы с пастой, включил - ничего не произошло. Снял, проверил люстрру от розетки-работает, обратил внимание, что лампочка на выключателе не горит, снял выключатель, проверил напряжение- оба провода О. Полез на потолок- там есть 0 и фаза. Снова повесил её, ничего. Выключатель не работает
И лампа не горит)
сообщение 8.5.2021, 18:43
Проводка люминь?
Обломился провод где-то в недрах потолка? Это что ли снова ремонт ? ) уже с долбежкой для новой проводки?
Zolan77
сообщение 8.5.2021, 18:55
Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на выходах.
сообщение 8.5.2021, 19:20
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 18:36) *
там есть 0 и фаза.
отвёрткой Вы этого не определите, в лучшем случае фазу. Раз уж вступили на путь замены - купите мультметр/тестер.
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре.
сообщение 8.5.2021, 19:30
Видимых повреждений нет, провода из потолка торчат сантиметров на 10. работал аккуратно, не дергал, просто отрезал от старой люстры провод. Как проверить, и что делать, если он переломился выше, где нет возможности его "нарастить", в отверстии в потоке, например?
Dimka1
сообщение 8.5.2021, 19:41
Бери контрольную лампу и проверяй. Один провод к фазе на потолке, другой в ноль розетки (удлинителя). Горит?
Если да, то фаза на потолке исправна.
Если нет, то оборван фазный провод в потолке.
Теперь присоедини один провод контрольки к нулю на потолке, другой к фазе в розетки. Выключатель включить.
Горит?
Если нет, значит оборван нулевой провод на потолке. Присоедини один провод контрольки к нулю на выключателе, другой к фазе в розетки.
Если лампа не горит, значит оборван ноль до выключателя
Если горит, значит оборван провод от выключателя до потолка.
Всё делать аккуратно, чтоб не убило!
Люстру поочерёдно попробовать подкючить к проводам выключателя (отвёртка своим индикатором не реагирует ни на один провод) и к фазе потолка?
Если все сработает, то что с этими проводами делать, просто по стене и потолку пустить?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2025, 22:34
