Подключение варочной панели и духовки от одного автомата с32
Max4856
сообщение 7.5.2021, 22:46
Пользователь №: 58518
Здравствуйте, имеется розетка с проводами 6мм на автомате с32, задача - запитать от нее и варочную панель и духовой шкаф. Проблема в том, что вместе с духовкой идет родной провод с обычной вилкой (2.5мм) и ее хорошо бы подключить к автомату с16. В интернете я прочитал, что можно купить автомат с16 отдельно и установить рядом небольшой бокс с автоматом и обычной розеткой для духового шкафа. Варочную панель я думаю подключить напрямую. Вопрос в том как это сделать? Какой клеммник лучше использовать? Мне сказали что не стоит использовать клеммники на болтах т.к. их надо подкручивать каждый год. Я нарисовал примерную схему. Пожалуйста, прокомментируйте схему и предложите свои варианты для решения такой задачи. Заранее благодраю!
Вопросы:
1. вот клеммник, который нашел в леруа (он на болтах, см картинку). стоит ли такой использовать? как лучше соединить провода чтобы прям надежно?
2. стоит использовать автомат с16 только для фазы или стоит отвести через с16 и фазу и ноль? знакомый сказал, что можно использовать автомат с16 только для фазы. Верно ли это будет запихивать провод нуля с сечением 6мм в обычную розетку?
Спасибо!
3. что скажете по поводу провода земли? можно ли землю подключить так как на схеме через простой маленький клеммник вагон (кажется так он называется)
Сообщение отредактировал Max4856 - 7.5.2021, 22:54
Инк
сообщение 8.5.2021, 9:57
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Смотрите "классическое" решение
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Eugenio59
сообщение 8.5.2021, 10:42
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Предлагаю такие способы монтажного подключения под ваши комплектующие:
Автомат на 16 ампер можно использовать однофазный.
Max4856
сообщение 8.5.2021, 14:10
Инк, огромное спасибо, статья отличная, то что я искал! буду разбираться, глянул сейчас мельком, ничего не нашел про клеммник. так все же может быть знаете какой клеммник лучше взять? стоит ли использовать силовой клеммник на болтах, как на фото в топике или есть еще какие-нибудь решения хорошие?
Eugenio59, спасибо большое за схемы! а почему на второй схеме под варочную выходят провода 4 мм? внизу вижу надпись про опрессовку и предохраняющие пластины в клеммнике. не могли бы подробнее рассказать про клеммники если вас не затруднит?
Сообщение отредактировал Max4856 - 8.5.2021, 14:14
Инк
сообщение 8.5.2021, 14:29
Из: Украина
Клеммников лучше вообще избегать. Особенно тех, что требуют обязательного наличия наконечников. В статье рекомендуется очень хороший способ использовать вместо клеммника двухполюсный автомат с мощными надёжными клеммами. Для защитного провода лучше использовать шинку как на на фото в статье, можно и клеммник Ваго, о котором вы спрашивали.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Из России
сообщение 8.5.2021, 15:42
Пользователь №: 27839
Eugenio59, Диверсант)))
Землю на фазу...на жестком проводе!
Чуток внимательней надо смотреть куда L и PE пишется.
Eugenio59
сообщение 8.5.2021, 16:31
Опустил провод до 4мм. для удобства проведения монтажа на клеммнике. Оба многожильных провода 4мм. и 2.5мм. можно засунуть в один наконечник и весь монтаж
на клеммнике выполнить на одном размере наконечника ( например НШВИ-6 ) и не покупать лишнего.
А провод 4мм. так же способен выдержать нагрузку, которую разрешает 32-амперный автомат.
за ошибку в схеме извиняюсь, не углядел.
Max4856
сообщение 21.5.2021, 12:23
Спасибо большое за ответы!
Мне очень понравился вот этот вариант из статьи.
Тут получается заходит кабель 6мм в автомат и сразу же из него выходит, с той же стороны, на варочную. А на духовку, уже через автомат - на розетку. Там кабель уже 2.5мм. Ничего ведь если использовать автомат как клеммник? Это нормально? Хочу сделать именно так
Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 12:26
Из России
сообщение 21.5.2021, 13:45
Max4856, Нормально.
Смотрите какой автомат будете использовать. На фото АВВ, его можно как на фото.
У многих других есть "верх" и "низ"/"ввод" и "выход".
Max4856
сообщение 21.5.2021, 14:32
Цитата(Из России @ 21.5.2021, 13:45) *
Max4856, Нормально.
спасибо, но если снизу скажем ввод, а сверху вывод, то разве нельзя через двойной зажим ввода направить провод на варочную панель?
Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 14:33
Max4856
сообщение 21.5.2021, 17:13
купил автомат abb SH202L. почитал сейчас - это урезанная версия и имеет только один разъем для присоединения контактов. подскажите пожалуйста, можно ли туда присоединить сразу два провода 6мм2 как показано на фотографии выше? ничего ведь не случится?
Сообщение отредактировал Max4856 - 21.5.2021, 17:16
Электромонтёр
сообщение 21.5.2021, 18:57
Пользователь №: 56237
Пропаяйте для надёжности эти пары проводов.
Max4856
сообщение 21.5.2021, 22:43
спасибо ! так и сделаю. как сделаю сфотографирую и сюда выложу)
сообщение 21.5.2021, 22:57
Пользователь №: 6974
Цитата(Max4856)
так и сделаю
Такие вещи, грамотные электрики, выполняют неразрывным шлейфом!
Электромонтёр
сообщение 22.5.2021, 5:56
сфотографирую
Ага вы ещё видео и неразрушающий контроль произведите.
Инк
сообщение 22.5.2021, 9:41
Из: Украина
Если длина провода позволяет - делайте как сказал Rezo, без разрыва, сняв 2 см изоляции в нужном месте.
С однопроволочными это легко, с многопроволочными нужен навык, чтоб не порезать проволочки.
Пайка здесь даже вредна имхо.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Max4856
сообщение 23.5.2021, 16:35
спасибо за ответы всем. запаивать не стал - я подумал это же олово, а провода медные. ну и почитал ваши комменты. сделал вот так:
немного торчат голые провода внизу автомата. очень короткий провод, получилось засунуть только так, но там довольно много изоляции снято, и зажал очень крепко. что думаете?
розетку надо было только на бок повернуть. провод будет вверх торчать
Сообщение отредактировал Max4856 - 23.5.2021, 16:37
Электромонтёр
сообщение 23.5.2021, 17:04
что думаете
сделали и сделали. Будете наблюдать и нам сообщать. Но провод от вилки будет проходить над автоматом както неправильно.
Инк
сообщение 23.5.2021, 17:06
Из: Украина
Норм. А чего модульную розетку не поставили?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Max4856
сообщение 23.5.2021, 21:05
ну я подключил пока старую варочную, включил надолго на всю мощность вроде ничего не подгорело) а почему не правильно? сбоку неудобно выводить, к тому же на боксе были шаблоны для прореза сверху и снизу
а я не знаю, у меня просто осталась одна внешняя, ее уже никуда не пристроить было, я решил ее использовать
Сообщение отредактировал Max4856 - 23.5.2021, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 16:45
